  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    там же щупа нет .а заглушка
  2. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Что значит пресонуть? И вот ещё. На холодную подтрясывает и засос воздуха слишком шумный. Дымок из выхлопной слегка. А сейчас ( час назад) из выхлопной такой густой дым повалил. Пока гнал в сервис переодически дым из трубы и вся машина колбасилась ( вибрация). Какой может быть диагноз? А то вдруг разводить меня будут.
    Удача сопутствует смелым!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Диагноз по интернету никакой ... я таким не занимаюсь . Прессонуть - значит проверить систему впуска и вкг на предмет дырок .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да ладно ! Я то и не знал :shuffle: А если ее прое... (потерять) эффект какой будет как думаешь ? Тут нет разницы щуп или заглушка в этой дырке смысл одинаков :umnik:
  5. schumi-msk
    schumi-msk Новичок
    10 апр 2014
    55
    А5 2,7 TDI
    Всем привет!
    Подскажите, где можно диагностику электрики сделать, ошибки почитать и прочее, помимо дилера?
  6. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    ошибка 17526 мучает на пассате турбо 1.8 автомат 2003г
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Смотря какой район предпочитаете. Я могу в САО.
  8. schumi-msk
    schumi-msk Новичок
    10 апр 2014
    55
    А5 2,7 TDI
    САО и предпочитаю, сам в районе Речного обитаю :)
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    У нас можно . Можно не только ошибки почитать но и многое еще что интересное :thumbup:
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    А зонд второй поменять не пробовал ? Авось перестанет мучать ...
  11. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Подскажите пожалуйста:help:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    01119 - сигнал опр. передачи
    35-10 - спородическая
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поиск по теме для кого придуман :shock:
  13. sergey1022
    sergey1022 Новичок
    5 дек 2013
    35
    А6 2,5TDI 1999год
    ВОТ ЭТО ИСЧЕРПУЮЩИЙ ОТВЕТ!!!БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!ЗНАЧИТ БЛОК АВС НА ЗАМЕНУ?
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Написано же- проверить проводку. Если исправна, то блок - труп. Блоки ремонтируют, к сведению.
  15. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    01119 045F Сигнал определения передачи
    избавиться от неё совершенно НЕ сложно...
    в 9 случаях из 10 проблема - в датчике F стоп-сигналов ( на педали тормоза)
    смысл в том, что из-за неправильного сигнала датчика "мозги" путают момент определения сигнала включения передачи с сигналом тормоза...
    сам в свое время на прошлой машине (такой же) два раза избавлялся...:D
    1.нужно проверить исправность ламп стоп-сигналов и убедиться, что они строго штатных параметров
    2.потом проверить разъем и проводку к датчику стоп-сигналов
    3.потом - если все исправно - заменить сам датчик...( меняется за 10 минут, стОит оригинальный в районе 10 евро)
    если указанные меры результата не дадут ( 1 случай из 10) - тогда проверять разъем проводки в нижней части правой передней стойки кузова ( под бардачком, если правильно помню) ...бывает, что там окисляются контакты
    Единственное толковое нашел :shock:
  16. vaglover
    vaglover Bad e-mail
    17 июн 2012
    51
    a3 3.2 quattro
    прошу помощи..
    passat cc, мотор 2.0tsi CCZ
    не заводится, крутит стартером вхолостую, насос работает, свечи мокрые, предохранители все целы.. Реле J271, если как я понял, находится под капотом и работает...
    001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
    P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early - Intermittent
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #12877 Alex_z, 16 май 2014
    Кто может растолковать,что происходит после фиксации ошибки:
    ошибка 16514
    ряд 1 - зонд 1
    сбой в эл. цепи спорадически
    Каким образом работают мозги после этого? Переключаются на расчетный (аварийный) алгоритм? На какое время? До следующего глушения\запуска мотора? Или как-то иначе? Или после включения зонда в работу моментально все налаживается? (т.е. идет постоянная связь\контроль в режиме реального времени и моментальная реакция?)
  18. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Время от времени профилактически читаю ошибки на своей 8Е, вылезает одна и та же. При езде особо не чувствуется, но хочется, чтобы двиг работал как положено.
    17536 переобеднение смеси под нагрузкой
    Р1128 - 001 верхний предел, спорадически
    Причины: датчик расхода воздуха
    лямбда?
    форсунки
    С чего начинать?
  19. wampir
    wampir Новичок
    11 май 2014
    45
    Коми респ.
    А6/С5 2.4 ARJ 2000г
    Добрый день есть проблемки
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Пробег: 288140km/179041miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 3B0 907 552 L
    Компонент: 2.4L V6/5V 0003
    Кодировка: 05502
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 2D550D87CFD1
    1 неисправность:
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 J
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Кодировка: 00060
    VCID: 214DE1B78309
    3 Найдены неисправности:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Непостоянно
    01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D33
    Кодировка: 04673
    VCID: 2A5F069BFE3F
    9 Найдены неисправности:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    00957 - Key 3
    01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15
    29-10 - Short to Ground - Непостоянно
    01560 - Passenger Door
    59-00 - Can't Unlock
    01562 - Right Rear Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01561 - Left Rear Door
    61-10 - Won't De-Safe - Непостоянно
    Кто чего скажет?
  20. Barahtum
    Barahtum Участник форума
    16 май 2013
    169
    AudiA53.0TDIRevo
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8K0-907-064-46.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ
    Компонент и/или Версия: BCM2 1.1 H02 0321
    Код ПО: 01000680003905800320000000000000
    Код СТО: WSC 06325 123 12345
    VCID: 82011D781DB93F0E027-80D7
    1 Ошибка найдена:
    02615 - Заблокировать крышку топливного бака
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 52
    Пробег:: 130636 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.05.11
    Время: 15:56:09
    Подскажите что может быть. Внешне нет "глюков", лючок работает нормально.
