  1. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Влад, привет. Я смотрел, все меняется. на не заведеной машине в спокойном состоянии колеблется от 0,93 до 1,1. Выскочила ошибка два раза, стер, пока все ок. Попробую прозвонить, потом подменить. Спасибо.
  2. Sandman42
    Sandman42 Участник форума
    6 май 2012
    341
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Ответа не ждать?
  3. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Здравствуйте помогите расшифровать
  4. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    #13424 pblH0k, 13 авг 2014
    Выпала ошибка следующего рода 274 (P0112) Датчик температуры воздуха на впуске G-42 слишком низкий уровень сигнала.
    Ездит машина как и ездила. Что посоветуете делать и что вообще может быть.
    И если датчик менять, в какую он примерно цену.
    Заранее благодарю за внимание.
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    тока что похожая хрень была... обнули и понаблюдай...
  6. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Да я сбрасывал ее, она опять появляется через некоторое время..
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #13427 BaHeK, 13 авг 2014
    поменяй значит... он находится около дроссельной заслонки вставлен в впускной коллектор
    стоит около 550р
  8. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Подскажите кто может по посту 13424
  9. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    #13429 pblH0k, 13 авг 2014
    Схемки нет случайно? На всех двигателях в одном месте стоит? У меня 2.0 TDI.
    Считал, еще две ошибки:confused::shock:
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    а у тебя другой двиг(
    не... я не на столько соображаю в этом
  11. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Подскажите.
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Контроллер SW: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Ревизия: --H13--- Серийный номер:
    Кодирование: 01040010190F0120
    Мастерская #: WSC 00116 116 45725
    VCID: 2A5F069B85E4094
    1 неисправность:
    000579 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува (N75)
    P0243 - 004 - Неисправность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 195719 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1076 /min
    Нагрузка: 31.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 45.0°C
    Температура: 33.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 11.049 V
    Готовность: 0110 0101
    Что такое не пойму.
    И как проверить все датчики на готовность, ну значения их и группы?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Логи научись делать для начала . Ну и "путем анализа" это мягко говоря проблематично -слишком сильный аналитический штурм придется производить т.к. иногда при таких проблемах чуть ли не внешний топливный бак приходится городить для точного диагноза .
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Ты для начала уточнил бы какой мотор у автора ,а то на 2.0ТДИ датчик совсем в другом месте и вообще его нет отдельного ...
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Это замена N75 / По остальным вопроса форум читать внимательно и вдумчиво . Задача этой темы не есть ответить на данные вопросы не .
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Выключатель стоп сигнала под педалью заменить . Остальное стереть и успокоится если снова не появится .
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Свечи накаливания 2 и 3-го цилиндров . Датчик G42 находится в одном корпусе с датчиком G31 (датчиком давления наддува) и стоит на выходе из интеркуллера в районе левой фары ниже ...
    ЗЫ. За такие фото надо казнить - глаза сломал нахрен ...
    но советы при этом даешь :lol::lol::lol:
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    я написал тип ой у тебя двиг другой...
    я думал у него 1.8т тоже
  18. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Ты мне тоже в соседней теме дал совет мозг поменять мне тоже посмеяться?
  19. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Благодарю:up: Что касаемо свечей, какая примерная цена вопроса?
  20. alex111red
    alex111red Новичок
    3 янв 2014
    4
    A6/C6
    всем привет!
    помогите разобраться с ошибкой и путём устранения её..
    005137 Secondary Air injection System,Bank 2: Insufficient Flow
    P1411-000-mil on
    спасибо.
