  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нечего тут расписывать .... Сотри что есть и забудь . Трубку телефонную потерял или ее небыло вообще . Ну и АКБ садился сильно зимой .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Конкретно что не ясно ? После стирания что висит и что не понимаешь ? Такую портянку расписывать упаришься тем более что половина там мусор .
  3. sanay
    sanay Новичок
    31 мар 2014
    55
    А6/4F
    После стирания все обратно появляется.
    конкретно вот эти ошибки интересны
    Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Component: 3.0L V6/5V 0030
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 0026772
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
    2 Faults Found:
    16420 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
    P0036 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
    P1114 - 004 - Internal Resistance too High - MIL ON
    Readiness: 0010 0001
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F1 910 156 HW: 09L 927 156
    Component: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0030
    Revision: 00000001 Serial number: 0016614
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
    No fault code found.
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component: Gateway H09 0030
    Revision: 09 Serial number: 080080450500F2
    Coding: FCFFF3DD1B2504
    VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    8 Faults Found:
    01342 - Engine Control Module 2 (Slave 1)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:02:05
    00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:02:05
    00461 - Control Module for Seat Memory; Passenger (J521)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:02:09
    01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:02:09
    02003 - Driver Identification Control Module (J589)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 78
    Mileage: 164940 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.16
    Time: 17:02:09
  4. Surok08
    Surok08 Участник форума
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    Добрый день. Melkon, можно обратить ваше внимание на пост № 13091? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9183294&postcount=13091
    Очень нужна помощь, ибо нет понимания как выйти из данной ситуации и что предпринять..
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Реле которое у тебя под номером 1 это реле обогрева заднего стекла . Реле под номером 2 это реле через которое запитаны розетки (прикуриватели),по нему кстати ошибка и висит .
  6. Olejik333
    Olejik333 Новичок
    24 июн 2014
    3
    A6 3.2 fsi q 2007
    Так может акб уже свое отработал? Или не спешить пока?
  7. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    #13107 ЕвгенийJ, 25 июн 2014
    Доброго вечера всем. Подскажите, пожалуйста. На стоячую загорелась лампа ABS и ESP. Полез ошибки смотреть, а там целая куча раньше только заслонки были и от левой сигналки, а теперь
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0004
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1729
    Кодирование: 04475
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 H
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    3 Найдены неисправности:
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01312 - Шина данных-привод
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 C
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0203
    Кодирование: 00001
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    52-10 - напряжение питания слишком велико - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00002
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 49514
    WAUZZZ8E23A275947 AUZ6Z0B0372602
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AR
    Компонент: Komfortgerбt T85 1310
    Кодирование: 06976
    1 Неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 919 283 A
    Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D09
    Кодирование: 00114
    00625 - Сигнал скорости
    27-00 - недостоверный сигнал
    01550 - Сигнал заднего хода
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Я так понимаю блоку ABS крышка?
    p.s спидометр тоже отмер, как то все сразу сломалось, а в отпуск ехать надо....
  8. Surok08
    15 янв 2013
    259
    A4 B6 1.8т avj мех
    Ключ не вкл. розетка пустая. прикуриватель убрал.(реле оба вынул). Замерил ток разряда - при присоединении акб больше 15А. насос отгудел присело 10-12А. Секунд за 20 снижается до 2,5А и висит. Снижение неравномерно скачками верх-вниз. Отключил клеммы с генератора ситуация не изменилась. КУда смотреть?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Хм ,а кто и зачем накодировал то что нет в принципе на машине ... Эти блоки есть или были когда нибудь на ней ?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    В сторону диагноста нормального ...
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    А что мешает зарядить его нормально и посмотреть как он будет себя вести ?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Если проводка на датчик вращения исправна и после перестановки датчиков с право на лево ошибка останется слева . То блок АБС ...
  13. Vas Sok
    Vas Sok Новичок
    2 окт 2013
    64
    А6/3.2Fsi/325Hp
    #13113 Vas Sok, 26 июн 2014
    Доброй ночи!
    Стало чуть подтрясывать на холостых. Заехал к диагносту по дороге. Вылезли ошибки. Стерли. Сегодня появились опять.
    И ещё одна 00629 P0275 Неисправность управления форсункой 5-го цилиндра.
    Я так понимаю, ей конец?! Форсунки все, в этом случае, лучше заменить или одной можно обойтись?
    Одна из них постоянная, не стираемая - 00104 Р0068 Абсолютное давление коллектора.....
    Чек не горит.
    Тут поиском ничего не нашел. Помогите, плиз, гуру - куда лезть, где копать....
    Спасибо.
    p.s.
    Про дроссельную заслонку более-менее понятно - нужно чистить. Остальные ошибки могут быть следствием проблем с дросселем?
  14. zybnik
    zybnik Новичок
    1 апр 2012
    44
    a6/с5 2.7Т 99г
    Melkon,посмотрите пожалуйста пост 13098
  15. sanay
    sanay Новичок
    31 мар 2014
    55
    А6/4F
    Я точно знаю что был телефон и блок навигации, но теперь этого нет
  16. goshkage
    goshkage Новичок
    16 окт 2008
    42
    AUDI Q7 3.0 TDI CASA и Q5 2.0 CNCD
    Выехал вчера утром, всё было в порядке заглох нистого ниссего на светофоре, завелся поехал дальше, тут дерганья, машина прыгает обороты то 3000-4000 то падают на 800 то вообще глохнет, с грехом пополам докатился до гаража протестировал и получил вот такую вот картину
    Помогите разобраться это насос в баке или насос FSI?
    PS на А6 С5 однозначно сказал-бы это насос в баке в А6 С6 даже и не знаю, что думать
    Прикрепленные изображения
    Сегодня с утра, решил перед работой протестить машинку
    завёл всё нормально,
    проехал круг всё нормально
    заезжаю на парковку и вот тебе на заглох
    Сразу-же решил проверить версию с вакуумом бака, открыл крышку и никаких изменений также глохнет.
    Решил подключиться VAG-COM-ом вчера нашёл описание теста:
    Проверка давления топлива
    Необходимые условия:
    Включить зажигание
    Двигатель (холостой ход)
    Система напряжения по крайней мере 11,0 В.
    Температура охлаждающей жидкости не менее 80 ° C
    [Выбор]
    [01 - Двигатель]
    [изм. Blocks - 08]
    Группа 103 [Go]! Поле 1: Давление топлива (Низкий), Спецификация: 2800 ... 7200 мбар
    Поле 2: Адаптация Топливный насос, Спецификация: -1000 ... +1000%
    Группа 140 [Go!] Поле 3: топливной рампе (Высокий), Спецификация: 25,0 ... 110,0 бар
    увеличить обороты двигателя во время проверки этого значения, то давление должно подняться
    с оборотов двигателя.
    Группа 230 [Go!] Поле 1: заданное давление Топливная рампа (Высокий)
    Поле 2: фактическое давление Топливная рампа (Высокий), Спецификация: 25,0 ... 110,0 бар
    Поле 3: Отклонение между указанными и фактическими давления топлива, Спецификация: макс. 5,0 бар
    В рабочем состоянии получаю вот такую картинку
    когда капризничает вот такая картинка:
    когда глохнет вот такая:
    Кто что думает по этому поводу???
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Я тебе по телефону вчерась уже сказал что и как . Ты чем дольше будешь думать тем выше вероятность покататься на эвакуаторе :nod: Судя по картине твоей надо по серьезному диагностировать топливную систему .
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Ошибки твои описаны в теме . Я персонально не могу каждому одно и то же расписывать каждый день . Ну и по такому букету надо разбираться комплексно . 2.7Т не тот мотор который можно уделенно вылечить по сети даже не глядя в него .:nod:
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    #13119 Melkon&Ratkov, 26 июн 2014
    Тут налицо привычная картина полного засера топливной системы и систему впуска частенько встречающаяся на моторах V6 FSI ... Тут надо рассматривать не ошибки по одной, а смотреть в комплексе на весь букет .Изучить основные параметры работы мотора ,сравнить их с нормами. Ну и выводы делать .
    ЗЫ. Отдельное спасибо китаезным локализатором говнолаунчей ...Посмеялся над переводом от души ! Бегун коллектора это перл !
  20. Vas Sok
    Vas Sok Новичок
    2 окт 2013
    64
    А6/3.2Fsi/325Hp
    Спасибо.
    Эххх, так и думал. К Вам можно как-нить в гости заглянуть с этим? Но не в скором времени, т.к. сейчас занят по-уши...покатаюсь пока так.
    Да, над "бегуном" я завис когда прочитал ошибку :)
