  1. Zubat
    Zubat Новичок
    31 авг 2009
    57
    AUDI A6 (C6) 2.4, VW Touareg 2.5TDI, Audi A6 (C5) 2.4. ВАЗ 2109 1,5 1988 г.
    Да вроде числа меняются..... пробовал менять что-то... не помню уже.... а в адаптации я не шарю... в чем заключается и как проводится?????
    можно как-то в ЕТКЕ найти про этот блок инфу???????????
    Извини за глупые вопросы, но я тока тока провод преобре...:icon_suicide::hi:
  2. Zubat
    Zubat Новичок
    31 авг 2009
    57
    Судя по Фриз фрам.... он умер будучи уже у меня..........((((
  3. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Audi А4/B6 1.8T 01г. AVJ 5ст. МКПП
    Помогите с расшифровкой :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 906 018 B
    3 Найдены неисправности:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 35-10 - - - Спорадическая
  4. Kos01
    Kos01 Новичок
    2 окт 2009
    22
    Audi a4 1.8 AVV 2001г.в.
    У меня ошибка p0170 (BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION Утечка топлива из топливной системы блока №1) Кто-нибудь знает что это такое и как лечить?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Oxi, Kos01
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/3842316"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1265546534-clip-10kb.png" alt="1265546534-clip-10kb"/></a>
  6. bankmenn
    bankmenn Новичок
    6 фев 2010
    5
    audi a4/b5 1.8T 00г. ATW
    нашел эту темку melkon2002 спасибо!
    все начилось я того что ауди а4 завелась и через пару секунд заглохла(захлебнулась).
    решили что дело в свечах так как 2 года не менялись.
    поменяли свечи, продули цилиндры и выхлопную систему. вроде было все ок.
    на следующий день машина завелась, но обороты двигателя стали прыгать, такое чувство, что заглохнет. поехали и просканерели.
    выдал такие ошибки:
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76 ,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 Q
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Код: 07051
    Сервиса №: WSC 00001
    7 Найдены неисправности:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 AN
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Код: 00004
    Сервиса №: WSC 06335
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 Q
    Компонент: A4 KLIMA
    Код: 00140
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 980 CX
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Код: 02044
    Сервиса №: WSC 00228
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump D11
    Код: 16140
    11 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01365 - Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
    29-00 - к.з. на массу
    00991 - Освещение салона
    28-00 - к.з. на плюс
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Код: 00101
    2 Найдены неисправности:
    01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
    27-00 - недостоверный сигнал
    01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 035 195 A
    Компонент: Radio D00
    Код: 00205
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец -----------------------------
    может кто поможет буду благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!
    ответьте в л.с. или bankmenn*tut.by
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Сбрось ошибки для начала, а потом прочитай их по новой. Слишком много что то лишнего...
    И машинку свою в профиле опиши поподробнее. Аудюх А4 много и не каждый будет смотреть на это: 1.8L R4/5VT G 0006
    А так можно предположить что катушки мозг парят, и с лямбдой что то не так. В общем новый лог ошибок плиз.
    Это мое ИМХО)))) Возможно что более продвинутые камрады и этот лог прочитать смогут.
  8. bankmenn
    bankmenn Новичок
    6 фев 2010
    5
    это может быть от того что машину часто пытались заводить на старых свечах. и там все бензином залило? потому что до этой проблемы все заводилось с пол оборота.
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Лямбда при заливе движки может умереть, пропуски зажигания скорее всего из-за залива.
    Сбрасывай ошибки, и сканируй заново. Лишнее всяко надо почистить.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тут может быть и и первое из-за второго и наоборот .
    1. Лябда умерла > перелив = пропуски
    2.Пропуски (надо выяснять почему) > залив = лямбда очумела .
    ИМХО первое скорее .
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Да пропуски скорее носят местный характер. Думаю что это следы неудачного завода просто.... Обнулит ошибки, сразу все встанет на свои места.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что значит "местный характер" ? По всем четырем горшкам ? Стереь ошибки конечно можно но кмк этим дело не ограничится .
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    У меня когда машина не заводится по морозу вылазит по 10-15 ошибок всяких. Часть из них связана с низким напряжением питания. Часть с заливом... Местный характер, значит, в моем выражении, "на момент незавода".
    Стереть ошибки только для того чтобы исключить ту ситуацию, когда он не завелся. Если пропуски зажигания повторяться, значит будем думать. А так это на кофейной гуще гадать.
  14. bankmenn
    bankmenn Новичок
    6 фев 2010
    5
    выкладываю на суд. сразу оговорюсь, что обороты как плавали так и продолжают это делать. правда лампочка чек-энжин не горит.
    вообщем вот что получилось после второго сканирования:
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Код: 07051
    Кодов не найдено.
    Код: 00004
    Кодов не найдено.
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Компонент: A4 KцA4
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 959 655 K
    Компонент: Airbag Front+Seite 1002
    Код: 00104
    1 Неисправности:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Код: 02044
    Кодов не найдено.
    Код: 16140
    Кодов не найдено.
    Код: 00101
    Кодов не найдено.
    Код: 00205
    1 Неисправности:
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
  15. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    #1335 Volаnd, 8 фев 2010
    День добрый! Только начал разбираться с VAGом, если вдруг уже заданные вопросы обсуждались, сильно не пинайте... :)
    Периодически выскакивает аналогичная ошибка.
    Влад не тот ли это электромагнитный клапан, что над воздшным фильтром?
    Не может ли быть причина в возможно забитом абсорбер (при заправке "отстреливает" пистолет если полностью засунуть, если не полностью вставлять то полет нормальный)? :shock:
  16. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ну из-за антенки и подушки мотор колбасить не будет.
    Поездий пока. Покопи ошибки. Только смотри чтобы не было внештатных ситуаций вроде не завелся, и не скидывай с датчиков клемы. Думаю через пару дней чтонить покажет.
  17. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    По первому вопросу вроде немного разобрался.
    Рекомендуют смотреть датчик N80 и если европеец, фильтр диагностического насоса (вроде так).
    А вот второй вопрос в силе.
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Угол ноль, это покой заслонки. Если надо уменьшить подачу воздуха, то тут будет минус. Если обороты плавают будет скакать из минуса в плюс и обратно. У меня стоит заслонка, кроме тех случаев, когда обороты начинают плавать.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #1339 michфуд, 8 фев 2010
    угол 0 я видел на АМБ с дырами в ВКГ и неисправным блидером. - это примерно из серии, когда воздух уже сразу попадает за ДЗ и ее не надо открывать совсем - смесь по ЛЗ уже с воздухом - это неисправность.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    неверно. минуса нет как к принципе и быть не может :umnik:
    угол меняется в зависимости от нагрузки - я уже несколько раз об этом говорил, обороты при этом стоят четко (+/- 40 (в зависимости от версии ЭБУ - и то это может означать что они гуляют просто на границе в пределах +/- 5 об/мин))
