  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ишь какой, чуть что так сразу подсос :D
    Да как вариант возможно, но не факт...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    переключатель в салон :D
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Она меня уже достала. Датчик рабочий. Как определяется достоверность сигнала? Что не так то?) Это на запуске сказывается....
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это примерно когда на G2 и всех остальных +40, а на G62 +52 например - значит недостоверный, т.е. в топку
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А на Г62 -38 а на остальных -28. Это тоже недостоверный? Или только Г62 и четырех контактный сравниваются?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    G2 и G62 это и есть 4х контактный. что с чем сравнивается наверняка никто не скажет - кроме тех инженеров кто прошивку кроил для эбу... а 38 и 28 - большой разброс, тем более в 1м и том же месте. менять
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    У меня два разных датчика. G62 двухконтактный и идет на мозги, и четырех контактный идет на приборку и лампу температуры.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты ничего не путаешь?
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/3905394"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1265810251-clip-98kb.png" alt="1265810251-clip-98kb"/></a>
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Нет. Ничего. Это схема не для моей машины. У моей машины датчика G42 нету, и G62 двухконтактный находится под датчиком G2 четырех контактным.
    У меня двигатель ADP. Сзади двигателя труба. от неё под углом отходят два патрабука металлических. Один вверх, другой вниз. Вниз смотрит G62, вверх смотрит G2 который идет на приборку. G62 я поменял неделю назад. Он точно целый. Но тем не менее почему то время от времени происходит гон. На него тек антифриз, точнее из по его уплотнительного кольца. Кольцо я поменял, а ошибка появляется...
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    38 и 28 это внешняя температура(датчик под бампером вроде) и G62 соответственно. Просто под бампером видать попроще стоит датчик. И он в мороз остыл. Так то он кажет правильно.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я и смотрел вроде ADP? правда 96 год...
  12. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Вчера подключил к вагкому, он показывает на этом датчике 75.5 градусов. На приборке меньше. Сбрасываю ошибку, она опять появляется. Понял что не идет сигнал с Г62. Снял с него фишку, переставил фишку и ошибка сбросилась. Но видать что то где то не так.... Но клема то целая и не окисленная ни разу...
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Что вообще эльза пишет по этой ошибке? Скиньте расшифровку плиз.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо смотреть ответную часть на колодке ЭБУ ...
  15. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    если она спорадическая, поймать её будет не просто...(((
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик проверять пишет (по англ .)
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    s4 b5
    пока без вопросов выкладываю.
    Thursday,01,January,2009,21:08:57:26365
    VCDS Version: Beta 812.4
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8D0 907 551 A
    Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0003
    Software Coding: 06611
    Work Shop Code: WSC 06325
    15 Faults Found
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
    P1569 - 35-10 - - - Intermittent
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-10 - - - Intermittent
    17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
    P1539 - 35-00 - -
    17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Rich
    P1129 - 35-00 - -
    17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
    P1127 - 35-00 - -
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-10 - - - Intermittent
    16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 - 35-10 - - - Intermittent
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
    P1138 - 35-10 - - - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Intermittent
    16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
    P0305 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0010 0001
    Thursday,01,January,2009,21:13:51:26365
    Address 08: Auto HVAC
    Control Module Part Number: 8D0 820 043 Q
    Component and/or Version: A4 KLIMAAUTOMAT D56
    Software Coding: 00160
    2 Faults Found
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to Plus
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-00 - Open or Short to Ground
    02264
    Thursday,01,January,2009,21:21:05:26365
    Address 35: Centr. Locks
    Control Module Part Number: 8L0 862 257 N
    Component and/or Version: CV-Pump D11
    Software Coding: 16140
    4 Faults Found
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    Thursday,01,January,2009,21:25:58:26365
    Address 56: Radio
    Control Module Part Number: 8D0 035 195 A
    Component and/or Version: Radio D00
    Software Coding: 00201
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found
    00856 - Radio Antenna
    36-00 - Open Circuit
    вот после сброса и дня езды:
    Thursday,01,January,2009,19:44:54:26365
    Address 01: Engine
    7 Faults Found
    P1539 - 35-00 - -
    P1127 - 35-00 - -
    P1129 - 35-00 - -
    17743 - Engine Torque Monitor 2: Control Limit Exceeded
    P1335 - 35-10 - - - Intermittent
    логи в профильной теме выкладываю.
    дыры ЕСТЬ! колесо на 17 ушло махом - откуда втроем не услышали, с 2.7 впервые сталкиваемся.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну дыры - какие еще вопросы?
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а вопросов пока и нет:smile30:
    под подозрением еще первая лямда и дмрв
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дырка в классическом виде -
    На ХХ беднит
    На нагрузке пипец как богатит :smile42:
    (интересно скока она кушает при этом...)
    Пропуски по всем котлам
    Лямбды от этого сошли с ума :[:]||||||
