  1. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Приветствую, на А6 С5 99года после того как закроешь с штатного д\у через 10 минут авто не открываеться не с д\у не с кнопки в салоне-только через личинку
    в блоке ц.з. после этого возникает ошибка
    Контроллер 35: Центр. замок Описания: 4B0-962-258.clb
    Номер детали контроллера: 4B0 962 258 D
    Компонент и/или Версия: Zentralverriegelung D32
    Код ПО: 12857
    Код СТО: WSC 02325
    VCID: 2A5115D8D649874EEA7-4F02
    1 Ошибка найдена:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    P.S. блок под ногами водителя смотрел, разьёмы на нём чистил
  2. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    друзья, помогите расшифровать. куда смотректь для поиска неисправности?
    Адрес 14: Электроника амортизаторов подвески Label: Не найден
    Номер блока управления: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364
    Компонент и/или версия: DAEMPFUNGS-SG H08 0052
    Кодировка: 010181
    Код мастерской:
    VCID: F0EB54F39863
    3 Найдены неисправности:
    00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
    010 - Open or Short to Plus
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 173
    Пробег: 137312 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.15
    Время: 13:12:44
    Стоп-кадр:
    01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289)
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 173
    Пробег: 137312 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.15
    Время: 13:12:44
    Стоп-кадр:
    03263 - Functional Restriction
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 173
    Пробег: 137312 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.15
    Время: 13:12:44
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Передние датчики уровня. Короткое или замыкание на плюс
  4. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    где они находятся не подскажешь? может схемка есть
  5. ArturyanQuattro
    ArturyanQuattro Участник форума
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    Не могу найти инфу, о этих ошибках, подскажите, что нужно поменять или починить? растолкуйте дураку))) Control Module Part Number: 8K1 927 156 AA HW: 0B5 927 156 E
    Component and/or Version: 0B5 20TFSIRdW H04 0003
    Software Coding: 000001
    Work Shop Code: WSC 00481 935 186172
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02088 (AU48)
    VCID: 74E3D8E3DFA030E
    1 Fault Found
    9473 — Sensor for Gear Actuator 2
    P17E1 00 [096] — Mechanical Malfunction
    Intermittent — Not Confirmed — Tested Since Memory Clear
    Address 03: ABS Brakes Labels: None
    Control Module Part Number: 8K0 907 379 AN HW: 8K0 907 379 AN
    Component and/or Version: ESP8 quattro H04 0100
    Software Coding: 094D08
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 850515270C3AB96
    3 Faults Found
    00285 — ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    012 — Electrical Fault in Circuit — MIL ON
    00473 — Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 — Check DTC Memory
    01315 — Transmission Control Module
    013 — Check DTC Memory — Intermittent
    Thursday,17,July,2014,01:53:35:10074
    VCDS Version: Release 11.11.0
    Address 19: CAN Gateway Labels: None
    Control Module Part Number: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
    Component and/or Version: GW-BEM 4CAN-M H09 0101
    Software Coding: 00C303
    VCID: 52AF7E7B0DF45EE
    2 Faults Found
    03041 — Energy Management Active
    000 — — — Intermittent
    Freeze Frame
    Bin. Bits: 10000
    Voltage: 12.80 V
    Count: 10
    02256 — Quiescent Current
    001 — Upper Limit Exceeded — Intermittent
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Скорее всего их просто залило. Над ступицей
  7. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    Доброе время суток друзья
    подскажите пожалуйста
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4E0 910 402 F HW: 4E0 907 401 D
    Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Ревизия: --H03--- Номер лицензии: AUX3Z0FD112881
    Кодировка: 0011973
    Код сервиса:: WSC 00011 888 81093
    VCID: 1F47F40CCEA6FD1
    1 Ошибка найдена:
    006259 - Клапан правой опоры КП-N263
    P1873 - 001 - обрыв цепи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Пробег:: 162876 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.03.15
    Время: 18:17:51
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 11.86 V
    Биты: 1
    Биты: 1
    Биты: 1
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4E0-910-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 4E0 910 901 C HW: 4E0 920 901 C
    Компонент:: KOMBIINSTR. VDO H82 0530
    Ревизия: D04 Номер лицензии: AUDID3FD003038
    Кодировка: 0000111
    Код сервиса:: WSC 00113 935 01234
    VCID: 2045F7F0F3D8C29
    1 Ошибка найдена:
    16346 - Блок управления - ошибка энергонезависимой памяти (ROM)
    014 - Неисправно
    Статус ошибки: 00000011
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 160623 km
    Дата: 2014.02.28
    Время: 21:50:13
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 815 069 G
    Компонент:: Heizgeraet H08 0110
    Ревизия: 0000000A Номер лицензии: 00000009013887
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A31C518D584989
    2 ошибок найдено:
    01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    02251 - Отопитель блокирован
    000 - -
    Контроллер 1E: Медиа-система 2 Описания: 4E0-910-111.clb
    Номер детали SW: 4E0 910 110 A HW: 4E0 035 110 A
    Компонент:: MP3-Changer H44 0270
    Ревизия: 00044000 Номер лицензии: AUZ5ZBF3129690
    VCID: 1629D128219CBC9
    2 ошибок найдено:
    02084 - Защита компонентов
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 46
    Пробег:: 146193 km
    Дата: 2012.03.29
    Время: 14:00:27
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 147
    Пробег:: 135090 km
    Дата: 2013.06.02
    Время: 10:17:35
    чейнджер родной который был на машине. его снимали чистить лазер и вот такая шляпа вылезла, диски поет как полагается с заиканием из-за защиты компонентов
  8. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Подскажите по ошибке P0513, машина не видит ключ
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #13269 melkon, 18 июл 2014
    Что менялось и делалось в машине ? Можешь перезвонить ...
  10. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Помогите с расшифровкой. По впускному понятно, там замена.
    А вот остальные толком не нашел. Машина в подписи.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали контроллера: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент и/или Версия: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Код ПО: 0104000C02070058
    Код СТО: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003 (AU48)
    VCID: 2F6704CC76ABE2663D9-807A
    3 ошибок найдено:
    4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
    P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    4737 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод
    P3089 00 [040] - сбой в электрической цепи
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 90727 km
    Дата: 2014.05.25
    Время: 20:25:06
    2970 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [175] - недостоверный сигнал
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 93
    Пробег:: 88666 km
    Дата: 2014.05.05
    Время: 08:34:36
    Готовность: 0000 0000
  11. Ilya9886
    Ilya9886 Новичок
    3 фев 2014
    14
    a4 b8 2.0tfsi
    Добрый. помогите вот с такой штукой.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер блока управления: 8K2 907 115 AL HW: 8K2 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H14 0001
    Кодировка: 0104010A190F0160
    Код мастерской: WSC 06414 444 04961
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AL 001001 (AU48)
    VCID: 79F211FDF8C273B
    1 неисправность:
    7666 - Система вентиляции топливного бака
    P0456 00 [237] - обнаружена небольшая утечка
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 72014 km
    Дата: 2014.07.19
    Время: 00:34:57
  12. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    #13272 VKE01, 19 июл 2014
    над ступицей один только провод, по ходу абс. Контакты сухие. Или мне нужно снимать торм диски? Может все таки на схеме покажете?
  13. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Подскажите пожалуйста, такая ситуация а6 с7 2011 пробег 69000 мотор 3.0 TFSI когда даешь в пол обороты доходят примерно до 4000 после чего вылетает табло что то вроде обороты двс ограничены до 4000, загорается ECP на табло красная зона передвигается на 4000 об/мин. Сделали диагностику ошибка 6410 oil Pressure Switch. в чем причина? Машину только взяли, до этого до таких оборотов не крутили, сегодня после замены платы мехатроника попробовали и такая канитель! (((( не может быть из за этой планы, в плане что новая и какой нибудь обкаточный режим и т.д. и т.п.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первым делом проверить реальное давление масла . Дальше разбираться с клапаном переключения давления на насосе . По этой ошибке надо делать ведомый поиск непосредственно .
  15. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Ни кто не подскажет?
  16. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Влад подскажи пожалуйста по ошибкам:
    012599-intake manifold runner control
    P3137-001-basic setting not completed-intermittent
    004248-intake manifold valve position sensor (g336)
    P1098-001-open or short to plus-mil on
    Базовые установки не проходят, сервопривод установил новый и все равно ошибки эти
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Влад привет!
    появились ошибки по климату! не знаю с чего!
    всё вроде бы работает!
    подскажи куда и что посматреть! :)
    вот ошибки :
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Коллектор ...возможно .
  19. Marat2014
    Marat2014 Новичок
    11 июл 2014
    23
    q7 3.0d 2007 год
    #13279 Marat2014, 23 июл 2014
    Парни помогите разобраться с ошибками машина q7 2007 года двигатель Bug:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---012 Серийный номер: 00000030057921
    Кодировка: 0002070
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C2D99D3861F5167BD-80B4
    2 Найдены неисправности:
    02508 - Датчик температуры хладагента-G454
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 175
    Пробег: 148493 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.22
    Время: 22:57:07
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Пробег: 148493 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.22
    Время: 23:02:12
    Стоп-кадр:
    вкл
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D
    Компонент: Heizgeraet H08 0080
    Ревизия: 0000000C Серийный номер: 00000009014264
    Кодировка: 0000001
    VCID: E0C4DC99336BFC1E743-80B5
    01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
    008 - недостоверный сигнал
    000 - -
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.clb
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент: J533__Gateway H06 0060
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 1100B0780784D0
    Кодировка: F7539E7F30220200
    Мастерская #: WSC 00720 740 45725
    VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Пробег: 148493 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.22
    Время: 22:57:08.
    Подскажите в какую сторону копать.
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Снимать и чистить?
