  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ПО РУССКИ и простыми своими словами можешь сказать с ченго начинать смотреть чтобы убрать аддитив в 0??? По приоритетногсти желательно.
    1. Угол открытия ДЗ в идеале каков должен быть? 0 или среднее значение диапозона 0... 5* ?
    2. то же самое вопрос по скважнгости умпульса клапана адсорбера . дан диапозон 0... 99%, каково идеальное значение???
    3. то же про степень заполнения адсорбера. дан диапозон -3... 30, каково идеальное значение?
    4. то же про интенсивность продувки адсорбера. дан диапозон 0.00... 0.30, каково идеальное значение?
    СПАСИБО!
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    #1302 Sinner, 5 фев 2010
    Может ли:
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    Это быть из-за отключения форсунок(скидывал с форсунок все фишки чтобы проветрить двиг после залива).
    Это:
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Из-за севшего аккума(сдох ваще не смог завести), или из-за нажатия на педаль газа когда заводил?
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Может ли эта ошибка вылазить если антифриз затекает в фишку на датчике?(датчик стоит фишкой вниз, и из под него давит антифриз)
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-00 - -
    Датчик не советовать менять, он новый оригинальный))))
  4. chygrei
    chygrei Участник форума
    19 апр 2009
    107
    Audi A6 2.7T AJK
    Ошибка по АКПП:18258 P1850 отсутствуют сообщения от ЭБУ двигателя на шине данных силовой установки.18265 P1857 сигнал нагрузки-сообщение неисправности ЭБУ двигателя.01119 сигнал распознования передачи.Что это значит,и что делать?машина в подписи.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в 2х словах аддитив и мультипликатив не лечится.
    • Refuel Vehicle - сменить заправку
    • Check Fuel System Pressure - проверить давление топлива и фильтр и РДТ
    • Check Mass Air Flow Sensor (G70) - проверить ДМРВ
    • Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks - провести опрессовку двигателя и проверить наличие дыр в выпуске
    • Check Injection Quantity - проверить распыл форсунок
    • Check Injector(s) - проверить производительность форсунок и их подтекание
    форсы - однозначно будут, если включалось зажигание в момент когда разъемы были сняты
    ДЗ - могло быть из-за аккума, как и куча других ошибок в самых разных блоках. когда аккум садится - напряжение очень низкое и электрика просто глючит - особенно в области измерений сопротивлений, т.к. смысл основан на падении напряжения на узле, а если напряжение и так 9 вольт - какие уж тут измерения...
    да - разъем должен быть сухой и чистый, ОЖ наполовину состоит из воды - значит проводит ток (кстати фишку на ДЗ тоже проверь)
    18258 - нет связи с ЭБУ по CAN шине - проверять фишки думаю надо. Смотреть схему, искать витую пару.
    18265 - следствие 1й ошибки, коробка не знает ничего о состоянии двигателя и не знает что нужно делать
    01119 - проверить геркон на шторке рычага АКПП
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    2 michфуд
    А это проигнорировал???
    СПАСИБО!
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да -подумал, а написать забыл :) - все что в этих пределах - НОРМАЛЬНО, а идеала нет
    простой пример с ДЗ - если она засрана - то будет угол 4% и обороты как вкопанные в норме на хх. если она чистая - будет 1,2%. а если включить все электропотребители то будет 2,4%, если она чистая. а как измерить в % чистоту? - никак. а если у вас масло w60 - движку тяжелее крутиться и будет 3,4% а если 0w30 - будет 2,2% - так понятно?
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Мдааа ужжж :shock: Спасибо за ответ!
    Это поучается если ДЗ у меня без всех потребителей и на масле 5w-50 синтетика выдаёт показатель 4.3* (!) то она там пипец как загажена, да?! ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ :shock::cry: а может ли от прочистки ДЗ нормализоваться аддитив?
  9. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    так может от этого так сильно расход увеличиться?
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Парни! Ну а кто всё-таки просветит про показания в группе 10, а именно:
    1. скважнгость умпульса клапана адсорбера. дан диапозон 0... 99%, каково идеальное значение???
    3. степень заполнения адсорбера. дан диапозон -3... 30, каково идеальное значение?
    4. интенсивность продувки адсорбера. дан диапозон 0.00... 0.30, каково идеальное значение?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вряд-ли. но почистить надо.
    а расход даже от давления в шинах зависит ;-)
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Согласен! Но не в 2-2,5 раза же :D если исходить из этой теории то я получается вообще без колёс езжу... просто на дисках тормозных :D
    и всё же у когото-то аддитив -2/+2, а у меня он аж -7, а до сброса клеммы вообще был -11.7
    я просто в шоке :cry:
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Не надо обсуждать тут проблемы личные)))) Тема код ошибки и комментарии к ним. Я уже так прокалывался. Создавай тему, опиши конкретно что у тебя не так, и пригласи через ЛС меня к примеру. Порешаем. А ходить вокруг да около не надо.
    По поводу адсорбера думаю париться сильно не стоит. По крайне мере не знаю с чем ты бьешься. Так что жду приглашения.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык на разных режимах разные значения . В эльзе все расписано по случаям когда что то вылезает из допусков ... Но допуски ахтунговые нада сказать .
    Думаю стоит найти машинку с вменяемыми данными по расходу и лямбдакоррекции и посмотреть там значения на интересующих режимах работы мотора . А потом сравнить со своими ... Вон ADR полно же в клубе . Целая тема по ним . Там и озадачь народ . У меня на ADR с МКПП кстати расход был 9.3л/100 км, жалко логов с него нет (не умел еще тогда ими пользоваться).
    ЗЫ, Адд в -7 из-за адсорбера маловероятен .
  15. Zubat
    Zubat Новичок
    31 авг 2009
    57
    AUDI A6 (C6) 2.4, VW Touareg 2.5TDI, Audi A6 (C5) 2.4. ВАЗ 2109 1,5 1988 г.
    Привет ребят!!!
    У меня в А6С6 2005г. 2.4 вариатор есть две ошибки.... Может поможете......
    Кстати первая появляется сразу после стирания с новой датой, а вторая
    как появилась в январе так и не стирается!!!
    Критично?????
    Спасибо!!!!!
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    какая машина красивая ;)
    2я ошибка говорит, что блок "центральной электроники" сломался нафиг. Вообще, должно что-то не работать....
    А 1я - ММИ не получает что-то от сломавшегося блока, т.е. следствие. Серые строчки в ММИ/Car должны быть...
  17. Zubat
    Zubat Новичок
    31 авг 2009
    57
    А за какие функции отвечает блок и где должен находиться???? Вроде так все в норме....:smile42::)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибке в 09 адресе (центральная электроника) ВАС пишет замена блока .... Отвечает он за свет фар,дворники ,омыватель стекла/фар и т.д. Находится блок за бардачком .
    По второй ошибке - в ММИ что то недо/пере адаптировано .... Телефон,адаптивный круиз,люк,датчик дождя... и т.д.
    На счет как это связано с первой ошибкой ...ХМ возможно
  19. Zubat
    Zubat Новичок
    31 авг 2009
    57
    #1319 Zubat, 6 фев 2010
    Может быть из-за колхозного ксенона (прежний хозяин ставил). А если не парит можно и не менять вовсе?????????
    цена в 13 рубликов как-то не радует совсем.....
    И можно как-то в ЕТКЕ найти про этот блок инфу???????????77
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так что он блок им убил ?
    Ну если все работает то можно и не парится . Он же виден ВАГкомом ,перекодировке поддается ? Адаптации ?
