  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Никто?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Для получения фундаментальных знаний нужен немного другой формат нежели чем просто автофорум ...:nod:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Форсунка пятого цилиндра на замену ... И стоит проверить данные по смеси по рядам . Просто так такое для остальных форсунок не проходит обычно .
    Надо разбираться в приводом заслонок впускного коллетора правого ряда цилиндров . Возможно что тяга уже не может держаться на шипе привода или еще что то подобное . Самое дорогостоющее это замена нижней части впускного коллектора справа .
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.е. ты тоже не знаешь?
    я хочу понять,может из-за этой ошибки жрать бензин немеряно или нет?
    причем почему-то только по городу (по трассе норм)
  6. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Лямбда как раз и служит для корректировки смеси если она не работает или у нее медленная реакция то мозги думают что смесь обедненная и начинают лить больше бензина в следствии чего больше расход и по городу и по трассе тоже должен быть
  7. Yadinalex
    Yadinalex Новичок
    21 сен 2012
    19
    A6/С5 2.4 01г.
    Что с климой???
    Ребят вася диагност пишет слишком много ошибок связи при входе в кондиционер отопитель! что это может быть?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Похоже это не мой случай. Выше писал,по трассе все нормально (8,5-9 литров при 100-110 км\ч)
    И тогда к тебе вопрос:
    в данном описанном тобой сценарии -
    корректировка в 32 группе должна быть со знаком (+),верно?
    И еще вопрос: фразу "сбой в электрической цепи" следует понимать буквально - т.е. проблема именно с проводами? Или это особенность перевода, и за данной фразой может скрываться любая другая проблема с зондом?
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Похоже,такая х..ня у половины А6 С5 (и у меня в том числе). Надо пробывать менять настройки КОМ-Порта и в самой программе надо поменять какой-то параметр (точно не помню,что и как надо делать)
    Поиском пройдись по форуму (или просто через гугл,найдешь)
  10. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    У тебя ошибка не постоянная возможно что и с проводами
    Если лямбда менялась и как у меня ставилась не оригинальная то соединение будет как раз под днищем возле самого датчика,
    проверь , прозвони провода
  11. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    подскажите пожалуйста как в vcds посмотреть данные по рядами какие значения считать нормой ?
  12. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    Парни загорается р0411, как лечить
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    J17, v101, j299, трубки проверить...
  14. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    Попробую еще раз
    Подскажите кто знает, что смотреть и куда лезть при ошибке
    01188 - Electrical Connection between Control Module and Magnetic Clutch
  15. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Уважаемый melkon, подскажите аналог "температурного датчика G59". Тот что для попогреек. Свой датчик без подключения мерил - 5 кОм. И машинка на эти датчики ругается
    "01172 - Датчик температуры сиденья водителя-G59
    29-00 - КЗ на массу"
    Целиком попогрейку покупать смысла не вижу, а датчик я бы впаял...
  16. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    здравствуйте Уважаемый melkon, подскажите пожалуйста имею а 4 б5 ,постоянно горит абс ,ваг ком выдал ошибку 18259 р1851 , спецов у нас нет но если что поменять ,то поменяю спасибо
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Абсолютно без понятия ... Способ выдрать его оттуда и искать по хар-кам обозначенным на нем в сети или лобазах типа чип-дип
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блок АБС в ремонт ... Тема изжеванная уже давно .
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ну вы же сами разбирали сидуху ( по вашей схеме сегодня пассажирское кресло раздербанил) датчик этот - таблетка к которой два провода припаяли. Там ни маркировки, ни значка... был бы намек на аналог - попробовал бы сам найти :)
    PS. сорри, в сети видел только те хар-ки что писали вы. Какое сопротивление при какой температуре... вижу только один выход... вырезать его и ехать на митинский рынок :)
  20. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Спасибо ,будем рыть
