  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Камрады, поможите хто в теме!
    В апреле на 77000 пробега загорелся чек. Поехал на диагностику в АЦЮ, потом в ЮВС, и там и там диагноз - ошибка по обедненной смеси. Никто ничего толком не посоветовал, мол причин может быть масса, начиная от подсоса в воздушной части и заканчивая ТНВД и пр. Потом помыл интеркулеры керхером - больше не появлялась до января 2010г. (109000км). То же самое, вот фотки результатов диагностики "дилерским прибором" ЮВС:
    Пару недель назад приобрел у одноклубника шнурок, ошибка выпадает раз в неделю, а то и чаще, записываю лог-файлы, два последних лог-файла прибиты ниже.
    Поиск по номеру ошибки 08567 не увенчался успехом.
    Кто-нибудь сталкивался?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    То что ты выложил это не логи а просто протокол опроса ВАгом
    По ошибке 08567 ищи подсос воздуха после ДМРВ .
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Спасибо.
    Будем искать... (с) :nod:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пройдись по теме с 2.0Т - там есть несколько мест куда сразу внимание обращать при поиске негерметичностей .
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да их это забота, они только это знать и должны. Есть машина, есть неисправность, которую надо оценить - ездить так или как, и не на глаз "а ну это я знаю", а по указаниям с завода.... как-то так, спокойно, конструктивно ;)
    ЗЫ
    даже если поставить самую свежую Эльза - это не всё, что доводиться до дилеров, тут точно никто не скажет, как к этой ошибке относиться.. общий смысл её понятен, теоретические проблемы от неё тоже. а на практике только дилер в данном случае. будет понтоваться - представительство и завод, но сначала дать шанс дилеру.
  6. БОБР
    БОБР Участник форума
    29 ноя 2008
    135
    Audi A6 4ВC5 2.4Q APS 01г.
    Друзья! Вчера вечером возникла проблема. На не прогретой машине быстро переключил селектор с R на D/ (т.е не дождался включения и нажал на газ) и передняя скорость не включилась. После я начал добовлять газ и коробка перешла в аварийный режим. Сегодня считал ошибки. Выдало вот что:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 AM
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.4l5V RdW 2526
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    Если ошибку удалить повторяется тоже самое. Т.е. коробка переходит в аварийный режим и включает по умолчанию 4 передачу. Подскажит с чего начать. Заранее спасибо
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    всё, коробка сломалась, от возраста. Переключение передач, хоть так и не надо, было последней каплей. А так - ну неделю ещё проездила бы.
    Советуют жидкость проверить/заменить и в ремонт.
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/17114/P0730/001840
    и ошибки мотора, ну это вряд ли - передаточное число - механика.
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ыыы... поиском не нашел, так пролистал - тоже не нашел...(( если не сложно, ткни носом плз.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    большущее спасибо!:beer:
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #1411 dus72, 12 фев 2010
    ку 7
    VIN: WAUZZZ4L57D023148 Mileage: 70170km/43601miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    4 Faults Found
    000048 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit: Malfunction / Open Circuit
    P0030 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    000306 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High
    P0132 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
    P2004 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    008197 - Intake Manifold Flap; Bank 2: Stuck Open
    P2005 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    ddress 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    5 Faults Found
    00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
    007 - Short to Ground
    00192 - Left Rear Door Handle Touch Sensor (G417)
    Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
    2 Faults Found
    01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    01310 - Level Control System Control Module (J197)
    Address 34: Level Control Labels: None
    1 Fault Found
    01314 - Engine Control Module
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl
    1 Fault Found
    02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle
    008 - Implausible Signal
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4L0-910-793-52.lbl
    1 Fault Found
    02111 - Motor for Window Regulator
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    2 Faults Found
    02256 - Quiescent Current
    03041 - Energy Management Active
    000 - - - Intermittent
    End ---------------------------------------------------------------------
  12. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    А есть какие либо конкретные жалобы?
    Эти ошибки могли появиться в результате ремонтов по кузовщине, по двигателю и пр. ИМХО для начала сбросить и поездить. А потом прочитать заново.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вкусняшка какая, на 57ткм начал подыхать аккумулятор. и ручка водительская барахлит. зря freeze frames стёрли - там всё видно.
    как-то так на первый взгляд. вообще, набор несвязных ошибок по питанию.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Остальные потрите и посмотрите что вылезет . А то что то много сразу :smile42:
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    посмотрели - спасибо!
    ошибки сбросил - завтра приедет снова - проконтролировать.
    могу выложить полный отчет ваговский - просто подумал слишком много букаф получиться.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может, "подбросить" сопротивление в цепь.
    АП!
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это чето странный способ обманывать мозги - не проще лямбды нормальные поставить?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ладно еще вторую лямбду ,но первую ... Потом будем голову ломать почему жрет как конь и не едет .
  19. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    Итак, заменил клапан вентиляции картерных газов на модифицированный 06F 129 101 L + прокладка комбинированного клапана: 06F 103 483 E.
    Затем, раз на моей не проводили замены по отзывным + решил сменить масло на Motul (все-рвно поднимать на подъемнике) проверили клапан магнитный перепускной Turbocharger Recirculating Valve N249 и действительно, оказалось стоит старой модификации причем с дыркой уже!!! Никаких ошибок связанных с ним не проявлялось на тот момент.
    Сказать что машина полетела после такой замены - ничего не сказать. Создалось впечатление, что она раньше не проявляла всю свою мощь.
    Ну и спасибо Карпу (Денису) за разъяснения и помощь.
    Тут же заменили на 06H145710D.
    P.S. Check больше пока не появлялся.
  20. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Сори за оф. Но ради трех вопросов не хотелось тему постить новую.
    Мотор ADP 1.6 95г.в.
    1. Что показывает группа 3 окно 3 в вагкоме? G62 или на приборку?
    2. Подскажите код датчика G62 по вагу.
    3. Сколько контактов у моего G62.
