  1. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.и что тут загадочного?там всё понятно я написал...просто помощи попросил.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    #13242 Melkon&Ratkov, 12 июл 2014
    Ну где тут понятно что это именно блок двигателя и что это за мотор ...?
    Еще интересно -а что у тебя какой то особенный VAS-PC который ошибки читает но не обрабатывает их ? :shock:
    08304 P2070 Переключение впускного коллектора заклинивание в открытом состоянии .
    Система проверяется в 095 гр базовых . Дальше проверяется наличие вакуума через электроклапан и работут вакуумного привода от вакуума . Можно ручным вакуумным насосом это сделать .
  3. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    BDW 2.4 simos.ну не знаю...вот такой какой-то VAS))).спасибо.буду пробовать...
  4. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    #13244 creg77, 12 июл 2014
    здравствуйте.
    что означают одинаковые ошибки в разных блоках ?
  5. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    #13245 creg77, 12 июл 2014
    что означают эти сведения ?
    Статус ошибки: 00111011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 249
    Индикация времени: 0
  6. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    Здравствуйте все. Помогите с проблемой кто чем может.00550 регулятор начала впрыска
    17-10 диапазон регулирования-непостоянно. дело в том,что ошибка выскакивает не постоянно могу ездить месяц машина как ураган и заводится с пол пинка потом резко все меняется угол опережения в базовых от 0 до 3,4,5 градусов прыгает позже от 2,2 до 3 градусов акпп естественно сразу в аварию,сегодня вылечил просто психанул и газанул на холостых до предела и сразу угол 2-1,8 до 14,5 кто что подскажет куда лезть зарание спасибо
  7. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по ошибкам. Машина Audi Q7 4.2 FSI Симтомы: чувствуется дрожь по кузову и неравномерность работы двигателя, будто пропуск зажигания в одном из цилиндров.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер Блока Управления: 4L0 910 560 D HW: 4L0 907 560 A
    Компонент и/или версия: 4.2L V8/4V FSI 0050
    Кодировка: 01210210190F0460
    Код мастерской: WSC 00474 935 89490
    2 Найдены неисправности:
    008753 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2231 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 108556 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.04
    Время: 12:35:14
    Об/мин: 709 /min
    Нагрузка: 24.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 99.0°C
    Температура: 59.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    008756 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2234 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Статус неисправности: 10100100
    Частота неисправности: 3
    Пробег: 108665 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.11
    Время: 19:31:27
    Об/мин: 1879 /min
    Нагрузка: 85.1 %
    Скорость: 69.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: 32.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
  8. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    КЗ подогрева лямбды по обеим (первым) лямбдам.они живые вообще?что-нибудь кажут?
  9. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    проверь сигнальный провод на замыкание с проводами подогрева лямбд.
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет ! Ребят подскажите , ошибка по лямбде -
    16522 - Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение
    P0138 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    Вопросы следующие , где она находится ( за катом ) ? и после прогрева машинка тупит на 2000 , загорается ЕРС и выше 3000 не крутит . Сначала грешил на расходомер ( умер) , сейчас поменял , работает , но проблема осталась .
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Правая сторона зонд за катализатором .
  12. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А как это проверить?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прозвонить между собой их как еще то ? Звенеть не должно .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какие одинаковый ? Напряжение низкое что ли ? Так подумай головой - АБК то один для всех блоков в машине ... Персонального питания нет .
  15. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    да вот же :confused:
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
    07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
    17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    56-Радио -- Статус: Неисправность 1010
    61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010
    76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
    или это просто означает что там ошибки и надо в эти блоки заглядывать ?
    и еще:
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: Периодический сбой связи 1000
    47-Аудио-система -- Статус: Периодический сбой связи 1000
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: Периодический сбой связи 1000
  16. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    что это ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi:
    :hi::hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе для чего это надо ?
  19. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Для того чтобы все понимать ))
    А вообщем благодарю Вас )).
    блоки не выходят на связь- известна причина этого ?
    Или подскажите как это устранить.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    :shock::shock::shock:
