  1. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    Честно сказать не было!так как процедура проходила на улице,и с помощью айфона и был размещен этот пост
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  2. hotice21
    hotice21 Новичок
    30 янв 2014
    17
    А4/B5 1.8T 96 AEB
    Пробовал, сегодня получилось считать ошибки с климы вот они
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 820 043 H
    Компонент и/или версия: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
    Программный код: 00040
    Код Сервисцентра: WSC 06322
    8 Найдены неисправности:
    00785 - Датчик температуры передней панели-G56
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
    00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
    00600 - Потенциометр электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
    00801 - Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
  3. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    ни кто не сталкивался? октавия 2011 периодически не видит ключи, в движении падают стрелки, мигает подсветка приборки, почти во всех блоках висит ошибка
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    а в самой приборке
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
    Номер детали контроллера: 1Z0 920 803 K HW: 1Z0 920 803 K
    Компонент и/или Версия: KOMBI H05 0405
    Код ПО: 110800
    Код СТО: WSC 01530 935 00200
    ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 (SK35)
    VCID: 3C7D2380B7DD09FE88B-8069
    13 ошибок найдено:
    12604672 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
    U0055 00 [008] - Malfunction
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 11
    Сброс счетчика: 93
    Пробег:: 104566 km
    Дата: 2033.14.08
    Время: 11:52:36
    13637121 - Control Module for ABS Brakes
    U1016 00 [008] - Implausible Message Received
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 7
    Пробег:: 104493 km
    Дата: 2033.14.07
    Время: 18:40:46
    12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
    U0056 00 [008] - Performance
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 93
    Пробег:: 104566 km
    Дата: 2033.14.08
    Время: 11:52:29
    12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 93
    Пробег:: 104563 km
    Дата: 2033.14.08
    Время: 11:49:37
    12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 139
    Сброс счетчика: 93
    Пробег:: 102466 km
    Дата: 2032.14.21
    Время: 02:40:27
    12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 114
    Сброс счетчика: 93
    Пробег:: 102464 km
    Дата: 2032.14.21
    Время: 02:38:06
    12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 247
    Сброс счетчика: 93
    Пробег:: 102463 km
    Дата: 2032.14.21
    Время: 02:37:04
    13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 16
    Сброс счетчика: 93
    Пробег:: 104562 km
    Дата: 2033.14.08
    Время: 11:47:47
    12718592 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 115
    Сброс счетчика: 93
    Пробег:: 102466 km
    Дата: 2032.14.21
    Время: 02:40:45
    12666368 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 93
    Пробег:: 102463 km
    Дата: 2032.14.21
    Время: 02:37:04
    12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 93
    Пробег:: 102463 km
    Дата: 2032.14.21
    Время: 02:37:04
    13631488 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 92
    Пробег:: 104492 km
    Дата: 2033.14.07
    Время: 18:40:00
  4. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Добрый день выскочили следующие ошибочки по двигателю машинка А6С5 2.4 BDV 170ЛС
    на холодную стартует с напрягом
    что это и куда копать??
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
  5. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Разобрался - надо было пропаять контакты в приборке
  6. avluchak
    avluchak Новичок
    12 ноя 2013
    5
    А4/B8 2.0T
    Дрьзья, подскажите в чём фишка. С утра взял машину, завелась нормально, проехал 2 км, заглушил. Потом заводитсься начал - не завелась. Пришел с ноутом и сбросил следующую ошибку:
    Address 01: Engine (CL0MA-CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 AH HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    Revision: E1H14---
    Coding: 010C000C02070160
    Shop #: WSC 00204 211 90171
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AH 001002
    ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AH.rod
    VCID: 75EBFF0DD4DA171
    1 Fault Found:
    4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
    P0016 00 [101] - Incorrect Correlation Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 163848 km
    Date: 2014.05.22
    Time: 06:58:39
    Readiness: 0000 0000
    После этого завелась как ни в чём не бывало. Резвенько так доехала до гаража. Там я её заглушил. И снова не заводится. Эту же ошибку сбрасываю - заводитя, глушу - не заводится. И так несколько раз. В последние разы начала долго заводиться и меняться звук движка. Ошибка описанная выше оставалась. И, финал, в последний раз долго заводилась, завелась, звук такой глухой, утробный, и заглохла, сама.
    Ошибка осталась та же... Форум уже почитал-перечитал, есть подозрения на цепь и на "клапана погнуло", может ещё какие мысли есть у кого.
    Ещё выбивает ошибку следующую:
    Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
    Component: J605 Master H27 0240
    Revision: -------- Serial number: 8K9827851
    VCID: FBFF69357AFEC11
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
    Component: J756 Slave H27 0240
    1 Fault Found:
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 237
    Mileage: 158500 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.05
    Time: 08:53:29
    Но она уже давным давно присутствует и с ней полгода езжу с момента покупки авто.
    Вот сижу дома, пью тёщин самогон, жена скоро придёт с работы, и чуствую п....ц мне, поэтому счас на гараж смотаюсь - хочу посмотреть натяжитель цепи в окошко, а домой то всё равно идти назад надо будет, помогите, а? Может кто подскажет. С уважением Андрей, Беларусь, г. Бобруйск.
  7. Pavel21074
    Pavel21074 Новичок
    19 июн 2012
    8
    A6 c6 2.4 BDW 2007
    Помогите. машина заглохла за 50км от дома и не заводилась,потом постояла где то час завелась но двигатель работает не ровно.приехал домой считал ошибки,вот одна только
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4F2 910 552 HW: 4F0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4l V6 MPI 0010
    Кодировка: 0105021002070120
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: E2CF2EBB4427
    1 неисправность:
    004438 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
    P1156 - 007 - Short to Ground - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 150613 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.22
    Время: 13:53:40
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1088 /min
    Возд. масса: 98.1 мг / ул
    Температура: 109.5°C
    Idle
    Напряжение: 11.93 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0110 1101
    подскажите что это.
  8. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    ошибка в двигателе 1.8 T AEB 98 год
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 557 B
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Код: 04002
    Сервиса №: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    правильно ли я понимаю что лямбду под замену. но на приборке "чек" не горит
  9. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Всем привет. Парни подскажите в чем дело?
    Радио.
    Ошибка 03157-ограничение функциональности вследствие потери связи между блоками.
    Климат-контроль.
    ошибка 01207-блок управления дополнительного отопителя-J364
    004-нет сигнала/связи:shock:
  10. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    была та же беда, ошибку выкидывало но чек загорался не сразу, дня через два
  11. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Что сделал для устранения?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Зонд поменял наверное ... к бабке не ходи :laugh:
  13. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    здравствуйте ! поискал поиском по теме сообщений не находит :(
    В общем 2 ошибки может кто сталкивался что бы мне все подряд не смотреть что может быть... из симптомов - машина "троит" и нехотя заводится..audi a5 3.2 ошибки скидывал сразу появляются снова! буду очень признателен если кто подскажет что это где находится и как проверить - починить почистить либо менять ! всем огромное спасибо !
    Address 01: Engine (J623-CALA) Labels: 06E-907-559-CAL.clb
    Part No SW: 8T0 907 559 E HW: 8T0 907 559 A
    Component: 3.2 SIMOS8.2 H02 0002
    Revision: --------
    Coding: 0114000302070021
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM32FSI8T0907559E A01004
    ROD: EV_ECM32FSI8T0907559E.rod
    VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
    2 Faults Found:
    6569 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1)
    P2070 00 [109] - Stuck Open
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 136095 km
    Date: 2007.01.30
    Time: 03:57:12
    6129 - Fuel Injector #5 (N83)
    P0275 00 [109] - Contribution/Balance Fault
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 136095 km
    Date: 2007.01.30
    Time: 04:04:22
    Readiness: 0010 0001
  14. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    поменял все, у меня их 4ре :) чтоб по сто раз не лазить под машинку
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Прошу помощи ,прокомментируйте ошибик что это такое и счем его едят:laugh: так-как сам в бензинках не понимаю.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55X-AEB2.CLB
    Номер блока управления: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодировка: 04001
    Код мастерской: WSC 05314
    VCID: 336EE3D5011DB786591-4B18
    16519 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
    P0135 - 35-00 - электрическая неисправность
    P0134 - 35-00 - нет активности
    Готовность: Нет данных
  16. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    выше тоже самое спрашивали уже
    Это лямбда зонд ,стоит на входе катализатора
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #12917 serg72, 23 май 2014
    СПАСИБО!!!А номерочек не подскажешь двигатель АЕВ.
  18. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Да они сейчас универсальные идут стоимость около 2 тр
    Спрашивай в магазине 4х контактный (ну или машину назови)
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Фольц В5 1,8Т 98г
  20. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
