  1. buyun2006
    buyun2006 Новичок
    25 янв 2018
    24
    Башкортостан респ.
    Привет. Автомобиль Audi a5 Tfsi кватро 2,0. Робот. Проблема такая у меня. Теряется связь коробка с двигателем. На приборке вскакивает Р в скобках перечёркнутая, и коробка сама переводится в нейтралку хоть стоит на D режиме. Машину глушишь и она бывает не с первого раза заводится. Через какое то время так же может на ходу вскочить и появлялась шестерёнка пару раз на приборке. так же при обгоне начинает пинаца когда прогретая. В чём может проблема быть?
    Диагностика показала вот такие ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNC)
    1 неисправность:
    4718 — Блок управления КП
    U0101 00 [168] — нет связи
    Адрес 02: Электроника КП (J217)
    8 Найдены неисправности:
    7971 — Блок управления КП заблокирован
    P1701 00 [040] — —
    7993 — Шина данных Привод
    U0002 00 [040] — нет связи
    7994 — Блок управления двигателя
    U0100 00 [040] — нет связи
    7997 — Блок управления ABS; тормозной системы
    U0121 00 [040] — нет связи
    7999 — Блок управления комбинации приборов
    U0155 00 [040] — нет связи
    8002 — БУ электромеханического стояночного тормоза
    U0128 00 [032] — нет связи
    8007 — Датчик угла поворота рулевого колеса
    U0126 00 [032] — нет связи
    8008 — Блок управления двигателя
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104)
    01315 — Блок управления коробки передач
    004 — Нет сигнала/связи — Непостоянно
    00473 — Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
    013 — Проверте память DTC — Непостоянно
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393)
    1 неисправность:
    01330 — Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519)
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533)
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393)
    1 неисправность:
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (J540)
    1 неисправность:
    Что это может быть? уже неделю кавыряемся понять не можем. Мехатроник не может?
  2. fraer-888
    fraer-888 Новичок
    11 окт 2012
    7
    А6 06г.
    Добрый вечер всем
    Вчера просканировал Audi a6c7 обнаружило 2 ошибки, помогите расшифровать или где это можно сделать?
    Адрес 3B: Электроника датчиков (J849) Label: 4G0-907-637.clb
    Part No SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
    Компонент: SARA 6D H02 0004
    Ревизия: -------- Заводской номер: EJ1BPA4201LG720
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    Метка файла ASAM/ODX: EV_SARA 006014
    ROD: EV_SARA_006.rod
    2 Найдены неисправности:
    2097156 - Неисправен блок управления
    B2000 00 [109] - -
    [ECU permanently disturbed: Internal Monitoring (TexM)]
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 1
    Счётчик возникновения ошибки: 0
    DCU Temperature: 0 °C
    Voltage Clamp 15: 15.2 V
    Напряжение клеммы 30: 14.9 V
    Ignition Cycle Count: 29582
    Voltage UBDZ: 14.9 V
    Voltage VDD1: 1.5 V
    Voltage VDD3: 3.3 V
    Voltage VDD3_STUCK: 1.9 V
    Voltage VDD5: 5.0 V
    Voltage VBG2: 2.4 V
    Voltage GNDA: 0.0 V
    2117632 - Неисправен блок управления
    B2000 00 [109] - -
    [ECU permanently disturbed: Exception detected]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 1
    Voltage VDD1: 1.5 V
    Voltage VDD3: 3.3 V
    Voltage VDD5: 5.0 V
    Voltage VBG2: 2.4 V
    Voltage GNDA: 0.0 V
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Влад,с этой ошибкой можно ездить?....не стирается.
  4. RuVova
    RuVova Участник форума
    24 янв 2019
    103
    Бельгия
    Audi A4 B8 2015
    Здравствуйте всем!
    При сканировании вылазит всего одна ошибка и уже не в первый раз.
    Общий тест
    5F-Electr. d'informat. -- Etat: Defaut 0010
    Тест Auto (CAN seult)
    Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
    No. piece Log: 8R1 035 652 F Mat: 8R1 035 652
    Piece: B-BN-EU H62 0191
    Revision: -------- No. de serie: 148A 0E7763416
    Codage: 01010001000681ED01800B4E000000030000
    No. Atelier: WSC 06325 000 00000
    VCID: 366390D981477AFA3F-8062
    Sous-systeme 1 - No. piece: 4G0 060 884 AE
    Piece: EUR 2019 2802
    Sous-systeme 2 - No. piece Log: 8T0 919 604 B Mat: 8T0 919 604 B
    Piece: DU6 Basic H43 0098
    No. de serie: 9465LC0D2697169
    Sous-systeme 3 - No. piece Log: 8T0 919 611 Mat: 8T0 919 611
    Piece: E0380 Bedient H01 0100
    No. de serie: 00000001729786
    1 Code defaut trouve:
    03276 - Vйrifier la gestion de version de logiciel
    000 - -
    Capture:
    Etat du defaut: 01100000
    Priorite du defaut: 6
    Frequence du defaut: 1
    Compteur de RAZ: 77
    Kilometrage: 139477 km
    Heure: 0
    Date: 2020.08.21
    Temps: 15:11:26
    Capture:
    Tension: 14.50 V
    Я так понимаю, что где то напряжение 14.50 вольт.
    Подскажите пожалуйста где и как исправить до нормы?
    FFOOXX нравится это.
