  1. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Доброго времени суток уважаемые форумчани. Нужна помощь по этим ошибкам:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGA) Label: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B
    Компонент: R4 2,0L EDC H01 4379
    Ревизия: 11H01---
    Кодировка: 0104002C02172A20
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01006
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod
    VCID: 7AF00EF1FDC4783
    2 Найдены неисправности:
    5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
    P2452 00 [038] - Elect. Malfunction
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 88192 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
    P2453 00 [232] - Implausible Signal
    Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 88152 km
    Дата: 2014.06.02
    Время: 19:47:57
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 8T0-035-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 8T0 035 730 A HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 6030
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 329C 097642687
    Кодировка: 0001012
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F66EFA5BE066DB
    Part No: 8T0 919 609
    Компонент: E0380 BedienteilH08 0100
    00003 - Блок управления
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 87
    Пробег: 88152 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.06.02
    Время: 19:37:05
    03157 - Ограничение работоспособности из-за нарушения связи
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 88152 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.06.02
    Время: 19:52:55
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00001001 11000000
    Бин.биты: 00000000 10000001
    Бин.биты: 00000000 00000000
    Первая это вероятно по сажевому фильтру. Что полетело или же просто нуждается в рециркуляции? А вот по второй ошибке вообще ничего не понятно. Подскажите умные добрые люди!
  2. shurentij
    shurentij Новичок
    20 окт 2013
    46
    А4/B7 2.0T 2007г.
    Двигатель начал троить, по кузову идет ощутимая вибрация.
    Снял ошибки, обнаружены пропуски воспламенения во всех цилиндрах. Сбросил ошибки, немного поездил ~500км и снова снял ошибки, картина аналогичная. Вот теперь не могу понять в чем дело - в неисправных катушках зажигания (только каких именно), свечах или коммутаторе, а может еще что то:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 8E1 910 115 HW: 8E0 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Ревизия: 5EH15--- Номер лицензии: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: DFC7340C0E8BB2E64D9-808A
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 10101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 126198 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1260 /min
    Нагрузка: 47.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 19.0°C
    Температура: 16.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 126198 km
    Об/мин: 847 /min
    Нагрузка: 39.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 9.0°C
    Температура: 1.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 126198 km
    Об/мин: 1260 /min
    Нагрузка: 40.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 29.0°C
    Температура: 15.0°C
    Напряжение: 14.224 V
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 126699 km
    Об/мин: 1284 /min
    Нагрузка: 38.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 25.0°C
    Температура: 13.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 126699 km
    Об/мин: 1304 /min
    Нагрузка: 41.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 30.0°C
    Температура: 18.0°C
    Напряжение: 13.970 V
  3. shtur2005
    shtur2005 Новичок
    22 ноя 2013
    7
    А4/B5
    Уважаемые знатоки!Доброго времени суток!
    Не поможете разобраться с кодами?
    И примерно в каком направлении по этим кодам копать..
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 C
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D08
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 06325
    9 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 R
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 2286
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00297 - Датчик числа оборотов вала КП-G38
    03-00 - нет сигнала
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Кодирование: 0265108005
    Код Сервиса: BB 37402
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 919 034 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
    Кодирование: 00042
    Код Сервиса: WSC 19411
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234 F
    Компонент: IMMO AUZ9Z0V2113449 D77
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00012
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Конец ---------------------------------------------------
    Заранее всем спасибо!
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Первая ошибка не по фильтру а по датчику дифф давления на нем . если вовремя не решишь вопрос получишь проблемы с переполнение DPF и полноценный аварийный режим . По второй ошибке уже писал в теме . Надо проверять адаптационные каналы ММИ на соответствие опциям подключенным
    1 человеку нравится это.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Ищи подсос воздуха во впуск . Первым делом проверь клапана PCV и N80 (вентиляции бака) .
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Все ошибки стереть и посмотреть что будет с коррекцией по лямбде . Обрати внимание на поиск по теме относительно ошибок по переобеднению смеси . Ну и датчик температурный замени
  7. Zel.
    Zel. Новичок
    5 июн 2014
    3
    А4/B6 AMB 02г
    подскажите пожалуйста по ошибкам
    audi a4 b6, amb, ATQ
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 63351
    14 Найдены неисправности:
    18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1672 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Код: 04277
    Сервиса №: WSC 06435
    1 Неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 A
    Компонент: A4 Klimaautomat 0711
    Код: 00000
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-00 - нет связи
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00 - -
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
    Код: 03100
    Сервиса №: WSC 01120
    WAULC68EX2A162798 AUZ6Z0A0285133
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    01176 - Ключ
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    Конец ----------------------------------------------------
    1) не верно работает датчик объёма топлива (если бенза мало, то находится на первом белом делении + всегда горит желкая иконка о малом количестве топлива).
    2) не работают все четыре стекло-подъёмника, ни с водительской, ни с каждой по отдельности, кнопки подсвечиваются. Разбирал блок управления в водительской двери (протирал спиртом всё), проверял провода в гофрах между дверью и кузовом. Блок комфорта сухой и в нём ни пылинки (я его не доставал, только открыл крышку, посмотрел и закрыл обратно). Регулировка зеркал работает. Предохранители в блоке целые, ещё нашёл предохранители (рожковые) над ногами водителя, тоже все целые.
    3) по вентилятору - родная проводка переделана (предыдущим хозяином), но вентилятор работает как надо.
    4) катализатор выбит
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Друзья, всем привет, сто лет! )
    Подскажите плз, куда копать -
    Не включаются вентиляторы, ошибка от их блока:
    1 ошибка найдена:
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293
    P1931 - 004 - сбой в работе
    В 131 группе полный ахтунг -
    Факт Т двиг 115C-
    Требуемая 100
    На выходе из радиатора -115
    Термостат открыт -96%
    Кроме замены блока, что проверить, разъемы, предохранители (где они?), проводку???
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #13009 Melkon&Ratkov, 5 июн 2014
    Привет дружище ,давно ты не ломался :laugh: Проверка там простая . На блок управления вентилями всегда приходят 12 в толстые два провода:
    - коричневый земля 1 пин
    - сине красный + 4 пин
    Зажигание это 2 пин там тоже + через 4 пред который в торце приборки .
    И самый главный пин это 3 там управляющий ШИМ от ЭБУ мотора . При наличии питания на блоке если запустить тест исполнителя через климат можно контролькой диодной поймать этот сигнал . Ну и ясно если питание есть ,управляющий есть и при этом вентилятор не крутится то увы ... Сам венитилятор проверяется надеюсь знаешь как .
    ЗЫ. При тесте напряжение на выходе из J293 должно меняться плавно .
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Влад, спасибо за ответ!
    Ауди - надега страшная, пока без фаталок откатал до ~250 ткм, вся гремит-трещит, но едет, так по мелочи подлатывал. Даже дымить перестала - самовосстанавливающаяся машина будущего )
    По проводке - у меня нет диодки, ШИМ не смогу проверить, у тебя на праздниках будет время?
    или сразу не париться - заказать блок на ибее за 3500 тр?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Прошу прощения, а где на ибее этот блок стоит 3500р? Минимум, что видел я - это 6000р. Мне тоже он нужен.
    Речь ведь идет о 8E0959501D или 8E0959501AG - правильно я понимаю?
  12. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Подскажите по ошибкам пожалуйста:
    001602 - sensor reference voltage A: circuit
    P0642-002-low- mil on
    012600-intake manifold runner control
    P3138-008- regulation deviation - mil on
    По ощущением ехать стала хуже, ошибки выпадают практически одновременно
    Первая то стирается то нет!
    Что делать?
  13. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Добрый день,помогите с ошибкой
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
    Компонент: KLIMA 1 ZONE H08 0171
    Ревизия: A0000000 Серийный номер: 01081020090083
    Кодировка: 34200000
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 76E81AC1C1EFE2AEBEF-8023
    1 неисправность:
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    001 - верхнее предельное значение превышено
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 6
    Индекс забывания: 98
    Пробег: 122817 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.04.25
    Время: 19:13:13
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.80 V
    Температура: 14.0°C
    Температура: 8.0°C
    Счет: 11145
    Счет: 12057
    Бин.биты: 01000000
    Бин.биты: 00000111
    Время: 7.00 s
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Позвони мне . Ты пойми что это может и не блок быть а сам вентилятор подклинивать .
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Сними разъем с актуатора заслонок ,открой принудительно заслонки и зафиксируй так . Покатайся какое то время .если не будет появляться вторая ошибка то виной сам привод заслонок .
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Она что не стирается ? Если нет то привод придется менять ,если только там разъем не снят с него по какой то причине .
  17. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    спасибо,стерлась,насторожила : Частота появления ошибки: 6 ,гадаю в чем может быть причина появления ? раньше не было ее.
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Без снятия коллектора можно подобраться к нему?
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    http://www.ebay.com/itm/FAN-CONTROL...Parts_Accessories&hash=item1e8c7daa54&vxp=mtr
    вот этот должен подойти.
    Давай искать вместе, ты вентилятор проверял?
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Наберу сегодня, дружище! )
