  1. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Помогите разобраться, ошибка Р1573(электромагнитный клапан левой опоры двигателя(обрыв в цепи), мастера ничо толком не сказали, мол надо смотреть и т.д.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Ну ты что долдонишь то одно и то же во всех темах и в личке ... Я же написал тебе что смотреть . Разъем установлен на опоре ,провода не оторваны ?
  3. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    всем здравствуйте подскажите что за ошибка и как лечить №575 17-10
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите пожалуйста
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8K0-907-063.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
    Компонент и/или версия: BCM1 1.0 H22 0253
    Кодировка: 260050954234BF200401000000001D0D001C030800010001000000
    Код мастерской: WSC 06325 123 12345
    VCID: 2F69178F7E066CC
    Коды неисправностей были удалены
    1 неисправность:
    03207 - Блок переключателей для Charisma
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 253
    Пробег: 90454 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.06.26
    Время: 20:34:00
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вопрос - а Audi Drive Select есть в комплектации ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По лечение этого в первом посте темы написано :nod:
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет !Ребят подскажите как понимать следующее - климат( однозонный ) работает вполне корректно , а диагностика выдаёт следующее -
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8D0-820-043-1D.LBL
    Блок управления: ц8D 08
    Кодировка: 00040
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: 27212C87D6E3
    Примечание: Много ошибок связи
    И как это убрать , в смысле очистить .Окно * удалить ошибки * не активно .
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Это оффтоп ... Программу настроить надо нормально или использовать другую/другой адаптер .
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а тот,который не читает климат,продавцу вернуть?
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Нееее, оставить себе , а купить другой ,и в паре они возможно будут читать всё , а нет - третий , четвёртый ..... .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #13131 melkon, 27 июн 2014
    Не не верный вывод ... Надо климат вернуть производителю ! С какого хрена понимаете ли говноклимат от Ауди не читается супер пупер китаезным хвостиком купленым за 1000р ! Шозанах ?!
    ЗЫ. То что есть оригинальные и фирменные приборы диагностические которые читают все блоки при этом умолчим
  12. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Нет в комплектации.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Делаем вывод соотвественный ...:hi:
  14. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Не долдонишь, а спрашиваешь, на то и форум. Ну буду еще раз смотреть провода. СПАСИБО за подсказку. :)
  15. supreme51
    supreme51 Новичок
    24 май 2014
    4
    AWM 1.8T
    #13135 supreme51, 28 июн 2014
    17456
  16. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    #13136 Saabenko, 28 июн 2014
    Привет всем!
    Теперт две уже ошибки.
    Что это может быть?
    Причем, по ощущениям, как будто сдох ауди драйв селект.. Все работает, а жесткость руля перестала меняться.
    AVTO Версия: Адаптер VAG 12.12.0
    Дата версии: 20140801
    Суббота,28,Июнь,2014,23:38:10:46766
    Тип авто: 8T (8T0)
    Сканировать: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 36 42 46 47 52 53 55 56
    77
    VIN: WAUZZZ8T58A013281 Пробег:: 92040km/57191miles
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    06-Сиденье пассажир. -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    36-Сиденье водителя -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
    55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    77-Телефон -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CALA) Описания: 06E-907-559-CAL.clb
    Номер детали SW: 8T0 907 559 C HW: 8T0 907 559 A
    Компонент:: 3.2 SIMOS8.2 H02 0002
    Ревизия: --------
    Кодировка: 0114000302070121
    Код сервиса:: WSC 64550 000 1048576
    ASAM установки: EV_ECM32FSI8T0907559C A01001
    ROD: EV_ECM32FSI8T0907559C.rod
    VCID: 42815D78D5397F0EC27-8017
    1 Ошибка найдена:
    6082 - Steering Column Control Module
    U0212 00 [032] - No Communications
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 91788 km
    Дата: 2014.06.27
    Время: 08:46:03
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0AW-927-156.clb
    Номер детали SW: 8K0 927 155 HW: 0AW 927 156 E
    Компонент:: 0AW 32 AVSRdW H02 0004
    Ревизия: --H02--- Номер лицензии: 0000000070
    Кодировка: 000001
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A01007
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: F0E547B02B153D9EE43-80A5
    1 Ошибка найдена:
    5676 - Steering Column Control Module
    U0212 00 [044] - No Communications
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 34
    Пробег:: 91788 km
    Дата: 2014.06.27
    Время: 08:46:03
  17. Жантас
    Жантас Новичок
    1 ноя 2011
    19
    А6
    Всем привет!!!
    приобрел на днях шнур и сделал диагностику.
    Короче вот такая картина,
    что это может значить??? помогите
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06C-909-559-ASN.LBL
    Блок управления: 8E0 909 559 D
    Компонент: 3.0L V6/5V G 0003
    Кодировка: 0016502
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 361FF1C30149
    10 Найдены неисправности:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 004 - нет сигнала/связи
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    P1539 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Готовность: 0110 1001
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
    Блок управления: 4B0 920 981 N
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
    Кодировка: 02262
    Мастерская #: WSC 11111
    VCID: 3115C2DFE827
    WAUJT64B32N059900 AUZ7Z0A2005012
    2 Найдены неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01315 - Transmission Control Module
    49-00 - нет связи
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 4B0 035 195 J
    Компонент: symphony II NP2 0007
    Кодировка: 00001
    VCID: 27212C87D6E3
    1 неисправность:
    00879 - Соединение с передними правыми динамиками
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А сам 16 блок на диагностику выходит ?
  19. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Подскажите что за беда?
    02071-local databus
    37-00-faulty
    Понимаю что с Кан шиной что-то, мультируль не работает!снимали приборку с машины, после этого все началось
  20. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    А как это проверить? Принудительно провести диагностику именно 16 блока?
    Завтра сделаю.
    Ошибки вчера стер, за ночь и за сегодня проехал почти 1000км по городу, все чисто.
    Вроде по ощущениям регулировка усилия на руле заработала, а может и показалось, что она не работала.
