  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    + многа ... Динамик в двери водителя находится :nod:
  2. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    а их случаем ремонтировать еще не научились ?
    из-за чего такое могло произойти ? а то вдруг поставлю новую рейку а она опять сломается ??
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если саб в двери то мысль правильная
  4. visitor
    visitor Bad e-mail
    20 авг 2008
    23
    ауди200
    Добрый день не могли бы вы помочь с ошибками на ауди а6 2006 года, 18289P1881Сигнал надлежащего ускорения: нет сообщения висит в блоке акпп,в электронике тормозной системы висит ошибка 02083 сообщение с командой на замедление нет сигнала,машина перестает ехать после появления этих ошибок пока не снимешь акум и не сотрешь все ошибки
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там не саб ,там просто разнесенная акустика ...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Их еще и диагностировать пока не научились толком ... А ты ремонтировать :laugh:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нужны точные номера ошибок ...с подномерами и фризфреймами . Это что то интересное ,надо будет посмотреть :nod:
    Сразу вопрос - есть ли на машине круиз или адаптивный круиз ??? И не кодирован ли он при его отсутствии ?
  8. visitor
    visitor Bad e-mail
    20 авг 2008
    23
    ауди200
    Полные номера ошибок постараюсь выложить немного позже,но как оказалось,этих ошибок не было до ремонта блока управления коробки в которой была ошибка по переключателю f-125
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык блок ремонтировали или меняли ?
  10. visitor
    visitor Bad e-mail
    20 авг 2008
    23
    ауди200
    ремонтировали
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    АСС есть на машине ?
    1 человеку нравится это.
  12. visitor
    visitor Bad e-mail
    20 авг 2008
    23
    ауди200
    просто круиз стоит(GRA)
  13. inffff
    inffff Новичок
    6 май 2014
    37
    A4/b5
    ребяя всем привет выручайте!17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи машина не заводится...
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Судя по всему сабвуфер на седане должен стоять в багажнике, под задним стеклом справа в нише, если да, то там пусто.
    Исходя из вышеизложенного получается что рыть нужно в сторону гофры водительской двери или разбирать обшивку звонить нижний динамик?
    Если так, то может обладатель ELSA кинет ссылку по разбору двери, если не затруднит, у меня не грузится http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8989610#post8989610
  15. GIgor
    GIgor Новичок
    22 дек 2012
    6
    А6 2.7т 01г
    Здравствуйте знатоки! Помогите с проблемкой, авто А6 2001 с климатом, отказал двигатель приточного воздуха. Протестировал вагом - ошибка 17-00 диапазон регулирования. Заменил "ёжик", результата ноль. Поковырял тестером, нет +12 на двигатель. Подкинул с аккумулятора ошибок ноль все работает. Подскажите где искать этот черный с синим провод, уходящий в недра? Я так думаю реле какое-то должно быть? Провод 2,5 мм просто так не порушить.
  16. neTp
    neTp Новичок
    2 июн 2014
    18
    Q7, TT, A5, RS5
    Номер блока управления: 8E0 907 279 B
    Компонент и/или версия: int. Lastmodul USA 1412
    Кодировка: 00013
    Код мастерской: WSC 00001
    2 Найденные ошибки:
    01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32
  17. neTp
    neTp Новичок
    2 июн 2014
    18
    Q7, TT, A5, RS5
    ццццццццццццццццццц
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что не понятного ? :shock:
  19. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    не ELSA, но тоже пойдет думаю:
    http://youtu.be/phcnrq3NxUU
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Спасибо.
