  1. alex111red
    alex111red Новичок
    3 янв 2014
    4
    A6/C6
    A6 2009 2.8
  2. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Спасибо.
  3. Sandman42
    Sandman42 Участник форума
    6 май 2012
    341
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Да умею-умею, спрашиваю же какие параметры в лог писать?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Решается чисткой каналов CBB в ГБЦ ... Процедура достаточно трудоемкая . Помнится дилеры для такого снимали моторы .
    Короче обращайся ,поможем с проблемой ....без снятия мотора :hi:
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Те которые описаны в теме про 2.0Т в разделе А4 ,которые касаются давления топлива низкого и высокого .
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Не поменять, а вскрыть и изучить платы раз там кипит все по твоим словам ... не передергивай . Так же можно было подменить для исключения эффекта такого,что тоже не является проблемой . А вот советы аналогичные твоим заводят в дебри ... Не обижайся ,я профессионал и знаю что можно советовать а что не нужно . Кстати ты в итоге молодец что нашел причину :thumbup:
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Ну посмотри сколько свечи накаливания стоят на твой мотор . А вот цена замены от грошей до ценника на снятие ГБЦ (это если кто по дурости обломит закисшую свечку ...)
  8. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Здравствуйте, люди добрые!
    А4 8Е америкос у меня.
    Сегодня несмог включить климу. Постоянно горела и не выключалась кнопка ECON.
    Проверил, вылезла ошибка:
    00819-Датчик высокого давления-G65
    30-00- обрыв цепи/к.з. на плюс
    Побовал удалить- бесполезно.
    Подскажите знатоки, где копать?
    Жарко в машинке...
  9. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    да не обижаюсь я) все норм) спасибо
    еще спасибо SeriLLo что в новый блок прошивку залил старую)
  10. igorbelii
    igorbelii Новичок
    7 июн 2010
    50
    Audi A7 3.0 TDI
    Добрый день!
    нужна Ваша помощь, сегодня при включении парктроника отказали передние датчики. Задние реагируют на препятствия нормально. По передним выдает ошибку. Кнопка включения парктроника постоянно моргает.
    шнурок показывает следующие неисправности:
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: Не найден
    Контроллер SW: 4H0 919 475 AG HW: 4H0 919 475 AG
    Компонент: PARKHILFE ACC H01 0072
    Ревизия: 11001001 Серийный номер: 61061219502438
    Кодирование: A8C104
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 003008
    ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
    VCID: 77F9EFEFCED664C
    2 Найдены неисправности:
    1112625 - Датчик парковочного ассистента, перед. правый
    B10FA 31 [008] - Нет сигнала
    Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег: 52835 km
    Дата: 2014.08.13
    Время: 17:21:32
    1112580 - Датчик парковочного ассистента, перед. правый
    B10FA 04 [008] - Внутренняя неисправность системы
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 150
    Пробег: 52964 km
    Дата: 2014.08.13
    Время: 19:19:29
    подскажите как исправить?
    заранее спасибо.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Скинуть бампер и поменять передний правый и передний левый ,потом понаблюдать за ошибкой . Если перейдет вместе с датчиком то датчик на замену если останется там где и была смотреть проводку и разъем датчика особенно сигнальный провод .
  12. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    постоянная работа вентилятора
    Постоянно работает вентилятор,после диагностики Васей,выдало:
    1 неисправность:
    4527 - Управление вентилятором радиатора 1
    P0480 00 [047] - сбой в электрической цепи
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 13
    Пробег: 100326 km
    Дата: 2014.08.11
    Время: 07:04:20
    Подскажите,друзья,с чего начать????
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Скорее всего это ЭБУ - электронный блок управления. Он возле замка капота стоит.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это с чего ты взял ?
  15. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Раз ошибка на управление вентилятора, то кто управляет им непосредственно - этот БУВ, но может конечно и датчик темп., но это другая история. Или не так все?
    Sent from my iPad using Tapatalk
  16. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Помогите, знающие!!!
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Ты проверь для начала есть ли газ в системе .
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Не совсем так ... А по смыслу я описывал эту ошибку и подобные недавно и давал план проверки по ним в этой теме .
  19. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Так вроде же в любом случае комресор должен запускаться, есть или нет газа?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Это с чего ты решил такое ? Вроде оно в огороде ...как говорится . Зайди в группы по давлению и посмотри что там у тебя кажет твой G65 для начала .
