  1. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    а также проверит топливный насос .фильтор и воздушный
  2. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    помогите плиз с ошибками!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 557 B
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Код: 04002
    Сервиса №: WSC 02325
    4 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 P
    Компонент: A6-Klimavollautomat D62
    Код: 00040
    3 Найдены неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01582 - Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 860 F
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Код: 01042
    Сервиса №: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0660191
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D32
    Код: 04673
    6 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01565 - Плафон освещения багажного отсека-W3
    29-00 - к.з. на массу
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00956 - Ключ 2
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Значит недожужжало ... Наффига лезть то туда надо было ?:shock:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Интересно как улавливается связь с этой ошибкой и работой ТНВД :rollingeyes:
    Автору вопроса - а что ДМРВ в измерении на хх показывает в 003 гр ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что помочьто ? Поиском набирай их и читай ...а лучше сотри все и посмотри что вылезет актуальное .Потом уже головуломать будешь .
  6. **PSIX**
    **PSIX** Участник форума
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    кто может помочь
    Saturday,10,May,2014,15:28:55:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    VIN: WAULC68E03A110341 Номерной знак: В920КМ197
    Пробег: 179610km-111604mi Номер ремонта: 1
    Шасси: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    VIN: WAULC68E03A110341 Пробег: 179610km/111604miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.clb
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0001
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 71044 150 68993
    VCID: 74EC20C91493F0BE80B-5178
    8 Найдены неисправности:
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28
    P1340 - 001 - несоответствие сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1103 - 008 - слишком малая мощность - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 -
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 008 -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 8E0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
    Кодировка: 0001002
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 3B7ECBF5794D7FC6811-5178
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.clb
    Part No: 8E0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 2328
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: 2D5AF5ADE739E1760F5-513C
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
    Part No: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1016
    Кодировка: 00110
    VCID: 2A50FEB1D6D7F64EEA7-5178
    00735 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    00830 - Блок управления привода складной крыши-J256
    49-00 - нет связи
    01593 - Нагревательный элемент ветрового стекла-Z2
    36-00 - обрыв цепи
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8E2.clb
    Part No: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0305
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 346CE0C90413B0BE40B-4B32
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-84.clb
    Part No: 8E0 959 655 C
    Компонент: Airbag 8.4EP 2000
    Кодировка: 0010607
    VCID: 3776D7C545655BA6659-5178
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8E0-953-549.clb
    Part No: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 00041
    VCID: 3C7CC8E92C4378FE88B-4B32
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Part No: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
    Кодировка: 03201
    Мастерская #: WSC 00772
    VCID: 3260E6D1FE07BE8E527-515A
    WAULC68E03A110341 AUZ6Z0B0141272
    1 неисправность:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 45: Система охраны салона Label: 8E0-951-177.clb
    Part No: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодировка: 00001
    VCID: EBDEBBB599ADAF46D11-515A
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb
    Part No: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодировка: 11852
    VCID: 72E026D13E87FE8E927-4B32
    Подсистема 1 - Part No: 8E1959801
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Подсистема 2 - Part No: 8E1959802E
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Подсистема 3 - Part No: 8E0959801A
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Подсистема 4 - Part No: 8E0959802A
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0002
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Метки ГРМ проверяй для начала ...Остальное вторично . Ну и с какого фига у тебя закодирован кабриолет в климате ???
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #12848 052, 11 май 2014
    Воткнули от кабрика просто и не сняли защиту компонентов. Кодировку тоже не трогали. Кодинг надо поправить на 00000 ну и снять компонет протекшн в 81 канале адаптаций
  9. Vm75
    Vm75 Новичок
    29 мар 2014
    22
    А8 3.0TDi 04г.
    Спасибо,я тоже такого же мнения.
  10. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
  11. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    ничего не кодировал а как раскодировать? а метки в норме
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сделай скрин или лог 93 группы по положению валов.
  13. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    всем привет! Audi q5 2009 2,0 TFSI (CDNC). после замены цепи ГРМ (загорелся чек) выскочили ошибки Р2279 и Р 2187 машину подтрясывает слегка. что это может быть?
  14. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    #12854 sergik803, 12 май 2014
    подскажите по ошибке поподробнее что да как
    А6 1.8Т AEB 98г
    Код: 00040
    1 Неисправности:
    сбрасывал ошибки снова вылезла, по климату вроде все работает
  15. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Снимаешь бардачёк, снимаешь Электродвигатель заслонки воздухозаборника, разбираешь, чистишь. Мне помогло - больше не вылазит ошибка.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    когда включен климат, в районе бардачка чтото толи булькает толи чтото урчит... Случайно не в курсе, что это может быть?
  17. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    спасибо на выходных полезу чистить
  18. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Вылезла аналогичная ошибка, подскажите партнамбер датчика пж...та:wink:.
    Заранее благодарен.:hi:
  19. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    #12859 Krass, 12 май 2014
    "Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH
    Компонент: ESP8 front H04 0050
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 260D08
    Мастерская #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 8004025EEC59951C
    1 неисправность
    03543 - Mechanical Malfunction in Suspension
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 145
    Сброс счетчика: 92
    Пробег: 71937 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.04.14
    Время: 17:11:42
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x00C0
    Hex значение: 0x0780
    Hex значение: 0x0037
    Hex значение: 0x3796
    Hex значение: 0x00FF
    Разобрался, На приборе висела TPMS, полазил по блокам, в кодировках прописана функция контроля давления в шинах, но в меню радио не была активирована. Активировал, Потер ошибки.TPMS исчезла и ошибка больше не появляется. Спасибо.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Где то подсос воздуха организовали ... Надо прессонуть и выявить где . Там любая негерметичность оотносительно внутрянкии мотора приводит к такому вплоть до недовставленного щупа или незакрученой крышки маслозаливной .
