  1. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    Надо проверит,но тормоза в норме если утечка
  2. alexey6
    alexey6 Новичок
    3 июл 2014
    20
    А6/C6 2.8 10г.
    по моей ошибке никто не подскажет?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У тя там проблем нормально. Еще и чек горит. Диагносируй
  4. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    Чек горит из за отсутствия катализатора,лучше бы что то полезное если знаешь написал,о каких проблемах
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Полезное ок. Твой зуммер включается примерно в 20 случаях. Вот и думай, полезна ли тебе эта инфа или нет.
  6. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    меня ткните,что делать???
  7. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    С ДМРВ буду сегодня меняться. А про провода может быть... иногда ни с того вылазят пропуски. Это все провода менять на катушки?
  8. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    Перечислить все эти 20 случаев?))) я хочу посмотреть на что хватит ума у тебя,если ты великий мозг в этих делах
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    колодки стёрлись и уровень упал!
  10. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    Колодки в норме!
  11. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    Скорее всего в жидкости дело,открыл бочек там в жидкости какая то зелено- синяя чача хз че за лажа но решено заменить полностью жидкость возможно из за чачи происходит замыкание на датчик уровня ТЖ
  12. Jevgenijss
    Jevgenijss Новичок
    27 июл 2014
    4
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    народ помогите мне с моей проблемой! почему vag com мне пишет too Many communications errors to continue на 01 engine?
  13. Sappper
    Sappper Новичок
    3 янв 2014
    21
    А6/С5 2.4 00г.
    сначала попробуй разобраться с ДМРВ, потом загони машину в глухую темноту, посмотри на предмет пропусков(искры).
    Вообще ошибка довольно неоднозначная, может быть что угодно, но обычно это ДРМВ
  14. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Спасибо! С ДМРВ уже воюю несколько месяцев. купи луже новый, но люди кричат с форума, что не тот. Короче беда...
  15. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    вот еще ошибка вылезла по АКПП
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
  16. Jevgenijss
    Jevgenijss Новичок
    27 июл 2014
    4
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Народ поскажите что за проблема может быть, очень прошу. Спасибо!
  17. Sappper
    Sappper Новичок
    3 янв 2014
    21
    А6/С5 2.4 00г.
    Ну я думаю если бы ДМРВ был не тот ошибка более явная вышла бы.
    Хорошо поройся на просторах инэта, где-то была описана проверка работы ДРМВ через шнурок.
    А как вообще АКПП себя в целом ведет?
  18. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Сначало были пинки при переключении с 5 на 3 при кикдауне.
    потом пропали 4 и 5 - буксовали. Как будто на сцеплении. Если не переключится на 3, то уйдет в аварийку и напишет
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 003 - Механическая неисправность
    17195 - сильное проскальзывание сцепления/муфты
    P0811 - 003 - Механическая неисправность
    потом до меня доперло сбросить фишку с ДМРВ. и передачи все появились. Я так ездил 4 дня пока ждал новый Бошовский ДМРВ. Были только пинки при включении на Д. Один раз ехал и как будто чет в коробке провернулось с трением... Потом поставил новый ДМРВ и были все скорости и пропали пинки, буксы. Как новая. через дня 4 ушла в аварийку ошибками что выше. Сейчас езжу на 3х передачах. Не лезу в коробку так как очень сомневаюсь, что стерлись диски на 4 и 5 передаче.
  19. Sappper
    Sappper Новичок
    3 янв 2014
    21
    А6/С5 2.4 00г.
    Ну даже не знаю что посоветовать, с АКПП проблем не имел(тьфу-тьфу). Но везде скорее всего буду говорить "попробуй масло поменять".
  20. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    сам разбирал плиту. Мыл. Опыт есть. Выроботки нет. Все в норме. грязи было не сильно много. Видел и больше. Был мертв главный регулятор давления - заменил. после этого пропали пинки с 5 на 4 и с 2 на 1 и букс с 2 на 3. масло. фильтр менял. Через 10т.км вот такая проблема. Все это началось с ДМРВ. у меня там кто то провода бросил в районе ката. Щас поеду к автоэлектрику.
