  1. Prorock
    Prorock Новичок
    21 май 2012
    19
    А6/С4 2.5TDI АКПП
    Всем привет! Помогите пожалуйста расшифровать! АКПП встала в аварию.
    00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
  3. nazar000
    nazar000 Участник форума
    20 апр 2013
    194
    allroad 2,7 BES
    17964: Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Р1556 - 35 - 00 - - спорадическая
    Ткните носом где описана данная проблема, второй день тему шерстю и не могу найти
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    22 пост http://passat-b5.ru/showthread.php?t=94480&page=2 не то?
  5. nazar000
    20 апр 2013
    194
    allroad 2,7 BES
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Точнее можно по ошибке данные дать ? Не нашел вообще такого номера почему то ...
  7. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Здравствуйте уважаемые знатоки! Получил такую ошибку:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 03L-906-022-CAG.clb
    Номер детали контроллера: 03L 906 022 FG HW: 03L 906 022 FG
    Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC H04 6420
    Код ПО: 010D002C18072118
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022FG A01007 (AU56)
    VCID: 6FE7C4CCB62BA2667D9-803A
    1 Ошибка найдена:
    5253 - Датчик 1 давления ОГ-G450
    P0473 00 [039] - короткое замыкание на плюс
    Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 112496 km
    Дата: 2014.08.07
    Время: 15:14:30
    Можно её как-нибудь вылечить, или только замена датчика?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Ну проводку проверит можно еще ... А в чем проблема датчик то поменять ? Он копейки стоит по отношению к остальным компонентам .
  9. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Melkon+Ratkov, а мне не поможете советом?
    Машина Ауди А4 В5 1.8Т механика
    После капиталки и замены турбы появились ошибки. При разборке мотора все мыл изнутри и патрубки и куллер, возможно вода повредила датчик на куллере, но не уверен
    2 Найдены неисправности:
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    Что они значат и как с ними бороться?
    Машина в обкаточном режиме ездит нормально, пока оборотов больших не давал.
  10. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Камрады, привет.
    Ситуация: на прошлой неделе заменил патрубок вентиляции картерных газов(пластиковая трубка, по которой масло стекает в масляный радиатор) и расходомер воздуха. Сбросил ошибку по воздуху, выехал из гаражей, дал оборотов до 5 к и концу подъема выбило ошибку по недостаточному давлению масла(красная масленка на дисплее), решил, что глюк. Открыл форточку, а оказалось, не глюк — жуткий металлический лязг. Приехал домой, долил литр, ошибка не ушла. Поездил еще какое-то время, обнаружил следующую прелесть:
    Вскрытие показало, что механические тайминги(цепь/ремень) — в порядке, тупо не поступает масло(все целое, без задиров), оторван башмак на натяжителе цепи.
    Мастер говорит, что, скорее всего, дело в том, что шлак забил приемник маслянного фильтра. У кого какие мысли есть на счет?
  11. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Всем привет! Подскажите плз, траблов с музыкой никаких нет, все играет нормально, но при сканировании вылезает ошибка:
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
    Component: Concert3 H02 0310
    Revision: 00000005 Serial number: AUZ5Z6I1214993
    Coding: 0502048004020100015B070000
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 448D5B60C72D713EF0B-8011
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E
    Component: Display
    1 Fault Found:
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 248
    Mileage: 150766 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.12
    Time: 15:39:29
    Что это за "Digital Sound Package" и почему тогда все при этом работает? На забугорных форумах находил про проблемы с MMI с такой ошибкой и писали, что где-то перебита оптика, но оптики же вроде нет в обычных головах (на концерте и симфони)? Или я что-то неправильно понимаю?
  12. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Подскажите, не корректно работает АБС, Ошибка 01203 Эл соединение АБС и комбинации приборов 31-00 обрыв цепи или замыкание на массу. Кто знает что это?
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Мастер прав скорее всего. Ты все говно просыпал в картер когда трубку вкг менял скорее всего и теперь оно набилось в маслоприемник ... Убедиться не трудно надо снять поддон и лицезреть картину .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ни какой оптики нет у тебя . Связь между блоками этими работает по шине кан вот ее и надо проверять . А в первую очередь надо проверить кодировки блоков на предмет не накодированно ли чего лишнего в них . Т.е. если закодировать в блоке радио наличие цифрового радио пакета которого на самом деле нет ,то как раз подобные ошибки и получишь
  15. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Датчик поменять нет проблем, просто он будет после 20 августа, а ездить сейчас нужно. А без него регенерация не работает.
  16. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Благодарю!
  17. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    При неисправности БУ винтами возможно что ошибок диагностироваться не будет? У меня все симптомы блока похоже, но вот по шнурку все чисто. Винты рабочие, проверено. Не хочется ошибиться на 8 рублей. )
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Ну так головой думай ... Проверка одна и вывод тоже один из нее . Если есть питание и ШИМ на блок и при этом нет ответа от вентиляторов то логика проста . Тем боле если вентиляторы исправны (как ты заявляешь) .
    Зы. Ошибиться на деньги те или иные только ты сам можешь т.к. сам решение принимаешь . Или ты надеешься чтобы тебе тут еще и за деньги ответят то это большое заблуждение :nod:
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Да так и есть ... тут ничего не поделаешь .
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Проверка по этим двум ошибкам расписана мною в этой теме досконально . Поискать не судьба ? Ключевой пункт в проверке - данные из 115 гр измерений ...
