  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вопрос именно к ТНВД и его приводу . Надо смотреть в логе в какой момент возникает ошибка и что происходит с давлением топлива и регуляторов в этот момент . Но скорее всего проблема механическая ...
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поиском в теме научись пользоваться ,в первом посте рассказано как это делается . Твои ошибки устал уже расписывать тут .
  3. Винтик
    Винтик Новичок
    12 янв 2011
    28
    A4/B6 2,0FSI 04г
    Когда прохладна на улице тяга есть и интенсивность залипание оборотов сводиться к нулю, педаль газа тугая.
    Как машина на жаре 27+ на солнце постоит педаль газа мягкая тяга пропадает, даже на холодном движке. Либо от плотности воздуха или от топлива когда скажем топливо 30+ градус нагрелас или может бить вентиляция бака хреновая!?
    Буду мерит давление топлива на жаре и на горячую.
    Как я писал она не всегда на 4к оборотах виснет как когда то на 3к то на 5к, почти всегда ток на первой передаче когда резко ускоряемся (педаль в пол) и иногда заметно когда на маленьких оборотах.
    Трогаюсь с светофора если плавно то все норм как по резвее то сразу залип но не всегда .На остальных передачах очень редко пару раз било.Как я чувствую нехватка бензина. Например замечал так ускоряюсь на первой передаче так резко перехожу на вторую потеря мощности (залипания оборотов нет). Сцепление новое у офицалов меняли.
    Я думаю Тнвд так не тупил, например ехал по трассе на трассе была такая как горка маленькая машину так норм подбросила ну конечно не потерял сцепление с поверхности асфальта после этого сразу через пару сек сразу подписание оборотов . Почему так не понимаю , насос сосет воздух, электроника !?
    Прошу заметит когда залип и в этот момент если продолжать давить педаль газа залип будет на много дольше, если приопускаю педаль то сразу проходит залип.
    На жаре после 200+ км поездки машина в один момент заглохла в движение при переключение с четвертый передачи на третью как заглохла сразу загорелась лампочка EPC.
    Сразу диагностику прошёл ошибка-17428 Status-Passive/Sporodic
    Description-Fuel Pressure Regulator, Valve above upper control limit - Implausible signal, насос перегрелся может такое бить думаю он забит неплохо ? Странно все это то симптоми есть то нет.
    Простите за много букв просто надеюсь может кто хороший совет подкинет с чего начинать.
    Спасибо за внимание
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Буков на самом деле много ... Я уже написал доступно что и как надо сделать чтобы выявить неисправность . Если нет возможности и опыта работы с VCDS то наверное надо обращщаться к профессионалам . Работа ТНВД не зависит от температуры ,может быть только опосредованно,забиваться грязью тоже там нечему особо . Диагностировать надо всю систему подачи топлива ,и низкое давление и высокое и потом на основе данных делать выводы куда лезть в первую очередь, . Ошибка твоя по клапану установленному непосредственно на ТНВД - это оо чем то говорит ?
  5. kidmanru
    kidmanru Участник форума
    23 сен 2013
    108
    А6с5 1.8Т 03г
    Привет. А по чему все пишешься замыкание на массу?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это стандартная формулировка просто ... и не означает что где то обязательно плюс на массе висит .
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Влад, спасибо огромное за консультацию, заехал к Сереге 202 - у него, оказывается, толковый электрик появился, за 5 мин прозвонил, подал вторую скорость - завертелся. Итог - изношен вентилятор, не хватало тока на запуск, перебрали внутренности, заменили, ура!
    Заодно подпаяли радиатор, хз, будет держать или нет.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Ну видишь как . Все как всегда . Обычно в 80% случаев виноват вентилятор хотя ошибки будут по блоку управления им . :hi:
  9. Chapagood
    Chapagood Новичок
    20 мар 2014
    11
    А4/В6 2.0 2001г.
    Здравствуйте не подскажите что делать поменял вакуумный усилитель тормозов и появилась вот такая ошибка 17887- Механическая неисправность-Р1479-008-Неправдоподобный сигнал.
  10. bambuk341
    bambuk341 Новичок
    7 ноя 2012
    67
    A4 B8 Avant 2.0TQ
    A4 B8 2009
    В процессе записи новых значений каналов в 46 блоке для работы LED-фонарей, возникли следующие ошибки:
    Address 46:
    — 16366 — Control Module — Internal Malfunction; CPU 2
    014 — Defective — MIL ON
    — 16349 — Control Module — Error in Output Stage
    014 — Defective
    — 00003 — Control Module
    Address 05:
    — 01330 — Central Control Module for Central Convenience (J393)
    013 — Check DTC Memory
    На приборке на центральном дисплее горит перечеркнутый ключик.
    Удалить ошибки не получается, с "родными" значениями каналов тоже не удаляются.
    Есть какие-нибудь хитрости для удаления ошибок?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стукнись в личку ,очень интересно что там такое делали что произошло такое и чем :nod:
  12. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    #13072 Vovan999, 17 июн 2014
    Влад подскажи пожалуйста, сразу менять или можно вылечить -: P1098- Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
    Ошибка выскакивала пару раз за 10 дней, пока удаляется!!! И подскажи пожалуйста если заказывать, я правильно думаю что проблема в нем??? A2C59511696 Спасибо заранее!!! А4 2006 2.0Т BPG
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  13. bambuk341
    bambuk341 Новичок
    7 ноя 2012
    67
    A4 B8 Avant 2.0TQ
    Ошибки при установке LED-фонарей
    ошибься темой
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сервопривод регулировки заслонок коллектора ...все в нем .
  15. Vovan999
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    Спасибо! Там есть тяга на приводе, есть смысл ее пробовать поменять или это не поможет???
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    #13076 Melkon&Ratkov, 18 июн 2014
    Тяга если не слетает и не болтается то не вариант . Его проверить можно в тесте исполнителей или в измерениях 142 гр . Можно просто рукой подвигать глядя в цифры ... Должно быть от 0 до 100%.
  17. Azik044
    Azik044 Новичок
    24 ноя 2013
    15
    A4/B6 1.8T 02г.
    Доброго дня ребят выручайте что это может быть ?!!!
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Поиск по теме твой друг :nod:
  19. Azik044
    Azik044 Новичок
    24 ноя 2013
    15
    A4/B6 1.8T 02г.
    Не понял?!
  20. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    прочти первый пост этой ветки!:umnik:
