  1. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    #12941 06eng, 27 май 2014
    По поводу р0411 не кто не в курсе?
  2. Valgosh
    Valgosh Новичок
    1 авг 2012
    31
    Свердловская обл.
    A6C6 3TDI Quattro
    Подскажите что-то с турбиной?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 401 F HW: 4F0 907 401 A
    Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0011772
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 1F47F40CCE0B72E68D9-804A
    7 ошибок найдено:
    17426 - Заслонки 2 впускных каналов
    P1018 - 001 - не достигнут нижний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 171.6 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 12.54 V
    Нагрузка: 20.5 %
    Нагрузка: 88.8 %
    Нагрузка: 20.5 %
    Температура: 90.0°C
    19804 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724
    P3348 - 005 - сбой в электрическg»Лlз¶ц
    Об/мин: 1386 /min
    Крут.момент: 206.7 Nm
    Скорость: 32.5 km/h
    Температура: 88.2°C
    Напряжение: 13.98 V
    Напряжение: 13.98 V
    Нагрузка: 12.6 %
    Нагрузка: 74.6 %
    16619 - Регулятор давления наддува
    P0235 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Об/мин: 2793 /min
    Крут.момент: 288.6 Nm
    Скорость: 70.6 km/h
    Абс. давление: 2254.2 mbar
    Абс. давление: 1091.4 mbar
    Масс.расх/ Rev.: 517.0 mg/str
    Температура: 46.8°C
    Нагрузка: 56.8 %
    17471 - Регулятор давления топлива
    P1063 - 004 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Об/мин: 1512 /min
    Крут.момент: 378.3 Nm
    Скорость: 82.9 km/h
    Нагрузка: 37.9 %
    Напряжение: 13.91 V
    Давление: 461.5 bar
    Нагрузка: 56.4 %
    Температура: 18.9°C
    P1063 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Об/мин: 1512 /min
    Скорость: 82.9 km/h
    Нагрузка: 37.9 %
    Напряжение: 13.91 V
    Давление: 461.5 bar
    Нагрузка: 56.4 %
    Температура: 18.9°C
    P1063 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Об/мин: 1512 /min
    Скорость: 82.9 km/h
    Нагрузка: 37.9 %
    Напряжение: 13.91 V
    Давление: 461.5 bar
    Нагрузка: 56.4 %
    Температура: 18.9°C
    P1063 - 005 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Периодически
    Об/мин: 1512 /min
    Скорость: 82.9 km/h
    Нагрузка: 37.9 %
    Напряжение: 13.91 V
    Давление: 461.5 bar
    Нагрузка: 56.4 %
    Температура: 18.9°C
    Готовность: 0 1 0 0 0
  3. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
  4. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
    #12944 FOXTROT, 27 май 2014
    ХЕЛП
    Уважаемые форумчане. Помогите с проблемой. А4B7 американка 2,0 TFSI
    2006 г. Пропала мощность. На холодную мотор работет неровно, подергивается. На скорости 60-90 при резком нажатии на педаль выхлоп белого дыма. Свечи прошли 7 тыс. Снял катушки зажигания поставил от аналогичного мотора (у товарища пассат 6) ничего не поменялось. Более того недавно перестала заводится. Утром приехал на работу - вечером завелась с 5 попытки включения выключения зажигания, поехал к ребенку в школу заглушил и не завел вообще - затянул на шнурке, вечером завелась с 1 раза. утром на сл день тоже завелась но никуда не поехал не рисковал. До этого как не заводилась не слышал при повороте ключа запуск насоса подкачки. Просканировал VAG-ом. Посмотрите пожалуйста лог,может что подскажете.
    Спасибо.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Для начала проверь ремень ТНВД ...вернее наличие его зубьев.
  6. Valgosh
    Valgosh Новичок
    1 авг 2012
    31
    Свердловская обл.
    A6C6 3TDI Quattro
    Спасибо Melcon, пойду считать зубья.
  7. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Добрый день
    Ситуация такая - на ходу примерно на 90 км/ч происходит удар где-то в трансмиссии. Обороты падают на холостые. Высвечиваются ошибки ABS и ESP. Машина накатом останавливается.
    Заглушил, завел снова, ошибки пропали, но на скорости примерно 40-50 км/ч всё повторяется + вылазит чек двигателя.
    Хорошо что практически возле дома произошло... в этом режиме машина едет, но не быстрее примерно 5 км/ч.
    снова заглушил, завел (чек остался на панели) и в ручном режиме акпп доехал до дома не быстрее 30 км/ч.
    Ваг-ком выдал эти ошибки:
    Среда,28,Май,2014,13:18:19:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 12.12.0
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали контроллера: 4F1 910 559 B HW: 4F1 907 559 A
    Компонент и/или Версия: 3.2l V6 FSI 0050
    Код ПО: 01050106190F0120
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2A5115D88549874EEA7-807F
    5 ошибок найдено:
    17980 - Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144
    P1572 - 007 - короткое замыкЄ ЏU¤ю*&(ћ/9• - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 23
    Сброс счетчика: 35
    Пробег:: 141587 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.05.23
    Время: 13:50:33
    Об/мин: 768 /min
    Масс.расх/ Rev.: 185.3 mg/str
    Температура: 84.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 28.2 %
    Скорость: 1.0 km/h
    18538 - Throttle Valve Actuator Module (J338)
    P2106 - 008 - Power Limited due to Malfunction - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10101000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 141726 km
    Дата: 2014.05.28
    Время: 12:43:53
    Об/мин: 2176 /min
    Частичн. нагр
    Биты: 00000000
    Прогр.знач-е: 0x0044
    Прогр.знач-е: 0x0027
    Прогр.знач-е: 0x0051
    18061 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 - - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 141726 km
    Дата: 2014.05.28
    Время: 12:43:53
    Об/мин: 2144 /min
    Масс.расх/ Rev.: 81.8 mg/str
    Температура: 70.5°C
    Частичн. нагр
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 47.0 km/h
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
    P0172 - 007 - смесь слишком богатая
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 141727 km
    Дата: 2014.05.28
    Время: 12:46:59
    Об/мин: 1440 /min
    Масс.расх/ Rev.: 119.9 mg/str
    Температура: 70.5°C
    Холостой ход
    Время: 51.2 s
    Биты: 00000010
    16559 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси
    P0175 - 007 - смесь слишком богатая
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 141727 km
    Дата: 2014.05.28
    Время: 12:47:00
    Об/мин: 1536 /min
    Масс.расх/ Rev.: 130.8 mg/str
    Температура: 70.5°C
    Частичн. нагр
    Время: 51.2 s
    Биты: 00000010
    Готовность: 0000 0000
    Среда,28,Май,2014,13:19:12:46766
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Компонент и/или Версия: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Код ПО: 0020895
    Код СТО: WSC 00484 935 91703
    VCID: 2D5B1EC4B4A790760F5-8078
    1 Ошибка найдена:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 166
    Пробег:: 141726 km
    Дата: 2014.05.28
    Время: 12:43:53
    Прогр.знач-е: 0x7300
    Прогр.знач-е: 0x4006
    Прогр.знач-е: 0x0025
    Прогр.знач-е: 0x01AA
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Про подушку двигателя знаю - куплена, но не заменена... думаю она тут не при чем.
    Поиск по теме особо не помог...
    Подскажите куда копать?
  8. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    Помогите с ошибкой. .авто ауди а6 2011 2.0 . Загорелся красный руль на приборке и следом за ним Еср. Ошибки смотрели выдало с10ad29 - датчик положения электродвигателя недостоверный сигнал. Усилитель рулевого управления.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номер ошибки не верный ... Да и правильный номер не даст ничего . Надо к машине дилерскую диагнозу подключать и читать ее ,а потом ведомый поиск провести по тому что проявится .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что то с узлом дроссельной заслонки . Надо проверить проводку ее и вообще работу привода заслонки .
  11. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    ну а так по опыту что бывает с этими усилителями? а то официалы начнут по ушам ездить
  12. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #12952 Yurasem, 28 май 2014
    Вместо вышедшего из строя датчика можно поставить 10 кОм, NTC термистор. Продаётся в Чип и Дип. Стоит 15-20р.
  13. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ты не поверишь! :) час назад сохранил себе ссылку http://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40/:beer:
  14. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    спасибо
    а её можно ваг-комом через тест исполнителей или ещё как-то проверить?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #12955 melkon, 29 май 2014
    Адаптация ее в 60 канале двигателя .Должна закончится успешно если с ней все в норме .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #12956 melkon, 29 май 2014
    А опыта по ним нет ... даже у официалов многих . Надо подключаться и смотреть в реальном времени .
  17. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    хренова :(( завтра записан на диагностику по результату отпишусь
  18. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    а может это как то быть связано с обновлением ПО рулевой колонки ?? 2 недели назад обновляли ? есть ли смысл в случае чего давить на это? что это они сломали когда обновляли?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот когда будут видны ошибки тогда и будет ясно .
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Здравствуйте, прошу помощи.
    знаю про ошибки моторчиков на панели, подрулевые, кейлесс.
    остальные не пойму, особенно интересна ошибка по пневме
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    34-Level Control -- Status: Cannot be reached 1100
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10601100527930
    Coding: 0000135
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E3CF3155224E191
    Part No: 4F0 910 131 C
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Part No: 4F0 910 335
    Component: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    5 Faults Found:
    00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 72
    Mileage: 136515 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.15
    Time: 14:21:50
    00955 - Key 1
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 40
    Mileage: 136597 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.17
    Time: 14:47:00
    00193 - Right Rear Door Handle Touch Sensor (G418)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 72
    Mileage: 136515 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.15
    Time: 14:21:50
    00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 72
    Mileage: 136515 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.15
    Time: 14:21:51
    02764 - Access/Start Authorization Switch (E408)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 17
    Mileage: 142918 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.09.05
    Time: 20:23:35
    Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4L0 910 730 H HW: 4L0 035 729 A
    Component: MMI Cockpit H35 0370
    Revision: C61160DE Serial number: AUZ6Z3F8R826B3
    Coding: 0544542
    VCID: 2C5D1A698F10169
    Part No: 4L0 910 609
    Component: E0380 BedienteilH02 0060
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 136861 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.11.24
    Time: 16:03:11
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Revision: 00---009 Serial number: 00000000071116
    Coding: 0000022
    VCID: E1C33B5D38520B1
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
    Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
    Component: J533__Gateway H06 0040
    Revision: 00H06000 Serial number: 0900B069018231
    Coding: F55BBE7F300202
    Shop #: WSC 00351 935 53945
    VCID: ECDD5A69CF90569
    1 Fault Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 131
    Mileage: 138606 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.05.24
    Time: 14:43:30
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553
    Component: LUFTFDR.-CDC H03 7550
    Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0095.2
    Coding: 0015510
    Shop #: WSC 00474 935 89490
    VCID: 2953E37D80E2031
    5 Faults Found:
    01577 - Turn-Off due to Over-Temp
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 30
    Mileage: 140753 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.08.01
    Time: 14:09:47
    Freeze Frame:
    Error Code: 68
    00141 - Rear Body Acceleration Sensor (G343)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 26
    Mileage: 142886 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.09.05
    Time: 08:15:00
    Freeze Frame:
    Error Code: 202
    00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 29
    Reset counter: 253
    Mileage: 143086 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.09.08
    Time: 11:15:43
    Freeze Frame:
    Error Code: 17
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 29
    Reset counter: 253
    Mileage: 143086 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.09.08
    Time: 11:15:43
    Freeze Frame:
    Error Code: 17
    01400 - Suspension Level Control
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 33
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Error Code: 66
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
    Component: TSG FA H12 0130
    Revision: 00-00000
    Coding: 0016907
    VCID: 2F670D65BE066D1
    3 Faults Found:
    02123 - Door Warning Light / Entry Light
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 250
    Mileage: 139282 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.06.21
    Time: 11:19:22
    01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 1
    Mileage: 142256 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.08.25
    Time: 16:15:35
    00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 11
    Mileage: 142828 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.09.03
    Time: 22:21:21
    Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
    Part No SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
    Component: Komfortgeraet H05 0020
    Revision: 0020 --- Serial number: 01017531000000
    Coding: 7340273
    VCID: 31630B1DA8327B1
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    2 Faults Found:
    01565 - Luggage Compartment Light (W3)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 253
    Mileage: 139282 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.06.21
    Time: 11:17:55
    01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 96
    Reset counter: 250
    Mileage: 140125 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.07.23
    Time: 11:03:41
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Component: J0644 BEM H12 0530
    Revision: -------- Serial number: 00000000042339
    Shop #: WSC 00482 935 56665
    VCID: E4CD324927401E9
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 2609043311
    Coding: 344630393135313035442056413032363039303433333131
    1 Fault Found:
    03041 - Energy Management Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 30
    Mileage: 137671 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.17
    Time: 07:57:10
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4L0-910-795.lbl
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
    Component: TSG HL H21 0050
    Coding: 0016386
    1 Fault Found:
    02110 - Window Regulator Switch
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Mileage: 143098 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.09.08
    Time: 14:24:56
    Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 B
    Component: ValeoHeckdeckel H21 0280
    Revision: --H21001 Serial number: E5030000B
    Shop #: WSC 98765 666 38354
    Part No: 4L0 910 946
    1 Fault Found:
    00317 - Rear Lid Control Module (J605)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 31
    Mileage: 142155 km
    Time Indication: 0
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4L0-910-795.lbl
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
    Component: TSG HR H21 0050
    Coding: 0016386
    1 Fault Found:
    02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 136
    Mileage: 136378 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.05.12
    Time: 18:53:22
    End ---------------------------------------------------------------------
    Friday,30,May,2014,21:57:08:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 4L0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 42 46 47 4F 52 55
    56 61 62 6D 6F 72 76
