  1. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    Помогите с толкованием ...
    по компу есть только одна непонятная мне ошибка
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 930 S HW: 8P0 920 930 S
    Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
    Revision: D06 Serial number: 2242FD06033072
    Coding: 0002113
    Shop #: WSC 00432 935 56653
    1 Fault Found:
    16346 - Control Module - ROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 4008 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.10.09
    Time: 18:24:33
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    тоесть при ХХ нагрузка не меняется и угол постоянно НОЛЬ? Даже если плавают обороты(в разумных пределах)?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    имхо перепрошивка, если нет - замена
    1 человеку нравится это.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если подсос есть то может, но не должен! быть 0.
    0 - НЕИСПРАВНОСТЬ
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ошибка постоянной памяти контрольного модуля. Это если перевести)))
    Странно что пробег такой маленький. Это новое авто чтоли?
  6. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Хм... Надо замеры заново сделать. Заклинило клапан адсорбера, появился постоянный подсос. Был ноль естественно. Щас надо обновить данные и посмотреть)))
  7. Argument
    22 ноя 2006
    126
    нет!
    авто 2006 г.в.
    сейчас уже за 35 тыс пробег
    на что влияет эта ошибка?
    Что за собой может повлечь?
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Я не понял какой девайс эту ошибку записал? Что такое KOMBIINSTR. VDO H80 0420
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    А ЧЕГО МАШИНУ СРАЗУ НЕ ПИШЕМ? телепаты в отпуске :hospital:
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я так понял это А3 8Р ? 17 - приборная панель ?
    Так приборка в адеквате ? ВАСя говорит ей кирдык ....:cry:
  11. Argument
    22 ноя 2006
    126
    A3 8PA Sportback
    год 2006
    двиг 2.0
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мне приз в студию за экстрасенсорные возможности :very_cool:
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я думал ты в отпуске :rofl::rofl::rofl:
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ну видать из отпуска написал. "Почувствовал" что без него никак и пришел))) Телепат. Четут.
  15. Argument
    22 ноя 2006
    126
    #1355 Argument, 8 фев 2010
    А говорили что в отпуске
    про машину - это в точку!
    а приборка вроде в адеквате .......
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #1356 gosy97, 9 фев 2010
    угу, телепатирую... сдохла она, сдохла. Это БЫЛ гарантийный случай... но всем пох. Я бы ОДа напряг. ясновиденствую - выключишь аккумулятор, приборка не сможет прочитать программу из ROM и умрёт до замены приборки.
    есть чуть более, чем менее 1% вероятность отказа некритичного участка ROM.
    к ОДу с вопросом - "какого не было замены приборки?" имхо.
    upd
    Хотя "Fault Frequency: 1" говорит о том, что это случайный глюк, сорри. Сотри и забудь. Вот если не сотрётся - повод для замены приборки ОДом за счёт Вага.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Fault Frequency
    счётчик отказов, должен крутиться для permanent
    PS
    ECU сейчас весёлые пошли, считают число пусков после DTC Clean. Виртуально, авторынки похоронены :)
    Самое простое - канал OBDII.
    тому, кому надо :)
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Она у него не стирается. Машина 2006 года. Верить что ОД сделает замену по гарантии глупо.:icon_suicide:
  19. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Что то я теперь вообще в ступоре :shock: Примерно 3 месяца назад чистил ВКГ, заменил блидер (дырявый был), почистил заслонку (соответственно с адаптацией), причём всё делал у Серёги Базарова. Неужели всё такое хрупкое... :mad:
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Со слов Сергея - блидеры, даже новые - овно - все равно могут немного травить. Но это как вариант... кстати еще вариант - съездить к нему, а потом рассказать что к чему?
