  1. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    На самом деле пока я только второй вариант и рассматривал, жду пока морозы спадут )
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Если эта ошибка опасна - не так уже глупо, есть ФГР, есть завод.
  3. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    понять бы опасна она или нет!!!!!!:shock:
    вот в чем вопрос.
    Да и машину я эту взял не так давно.....
    и еще ...Когда были морозы скидывал акум, ставил другой, все ошибки которые были, после адаптации и повторной проверки исчезли....
    Осталось только вот эта :(
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 930 S HW: 8P0 920 930 S
    Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
    Revision: D06 Serial number: 2242FD06033072
    Coding: 0002113
    Shop #: WSC 00432 935 56653
    1 Fault Found:
    16346 - Control Module - ROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 4008 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.10.09
    Time: 18:24:33
    Причем дата то
    Date: 2006.10.09
    Time: 18:24:33
    Что посоветуете?
    Как надавить на диллера?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это дата выпуска приборки
  5. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    Правильно ли понимаю, что причина Check Engine - негерметичность (утечки) системы подготовки топливо-воздушной смеси?
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    В этом уверен на 100%?
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    максимум - заглохнет на ходу, может не завестись. Опять же - если это критично, т.к. Ваг мог выпустить какой-то циркуляр, что такая ошибка фигня и на неё смотреть не надо.
    Соответственно, с дилером надо этот вопрос изучить, фигня-не фигня, что завод говорит и далее по обстоятельствам. Если это действительно ошибка, которая может привести к поломке и произошла она в гарантийный срок, завод скорее всего заменит приборку, возможно, с работой за ваш счёт.
    В общем, дилер и представительство и завод - с ними надо общаться...
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    после отключения аккума приборка падает на дату выпуска - у меня 2001 год :nod:
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #1369 gosy97, 9 фев 2010
    дыры во впуске, по-простому. там где MIL ON сказано - это и зажигает джеки чана.
    ХХ чудовищный - 1300 1/мин, должно быть огромная дыра... ну и бедная смесь оттуда же...
    upd
    прям свистеть где-то под капотом должно
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Поправь меня.
    1 Fault Found:
    014 - Defective
    Freeze Frame: Это показывает что вышеуказанная ошибка на нижестоящую дату и время и киллометраж?
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 4008 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.10.09
    Time: 18:24:33
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да.
    ещё возможно, что просто перепрошить приборку надо, если там EEPROM.
    тут только дилер в теме (или представительство/завод)
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Вот я и спросил потому, что в ответ получилось:
  13. fagot79
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    спасибо! да, действительно, по коду ошибки именно так получается. 1300 ХХ, если честно не очень понятно откуда такая цифра выскочила, т.к. на ХХ никогда такие обороты не видел, всегда ниже 1 000.
    но понятно в каком направлении смотреть.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    сложите Fault Frequency для ошибки по RPM и получите, что 47 раз такое было(!)
    причём, вода 88С - это прогретый мотор, таких оборотов быть не должно.
    опять же - труба, а там много мест, где что-то может развалится...
    да-да, смотреть в этом направлении, либо дыра, либо датчик(и) врут, сначала проверять первое.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    т.е. ты хочешь сказать что эта ошибка почти сразу была на этой машине? ну может быть... хотя если у нее с ROM туго - может она ваще не в себе...
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :nod:
    Я пока в диагностике не силён, но про Freeze Frame читал и именно такое.
  17. Argument
    22 ноя 2006
    126
    Совсем как то не утешительно...
    а как бы понять что они выпустили, а что нет?
    Дилеры то у нас не сильно разговорчивы....
  18. Argument
    22 ноя 2006
    126
    нееее
    машина куплена раньше, чем выпущена приборка?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, был не прав.
    просто увидел что снимали аккум и год совпадающий с годом выпуска авто
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот с ними и живем.
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 Q
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0006
    Software Coding: 07251
    Work Shop Code: WSC 06335
    2 Faults Found:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Я вот думаю, что бы с ними сделать, дабы ЭБУ всегда их видел. :shock:
    Но так что бы без замены лямбд :D
    Ведь они то работают и тесты проходят.....
