  1. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    На моей)):shuffle:
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Год какой ,какая версия ММИ ?
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    майфуна катушечный :wink:разъем проверь.
  4. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Друзья, гляньте пожалуйста:
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CJEB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264
    Компонент:: 1.8l R4 TFSI H07 0009
    Ревизия: --H07---
    Кодировка: 0A03003A230401022000
    Код сервиса:: WSC 20795 000 104857
    ASAM установки: EV_ECM18TFS0218K0906264 002008
    ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod
    VCID: EED959C8318CA49
    1 Ошибка найдена:
    14849 - Клапан управления наддувом (Ряд 1)
    P0045 00 [032] - обрыв цепи
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 0
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Готовность: 0000 0000
  5. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Хотел добавить, забыл. Год 11-й, 3GP+
    Так в том и вопрос, что за трансформатор такой, где находится.
    Есть подозрения что это один из усилителей антенн т.к. радио стало плохо принимать, но куда лезть :shock:
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Очепятка :laugh: Читать в лючках ,под крышками черными в колодках разъемов .
  7. Sniperalex
    Sniperalex Новичок
    26 май 2014
    23
    80 B4 2.6 94
    помогите плиз
    02 Электроника КП
    00518 потенциометр дроссельной заслонки G69
    16-00 - сигнал за пределами допуска
    00638 Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
    03-00 - нет сигнала
    15 подушки безопасности
    01025 неисправно управление аварийной лампой
    31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу непостоя
    00532 напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - непостоянно
    00588 пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - непостоянно
    00589 пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
  8. kidmanru
    kidmanru Участник форума
    23 сен 2013
    108
    А6с5 1.8Т 03г
    Привет Ребят. Подскажите по ошибкам, гуглил и толком ни чего по ним не нашел:
    .Делаю диагностику выскакивают ошибки по ней
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    76-10 - кл. 30 отсутствует - Спорадическая
    И на засыпку итересует еще вот это ошибка:01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    37-00 - неисправен
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Не дает мне съэмулировать такое GFS... Если только к машине подключить VAS непосредственно . Но судя по всему это один из усилителей .
  10. Roman_sttk
    Roman_sttk Bad e-mail
    27 окт 2013
    9
    A4 b8 1.8t 08г.
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 8K0-907-379.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
    Компонент:: ESP8 front H04 0060
    Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 050D00
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 7AF1E598F5C4789
    1 Ошибка найдена:
    02214 - Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 225
    Пробег:: 0 km
    Индикация времени: 0
    Прогр.знач-е: 0x0040
    Прогр.знач-е: 0x0722
    Прогр.знач-е: 0x001A
    Прогр.знач-е: 0x0E85
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    подскажите пожалуйста что мне делать. Я не могу сбросить эту ошибку кабелем.
    "please check ture pressures"
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Инструкцию к автомобили из бардачка почитать ,там где про TPMS написано .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Подушки неисправны а лампу контрольную повредили спецом чтобы скрыть это - как это по нашему ! :hippy:
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #13193 СЭР, 5 июл 2014
    Всем здрасьте ! Ребят . подскажите пожалста . Проблема выглядит так : Заглушил , завел - всё ОК , через какое то время загорается ЕРС , пропадает мощность , на 2000 пару сек тупит , больше 3000 не набирает и так пока не заглушишь . Ошибки след :
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 35-10 - - - Непостоянно
    17069 - Основное реле=>-J271: обрыв цепи
    P0685 - 35-10 - - - Непостоянно
    Это как я понимаю реле в коробке с мозгами ( оно греется градусов до 50 ), и перегорает пред ( 40 А ) рядом с ней . Что может быть , где копать ?
    Ошибки стирал , беда возвращается .
  14. Sniperalex
    Sniperalex Новичок
    26 май 2014
    23
    80 B4 2.6 94
    #13194 Sniperalex, 5 июл 2014
    в общем насчет лампы ковырялся поставил новую лампу терь ток 2 ошибки насчет подушек. (да и теперь лампа горит постоянно. при сбросе ошибки лампа тухнет не на долго и снова загоряется)
    в выходной буду снимать подушки да проверять вроде бы как они не должны быть больше 3 Ом
  15. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Проверю в спойлере. Всё равно к тебе собирался. Если не выйдет сам посмотришь.
  16. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Здрасте! Помогите разобраться.
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    как правило вылазит после автомойки.
  17. Sniperalex
    Sniperalex Новичок
    26 май 2014
    23
    80 B4 2.6 94
    #13197 Sniperalex, 5 июл 2014
    объясните плиз. сегодня лазил под машиной но так и не понял где эти соединения находятся(нашел за коробкой передач 3 штекера) мб это они и есть?
    фото не моё.
  18. smertniks
    smertniks Участник форума
    9 мар 2014
    111
    A6/C5 2.4 ARJ 1999
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 4B - Audi A6 C5 Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 907 551 E Компонент: 2.7l V6/5VT 0002 Кодирование: 05752 Код Сервиса: WSC 02325 7 Найдены неисправности: 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-00 - - 16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности P0154 - 35-00 - - 17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс P1392 - 35-00 - - 17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюс P1453 - 35-00 - - 17865 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/к.з. на плюс P1457 - 35-00 - - 17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева P1116 - 35-00 - - 17528 - Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева P1120 - 35-00 - - Готовность: 0000 0000 Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 927 156 L Компонент: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2526 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 00000 Кодов не найдено. Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 907 389 A Компонент: ABS/ESP allrad D36 Кодирование: 06397 Код Сервиса: WSC 02325 Кодов не найдено. Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 820 043 S Компонент: A6-Klimavollautomat D63 Замечание: Ошибки связи Адрес 15 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 959 655 G Компонент: Airbag Front+Seite 0001 Кодирование: 00106 Код Сервиса: WSC 02324 1 Неисправности: 01213 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198 36-00 - обрыв цепиюди помогите по ошибкам!
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Ты хочешь мультметром на сопротивление пирапатроны проверять ? Смелый парень :eek:
  20. Sniperalex
    Sniperalex Новичок
    26 май 2014
    23
    80 B4 2.6 94
    а то) да и разве есть варианты как их проверить?
