  1. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    #13221 1.Kla$, 10 июл 2014
    Всем привет!
    Суть в том, что переодически загарается иконка мотора.
    Выдаёт след. ошибки
    17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1
    P1423 - 002 - Insufficient Flow - MIL ON
    17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2
    P1411 - 002 - Insufficient Flow - MIL ON
    При удалении, выскакивают км через 200-300.
    Удаление не решение проблемы.
    Проверял,
    Все трубки целы. Моторчик напрямую работает.
    Через вагком его можно проверить?
  2. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    мотор bat
  3. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Выскочили ошибки по двигателю:
    000913 - Camshaft Position Sensor (G301): Implausible Signal
    P0391 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 33
    Reset counter: 40
    Mileage: 182472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.07.03
    Time: 13:08:04
    Freeze Frame:
    RPM: 1088 /min
    Mass Air / Rev.: 92.6 mg/str
    Temperature: 88.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 34.0 km/h
    005497 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
    P1579 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 105
    Reset counter: 40
    Mileage: 182479 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.07.04
    Time: 07:53:07
    Freeze Frame:
    Load: 15.3 %
    Load: 84.7 %
    Temperature: 66.0°C
    Temperature: 63.0°C
    Voltage: 12.04 V
    Speed: 0.0 km/h
    000036 - Bank 2: Camshaft B (Exhaust): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0024 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 182504 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.07.04
    Time: 13:41:24
    Freeze Frame:
    RPM: 1440 /min
    Mass Air / Rev.: 207.1 mg/str
    Temperature: 90.0°C
    Part Throttle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: -83.26°
    До этого я их удалял примерно 2 000 км назад.
    При холостых оборотах иногда появляется вибрация двигателя (в основном после движения в режиме минимальных оборотов), после перегазовки все проходит.
    Что и где смотреть?
  4. smertniks
    smertniks Участник форума
    9 мар 2014
    111
    A6/C5 2.4 ARJ 1999
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 551 E
    Компонент: 2.7l V6/5VT 0002
    Кодирование: 05752
    Код Сервиса: WSC 02325
    7 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-00 - -
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1392 - 35-00 - -
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1453 - 35-00 - -
    17865 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1457 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17528 - Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1120 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    подскажите как проверить работу датчиков G235 и G236 и проводку к ним(мульти метром) и лямбды ( четыре провода: два белых, серый и черный) где должно быть напряжение и сколько на колодке до датчика ?????
  5. Valgosh
    Valgosh Новичок
    1 авг 2012
    31
    Свердловская обл.
    A6C6 3TDI Quattro
    Подскажите к чему готовится датчики или сам блок ?
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
    Компонент:: ESP8 quattro H03 0010
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004488
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2649E1E89151A32ECEF-8073
    3 ошибок найдено:
    00493 - Блок датчиков ESP-G419
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 147
    Пробег:: 130122 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.07.01
    Время: 08:01:50
    Прогр.знач-е: 0x6380
    Прогр.знач-е: 0x4006
    Прогр.знач-е: 0x1218
    Прогр.знач-е: 0x01AE
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    01314 - Блок управления двигателя
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 149
    Пробег:: 130195 km
    Дата: 2014.07.02
    Время: 07:35:14
    Прогр.знач-е: 0x0200
    Прогр.знач-е: 0x019B
    02083 - Сообщение для запроса замедления
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 149
    Пробег:: 130195 km
    Дата: 2014.07.02
    Время: 07:35:14
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Описано все в теме про проверку СВВ ... Ну и что - моторчик работает и трубки целы ... Вакуум есть с клапана электромагнитного при тесте системы ? Вакуумом комбиклапана открываются ? При открытии ваккумом они продуваются со стороны насоса ?
  7. Sniperalex
    Sniperalex Новичок
    26 май 2014
    23
    80 B4 2.6 94
    можно пожалуйста подробнее (и еще подскажите в ауди 80 B4 авант 2,6 1994 АКПП где находится ЭБУ АКПП, под пассажирским сидением нету и под задним сидением нету)
  8. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Всем доброго времени суток!Помогите с ошибкой 08304.Впускной коллектор с изменяемой геометрией не закрывается.(постоянно)...
  9. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    P2070 по OBD-протоколу. а этот номер 08304 выдал VAS-PC в самодиагностике.
  10. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А что мне ни кто не подскажет?
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #13231 СЭР, 10 июл 2014
    Так же как и мне ((((( . Кислая тема , одни вопросы , спецы слились .
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У меня между сидухой и ногами пассахирского сидеениья .
  13. Sniperalex
    Sniperalex Новичок
    26 май 2014
    23
    80 B4 2.6 94
    у меня там нету. вчера проверял. (у меня там воздуховод от кондея проходит))
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Под ковром ? у меня тоже воздуховод , а правее ( по ходу движения , ближе к двери) большая коробка , а в ней мозг .
  15. smertniks
    9 мар 2014
    111
    A6/C5 2.4 ARJ 1999
    Кодирование: 05752
    P0134 - 35-00 - -
    P0154 - 35-00 - -
    P1392 - 35-00 - -
    P1453 - 35-00 - -
    P1457 - 35-00 - -
    P1116 - 35-00 - -
    P1120 - 35-00 - -
    подскажите как проверить работу датчиков G235 и G236 и проводку к ним(мульти метром) и лямбды ( четыре провода: два белых, серый и черный) где должно быть напряжение и сколько на колодке до датчика ????? Проверил тестером G 235 b 236 на проводах выводит: на заглушенном с включенным зажиганием :1-11v, 2-0v, 3-0,02v на включённом двигателе:1-14v, 2-0v, 3-12v причем на обеих фишках одинаково, на лямбдах :1белый-0,2v , 2 белый - 2,46v, 3 серый - 0 , 4v черный - 0,45v на заведённую на первом белом 14v все так и должно быть?
  16. Sniperalex
    Sniperalex Новичок
    26 май 2014
    23
    80 B4 2.6 94
    неа там нету)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Спецам иногда работать надо ,семью кормить ...:) Они писать уже устали одно и то же . :rollingeyes:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Откуда выдал .из какого блока ? Не надоело загадками писать ?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя проблемы с выпускным валом слева по ходу . надо в перую очередь посмотреть что в 093 гр по валам и готовиться к расстройству . Ну и еще ДЗ не адаптировалась как то раз в момент когда было вкл зажигание .
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Тоды и не знаю даже .
