  1. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #12821 Salezha, 5 май 2014
    Товарищи. Помогите пожалуйста!
    Вчера вечером завёл машину с подсевшим аккумулятором и климат перестал включаться! Горит постоянно "OFF" на кнопки не реагирует. выдаёт вот такие ошибки:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Кодировка: 0000278
    Код мастерской: WSC 02325 758 00200
    VCID: 1C33D043DFB0E74
    1 неисправность
    02095 - Component Protection Active
    000 - -
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 230
    Пробег: 195210 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.05
    Время: 17:17:42
    Стоп-кадр
    Бин.биты: 00001111
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.lbl
    Номер блока управления: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Кодировка: 0500803700100600
    Код мастерской: WSC 02334 758 00200
    VCID: 2D550D87B40A1EC
    1 неисправность
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Стоп-кадр
    Сброс счетчика: 231
    Пробег: 195210 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.05
    Время: 17:40:14
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Компонент и/или версия: Komfortgeraet H25 0200
    Кодировка: 0402053
    Код мастерской: WSC 02335 758 00200
    VCID: 316D11F7A8327AC
    1 неисправность
    000 - -
    Стоп-кадр
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 20
    Сброс счетчика: 231
    Пробег: 195190 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.04
    Время: 15:20:08
    У нас вечером, ночью и утром ещё минус.Очень холодно без климата
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Это аварийный режим по переполнению скорее всего .Ошибка и не сотрется до устранения причины . Приезжай ,можем предложить несколько вариантов решения . Но прежде чем что то решать надо посмотреть ,сделать диагностику по данной проблеме .
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Зарядить как следует АКБ и пробовать стирать ошибки при вкл зажигании . Проблема может быть очень серьезная если что то пролизошло с еепром 19 блока т.к. именно в нем головная часть отвечающая за CP...
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Для начала надо чтобы что то поломалось в машиине :ded::lol:
  5. andreyaleksee
    andreyaleksee Новичок
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    Коллеги, Добрый день!
    После ампутации блока распознавания прицепа выдает 2 ошибки:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Компонент: ESP8 quattro H01 0070
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004492
    Мастерская #: WSC 11339 111 87940
    VCID: 66C84A81514F122E0EF-8033
    1 неисправность:
    01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 22
    Пробег: 119224 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.06
    Время: 11:34:26
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4282
    Hex значение: 0x0023
    Hex значение: 0x05A6
    Hex значение: 0x00FF
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.clb
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент: J533__Gateway H06 0060
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 1100B081198345
    Кодировка: F5519E7730320600
    VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 119224 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.06
    Время: 11:36:59
    Что посоветуете сделать?
  6. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Привет !!! Машина друга не моя я просто диагностил , сколько стоит у вас диагностика и где вы находитесь ??? Мы с г Луховицы м,о .И сколько стоит вырезать сажевый фильтр и перепрошить мозги ???
  7. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #12827 Salezha, 6 май 2014
    День добрый!
    Проблему с ошибками 02095 решил. Прочитал кучу тем с данной или подобной ошибкой ( в других блоках).... кругом писали, что меня спасёт только ОД. они снимают защиту через онлайн службу с самим заводом! Но 200км без климата в минусовую погоду не хотелось ехать))))
    И голова думала думала и придумала))))
    Зашёл в блок КАН шины, включил список устройств.... Но данные блоки были не видны(((( просто в большинстве блоков стояло 00 - не определено, хотя на некоторых галочки стоят! я решил попробовать запустить базовые настройки климата (т.к. только во время это процедуры клима двигается и даже вместо OFF Появляются цифры, хоть и безполезные)))) после этого я снова зашёл в 19 блок и о чудо)))) в списке устройств стали видны блок 08- климата и 46- комфорта!!!! Я поставил у них галочки и всё заработало))))))) Стёр ошибки.
    осталась только одна ошибка в самой КАН шине(((((((((
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Поправить кодировки этих двух блоков .
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    По всем вопросам звони те Петру по телефону из подписи . Цены не имеем привычки писать в общий форум . Совет - в первую очередь нужна диагностика ,а потом уже болгарка и лом ...
  10. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Всем привет) не подскажите куда копать?
    1 Fault Found:
    001299 - Incorrect Immobilizer Key
    P0513 -- 008 -- - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 128057 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1432 /min
    Load: 26.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 7.0°C
    Temperature: 8.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 11.430 V
    Readiness: 0000 0000
  11. andreyaleksee
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    #12831 andreyaleksee, 7 май 2014
    Спасибо, прошу прошения, наверно глупый вопрос, а как поправить?:shuffle:
  12. draqon
    draqon Новичок
    22 июл 2013
    42
    ТТ/8J 2.0T 08г.
    Добрый день, уважаемые форумчане :)
    Подскажите плиз, по следующим ошибкам, они не очень кретичные, но все-таки напрягают:
    Audi TT 2008 года
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E
    Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0130
    Revision: D0H22001 Serial number: AUX7Z0G8FNR0D8
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
    1 Fault Found:
    16346 - Control Module - ROM Error
    014 - Defective
    Address 47: Sound System Labels: 8J0-035-223.lbl
    Part No SW: 8J0 035 223 D HW: 8J0 035 223 D
    Component: J525 Amp High H04 0150
    Revision: PROD_01 Serial number: 00000000009207
    Coding: 0236116
    Shop #: WSC 00340 935 87520
    VCID: 25411716EC410B36C75-8070
    1 Fault Found:
    16349 - Control Module - Error in Output Stage
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 195
    Mileage: 16 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.11.23
    Time: 00:00:24
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
    Part No: 8J8 959 802 B
    Component: Tuer-SG H02 0060
    Coding: 0000053
    Shop #: WSC 01236 785 00200
    VCID: 3D71DF7664D1A3F6BF5-8068
    1 Fault Found:
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    014 - Defective
    1) Иммобилайзер вероятно взломанный (не уверен), что это такое, зачем оно и чем грозит. Никаких проблем иммо не создает.
    2) Усилок музыки J525, странно, что ошибка не стрирается, дата возникновения - сразу после покупки машины первым владельцем. Музыка работает без проблем. Есть варианты убрать оишбку? Или ее никак не убрать без замены усилка? Решения по этой ошибке на просторах интернета так и не нашел.
    3) Блок управления пассажирской двери J387. Не понимаю в чем проблема, все работает вроде как правильно. Единственная странность - при удерживании кнопки закрытия автомобиля - поднимается только водительское стекло. При удерживании кнопки открытия автомобиля - опускаются оба стекла. Получается, или забить, или менять J387?
    Заранее спасибо :)
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Блок распознавания прицепа не существующий убрать из кода ,как еще то ?
  14. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    #12834 Krass, 8 май 2014
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста по ошибке в 3-м блоке:
    Механическая неисправность в подвеске? И какие это могут быть неисправности, что отражаются в 3-м блоке
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Среда,07,Май,2014,18:08:18:46862
    Шасси: 8T0
    Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72
    VIN: XW8ZZZ8K3BG200019 Пробег: 73140km/45447miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    47- Аудиосистема -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNB) Label: Не найден
    Part No SW: 8K2 907 115 AH HW: 8K2 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TF H17 0002
    Ревизия: E1H17---
    Кодировка: 0104000C02070160
    Мастерская #: WSC 00388 935 92419
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AH 001002
    ROD: Нет данных
    VCID: 75EAE38A239B20B4
    Нет данных ASAM для: "EV_ECM20TFS0118K2907115AH" (AU48)
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 AA HW: 0AW 927 156 H
    Компонент: 0AW 20TFSIRdW H05 0008
    Ревизия: --H05--- Серийный номер: 0000000141
    Кодировка: 000001
    Мастерская #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 72E0D89652F5378C
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH
    Компонент: ESP8 front H04 0050
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 260D08
    Мастерская #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 8004025EEC59951C
    1 неисправность
    03543 - Mechanical Malfunction in Suspension
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 145
    Сброс счетчика: 92
    Пробег: 71937 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.04.14
    Время: 17:11:42
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x00C0
    Hex значение: 0x0780
    Hex значение: 0x0037
    Hex значение: 0x3796
    Спасибо заранее!
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Что то с датчиками абс или их сигналами не так . Что точно не скажу ,надо непосредственно к машине ВАС подключать . После чего такое появилось ?
  16. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Спасибо!Машина знакомой девушки, Ошибок впринципе на приборке нет никаких, просто решили пробежаться по блокам и нашли в 3-м. Поэтому прямой причины от чего появилось не понятно. Хоть бы ругался на какой-то датчик.
  17. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    #12837 WILD_WERT, 9 май 2014
    Подскажите можно ли отключить пиктограмму чек через шнурок. Когда ключ поворачиваешь, не горит тест чека. Когда делаешь тест приборки, горит.
    Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
  18. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    02428 -испольнительный электодвигатель стояночного двигателя V282
    проблема стало когда я 52 блоке электроника ручник 04 базовая и там тест потом начоло журжат и на приборе горит красный ручник
  19. Vm75
    Vm75 Новичок
    29 мар 2014
    22
    А8 3.0TDi 04г.
    Melkon,а если ошибка 16485 датчик массового расхода воздуха,банк 1-диапазон/ошибка работы.На А8 3.0тди кватро 2004г.Что в этом случае делать ? ДМРВ менять пробовал,тоже самое остается.
  20. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    гдето патсос провер шланги воздуховода
