  1. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    нужен HELP
    Доброго времени суток! После ремонта ГБЦ вышла нижеописанная ошибка. Машина жутко долго заводится! мастера утверждают что все метки 100% на месте! Стоит ли менять датчик? Кому поверить?
    Ошибка:
    VIN: XW8ZZZ8K0BG200060 Пробег:: 83740km/52033miles
    Контроллер 01: Двигатель (CL0MA-CDNB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K2 907 115 AH HW: 8K2 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TF H17 0002
    Ревизия: E1H17---
    Кодировка: 0104000C02070060
    Код сервиса:: WSC 00411 935 92411
    ASAM установки: EV_ECM20TFS0118K2907115AH 001002
    ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AH.rod
    VCID: 75EBF6A4D47798B6B75-8020
    1 Ошибка найдена:
    5531 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0343 00 [167] - слишком высокий уровень сигнала
    ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 83744 km
    Дата: 2014.04.30
    Время: 21:29:38
    Готовность: 1110 0101
    Denis stom kras нравится это.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Смотреть бл упр дв и дачик
  3. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Из других источников выяснил что-то вроде как высокое значение скорее всего выходит из-за неисправности самого датчика или проводки к нему так ли это? а если бы были метки то выходило что-то типа "недостоверное значение"? или я не прав?
  4. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    решено! спасибо всем за участие!
  5. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Подскажите, искал значение растяжения цепи и нашел вот такие вещи.
    116 Number of misfires; cylinder 1 0
    117 Number of misfires; cylinder 2 65355
    118 Number of misfires; cylinder 3 180
    119 Number of misfires; cylinder 4 2304
    Я так понимаю это пропуски зажигания, ошибок по ним нет. Это нормальные значения? Пробег 88000 км.
  6. impacto
    impacto Новичок
    30 июл 2013
    44
    A6/4F 3.2Q MT MY06
    #12806 impacto, 2 май 2014
    Добрый день. A6 3.2Q, а/м завелся, при попытке тронуться заглох и потом заводился лишь несколько раз, глохнув через несколько секунд после заводки.
    При диагностике шнурком выявлены две ошибки:
    -Fuel pump circuit electrical malfunction. Short to Ground - Intermittent. - Судя по пробегу, ошибка вылезла днем ранее, когда авто завелся, но с долгой прокруткой стартера. (ошибку потом перепишу, как скинут лог)
    -012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics: Electrical Malfunction
    P3089 - 007 - Short to Ground - Intermittent. Эта ошибка появилась по пробегу уже в тот момент, когда уехать своим ходом я уже никуда не смог.
    По Freeze Frame обе ошибки появились в момент запуска двигателя при давлении топлива в 1.4 bar в обоих случаях.
    Кто что может посоветовать, на что думать? В мыслях пока что ТННД, блок управления оным, датчик низкого давления (что находится в моторном отсеке)
    Заранее благодарен за ответы
    UPD: добавлен лог
    [CUT]012403 - Fuel Pump Circuit: Electrical Malfunction
    P3073 - 007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 24
    Reset counter: 40
    Mileage: 144351 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.23
    Time: 20:01:27
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Temperature: 55.5°C
    Engine Off
    Pressure: 1.4 bar
    Speed: 0.0 km/h
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 144865 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Temperature: 58.5°C
    Engine Off
    Pressure: 1.4 bar
    Speed: 0.0 km/h[/CUT]
  7. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    324
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
    Простой перевод наименования ошибки в гугле и Вам сразу станет понятно что это связано с топливным насосом
  8. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Переведем?
    Насос наипнулся!
    Отправлено с мобильного приложения.
  9. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Добрый день! А имея опилки в голове и vag com я сам смогу определить что именно не соответствует кодировке? Он может так на новый аккумулятор ругаться?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Очень похоже на работу нештатного иммо ... Так именно рвут линию от ЭБУ до блока насоса при установках сигналок .
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    На акб так реагировать не может . По остальному долго рассказывать . Только один совет - смотри в список блоков возможно там висит красненький какой с формулировкой "не зарегистрирован".
  12. wetly
    wetly Участник форума
    15 май 2011
    246
    V6
    Подскажите, пожалуйста, по ошибкам и насколько все критично? А4, 1.8т
    Address 01: Engine
    1 Fault Found
    4902 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
    P1586 00 [040] - Short to Plus
    Address 02: Auto Trans
    1 Fault Found
    2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 00 [108] - Upper Limit Exceeded
    Address 05: Acc/Start Auth.
    1 Fault Found
    00956 - Key 2
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Address 46: Central Conv.
    2 Faults Found
    02615 - Fuel Tank Cap; Lock
    009 - Open or Short to Ground
    спасибо
  13. impacto
    impacto Новичок
    30 июл 2013
    44
    A6/4F 3.2Q MT MY06
    #12813 impacto, 4 май 2014
    Никаких нештатных охранных систем, насколько мне известно, на авто не было.
    Что интересно, то такая ситуация повторялась до этого пару раз, но в тех случаях была лишь первая ошибка [CUT]012403 - Fuel Pump Circuit: Electrical Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 24
    Reset counter: 40
    Mileage: 144351 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.23
    Time: 20:01:27
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Temperature: 55.5°C
    Engine Off
    Pressure: 1.4 bar
    А в крайний раз, когда авто больше нормально не завелось - нарисовалась вторая. И обе пишут замыкание на массу :shock:
    Есть еще какие-нибудь мысли по этому поводу?
  14. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    По моему вопросу нет ни у кого соображений?
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что ты хочешь услышать ? Это счетчики пропусков за весь строк эксплуатации ... Что ты в них хочешь рассмотреть ?
  16. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Не слишком большое число по 2 цилиндру? Увеличивается при каждой перегазовке.
  17. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Это в CAN шине? нет там не прописанных нет!
  18. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    Добрый вечер, Уважаемый ТС! обнаружилась ошибка, подскажите пжл в каком месте искать эту механическую неисправность?
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Component and/or Version: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Software Coding: 0532486
    Work Shop Code: WSC 00000 758 00200
    VCID: 1C3DCAA9DFB0E69
    1 Fault Found:
    00356 - Right Front Upper Body Outlet Motor (V238)
    003 - Mechanical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 27
    Mileage: 179484 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.04
    Time: 19:25:52
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.30 V
    Temperature: 16.0°C
    (no units): 37.0
    (no units): 213.0
    Temperature: 15.0
  19. Роман11031989
    Роман11031989 Новичок
    4 май 2014
    1
    А6/В5 2.4 98г.
    Ребята подскажите пожалуйста,какие действия надо совершить чтобы высветились ошибки!и как их читать!у меня а6 горбатая 2.4 бензин!
  20. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    #12820 AUDIA6 2.4, 5 май 2014
    Привет Seat Ibiza 1.4 TDI 2008г
    Горит лампа сажевего фильтра и моргает свеча накала
    Ошибка не стирается, что может быть.
    Заранее спасибо!!!
    Ошибка
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 045 906 013 AB HW: 045 906 013 AB
    Компонент:: R3 1,4L EDC 0000SG 3527
    Ревизия: --H04--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0053071
    Код сервиса:: WSC 06402 785 00200
    VCID: 4FA7644CDEC60D1
    008194 - Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров
    P2002 - 000 - сбой в работе - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 95804 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1785 /min
    Скорость: 73.0 km/h
    (нет данных): 0.0
    Нагрузка: 38.4 %
    (нет данных): 71.40
    Температура: 18.0°C
    Время: 4429.8 s
