  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И то и то я писал . В почту отправлять мне не надо ошибки . У меня нет времени расписывать персонально каждому каждую козявку появившуюся . Да и тут я расписываю то что интересно с точки зрения новизны . Старье описанное многократно надо в поиске смотреть .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В таком раскладе проверяй проводку ... Но может быть и более серьезная проблема .
  3. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    что за проблема?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    5 пред в торце торпеды слева . Но он если бы сгорел то плата типтроника совсем бы не работала да и еще несколько компонентов висящих на нем .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В ЭБУ вот такого плана :
    За качество прошу прощения .
  6. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    буду надеяться у меня там такого нет,надо электрика хорошего искать....
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а как "такое" выявить? разбирать блок?
    и можно ли отремонтировать\подпаять?
  8. danger-273
    danger-273 Новичок
    14 янв 2011
    21
    A6/C5,AVF1.9TDI,04
    Уважаемые коллеги! Который раз пробую снять ошибку AIRBAG, но она опять появляется. Когда взял авто - все было в порядке, но после зимы с плохим аккумулятором (заряжал) - загорелась лампа. Уже обрезал и соединял заново контакты к пиропатрону под бардачком. Какой-то раз - получилось, но не надолго. Вот, что пишет Ваг-ком:
    Address 15: Airbags (4B0 959 655 AA)
    21:59:30 Group 001: Igniter Status (Airbag && Tensioner)
    Correct Driver Airbag Igniter
    Too High Passenger Airbag Igniter
    Correct Driver Belt Tensioner Igniter
    Correct Passenger Belt Tensioner Igniter
    Saturday,10,November,2012,22:11:01:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 959 655 AA
    Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1002
    Software Coding: 0000106
    Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
    VCID: 6FE6D1E241C71A64
    2 Faults Found
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Естественно разбирать блок . Можно ли подпаять - такой вопрос я тоже задал когда увидел в первый раз такое ... И получил ответ - там многослойная плата , дорога от ножки зонда выгорает в ее недрах . Так что только замена блока при таких повреждениях . Кстати о том как это происходит - вопрос к участникам обсуждения :
    Есть предположения почему такое может произойти ? (ответ у меня есть если что)
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    А причем тут разъем под бардачком ? Тут речь идет о боковых подушках в сидениях водителя и пассажира . Смотри разъемы под сидениями в лучках и непосредственно на обратной стороне подушек сидений снизу желтого цвета .
  11. danger-273
    danger-273 Новичок
    14 янв 2011
    21
    A6/C5,AVF1.9TDI,04
    Спасибо. Я смотрел под сиденьем пассажира. Почистить контакты к желтым проводам? Что значит в лучках?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    16514 (16534) может из-за такой хрени мучать?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не томи,рассказывай пж-ста
  14. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Что за трансформатор?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Такое случается часто когда проводят работы электросваркой на выпускной системе . Зонды то вкручены ... вот и прилетает слегка напряжение по проводке не туда куда надо ...
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Это на какой машине такое ?
  17. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Еще хотел спросить,как подключил новую лямду,мотор через некоторое время стал подтупливать и обороты плавать,потом почему то прошло,но все также горит чек...
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    #13178 Melkon&Ratkov, 3 июл 2014
    Тут тема строго по расшифровкам ошибок ... Диагностика по фоторграфии это не сюда . Для того чтобы понять что происходит с мотором надо иметь более конкретные данные в виде набора записаных параметрв работы и данных о работе его систем как минимум . А в идеале лично стоять рядом с ним подключив компьютер :laugh:
    По твоему вопросу возможно что некоторое врремя лямбдарегулирование работало пока по какой то причине не вырубилось ... Причин может быть масса ,например жуткий прелив или как уже писал выше проблемы в проводке и т.д.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  20. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    понял спасибо
