  1. MAKSNL15
    MAKSNL15 Участник форума
    21 фев 2010
    263
    A6 C5 кваттро была
    я пробовал поиском не получается!!!!
    как мне все это сделать. Пробовал вагом, не проходит кодирока. пишет 00000 и все!!!!!!!!!
    Заранее благодарен за ответ
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #1482 khme-aleksandr, 24 фев 2010
    Добрый день появилась ошибка по двигателю, кто подскажет где искать? На холодную стираешь - не появляется, после прогрева висит постоянно. Заводится без проблем. По другим блокам ошибок нет.
    А6 3.2 FSI
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 P
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0010
    Software Coding: 01050200190F0120
    Work Shop Code: WSC 00401009525
    009525- Ignition Switch; Run/Start Position Circuit: Short to Plus
    P2535 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 40
    Mileage: 99520 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.02.20
    Time: 07:55:48
  3. chygrei
    chygrei Участник форума
    19 апр 2009
    107
    Audi A6 2.7T AJK
    Привет!переведи пожалуйста ошибку 18258 P1850 она сидит в коробке и тормозах.че делать?
  4. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Спасибо, но для меня лезть в движок слишком сложно будет. Я хочу понять надо ли мне менять эти свечи.
    Ошибка говорит об обрыве цепи или низком напряжении, ошибка возникала по одному разу. Допустим, если я поворачиваю ключ и не дожидаясь пока отработают свечи, начинаю заводить двигатель. Поскольку почти всю мощность забирает стартер, вполне возможно что в этот момент возникает перебой в свечах. Или это все бред?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не все так просто :umnik:
    Сначала надо ввести логин (он вычисляется по комплектации авто) в блок АБС ,потом надо кодировать блок абс (кодинг тоже зависит от комплектации) ,потом адаптровать датчик G85 ,потом выполнить системный тест ESP (это поездка на авто по определенной траектории с заданной скоростью) ... Как то так :laugh:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а если вин ввести в гфс - лучше будет?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Неа ... Надо ручками и глазками все смотреть высчитывать :smile42:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Электроцепь замка зажигания КЗ на плюс . Тут задействованы блок двигателя ,блок доступа ... и замок .
    Память событий 1:​
    1 ошибок обнаружено
    09525 P2535 000
    Короткое замыкание на плюс
    единичная​
    Функциональная проверка 1: SYS_4F_24_AUK_1_0104_21_KL50_Signal​
    Этап проверки / действие Вывод информации Результат​
    Сообщение ​
    В данной тест-программе выполняются
    следующие действия:
    J​
    Проверка сигнального провода клеммы 50
    (запрос на запуск от выключателя
    зажигания и стартера) к блоку управления двигателя
    Для выполнения данных действий необходимы
    следующие вспомогательные средства и
    оборудование:​
    I ​
    VAS 5051 / VAS 5052
    I ​
    Диагностический кабель VAS 5051/5A или 5051/6A
    I ​
    тестер V.A.G 1598/42
    I​
    Набор вспомогательных средств V.A.G 1594
    I ​
    Актуальная электросхема
    Указание прервано
    Сообщение
    В данной тест-программе выполняются следующие
    действия:
    J​
    оборудование:​
    I ​
    VAS 5051 / VAS 5052
    I ​
    I ​
    I​
    I ​
    Этап проверки : Подключение VAS 5051
    Сообщение - Подключите диагностический разъем к автомобилю.
    - Включите зажигание.
    Этап проверки : Анализ неисправности
    Этап проверки : Электрическая проверка
    Сообщение - Выключите зажигание. - Отсоединить блок
    управления двигателя и подключить тестер V.A.G
    1598/42.​
    Y​
    Z Указание: Внимание! Существует два
    адаптерных кабеля !
    Но для измерения к тестеру можно
    подключить только
    один адаптерный
    кабель (V.A.G 1598/39-1
    или V.A.G 1598/39-2)!
    I ​
    Контакт A1-A60 60-контактный = V.A.G 1598/39-1
    I ​
    Контакт B1-B94 94-контактный = V.A.G 1598/39-2
    - Отключить блок управления доступа и права запуска
    двигателя.
    Сообщение - Проверить сигнальный провод клеммы 50 (запрос на
    Запуск) между
    контактом 14 блока
    управления доступа и права запуска двигателя
    и ​
    гнездом B10 тестера к блоку управления двигателя
    на: ​
    I обрыв I короткое замыкание на плюс I короткое
    замыкание на массу
    - Использовать
    актуальную электросхему.
    - Использовать набор вспомогательных средств V.A.G
    1594 A.
    Вопрос
    Неисправность обнаружена? Нет
    Сообщение Управляющий провод исправен.
    - Проверить блок управления доступа и
    права запуска двигателя.
    - Проверить блок управления двигателя. КОНЕЦ
    ПРОВЕРКИ
    Указание прервано
    ПРОВЕРКИ
  9. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    подскажите плиз по этим ошибкам переодически выскакивают :(
    Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl
    Part No: 8D0 907 557 CX
    Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    00670 - Throttle Position Sensor (G127)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: N/A
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что в поиске темы такого нет ?
    ДТОЖ гонит ...
    ДПДЗ тоже ...
    С такими симптомами машина должна заводится кое как (переодически) ,ХХ должен быть кривой ( тоже переодически).
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Ага. У меня при новом оригинальном датчике тоже выскакивает. Как определяется достоверность? Предыдущий датчик был мною изнасилован, но подтвердил свою работоспособность...
  12. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Кстати по ДПДЗ тоже выскакивает время от времени....
    Куда копать?
    Тоже на недостоверность кивает мне ДПДЗ. Два недостоверных датчика у меня.
  13. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    Спасибо вот кок раз бывает, что и не заводиться с первого раза с брелка.
    что под замену ДТОЖ?
    а с ДПДЗ что делать он же интегрирован в дросель :mad:
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    У меня кстати постоянно в любую погоду заводится со второго раза. На первом хватает но даже если и заведется потроит и бросит. На второй раз заводится резко и сразу. Справедливо только для холодного мотора. На горячую все тип топ.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у тя мож насос не накачивает?
  16. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    да и еще один косяк последние две недели жрать машина стала не мерено
    По поиску поискал по форуму кое кто как раз пишет что может быть из-за датчика ДТОЖ
    Может это все взаимосвязанно ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Посмотреть что кажет в измерениях он . Помыть заслонку , адаптировать и посмотреть снова .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Достоверный это когда показываемая им Т в допуске . А если он показывает например - 260 гр то это не достоверный .
  19. skull_LV
    skull_LV Участник форума
    1 май 2006
    215
    Toyota LC120 D4D 0
    Не работает парктроник. Где искать проблему?
    Выдает ошибку:
    01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
    31-00 - Open or Short to Ground
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка по зуммеру парктроника .Т.е. есть вариант что датчики работают а он не дзынькает . Не помню можно ли его принудительно запустить в тесте исполнителей . Надо попробовать ... Вот проверка :
    Память событий 1:​
    1 ошибок обнаружено
    01543 031
    Предупредительный зуммер парковочного ассистента, сзади -Н15
    Прерывание/короткое замыкание на массу
    единичная​
    Функциональная проверка 1: H15__4B_94_____1_0898​
    Этап проверки : включить передачу задн. хода
    Сообщение - Включите зажигание.
    Сообщение - Установите селектор АКПП в положение R.
    Этап проверки : Проверка предупр. сигнала
    Вопрос - Поднести предмет к области действия задней части
    парковочного ассистента (либо встать
    непосредственно за автомобилем).
    - Предупредительный сигнал зуммера звучит?
    Нет
    Этап проверки : Повторить проверку?
    Вопрос Предупредительный зуммер не издает сигнал,
    несмотря на то, что
    * зажигание включено,
    * задний ход включен
    * в области действия задней части парковочного
    ассистента находится предмет.
    - Желаете повторить предыдущую проверку или
    продолжить тест?
    Продолжить тест
    Этап проверки : Подключить VAS 5051
    Этап проверки : Проверка сигнала передачи заднего хода
    Сообщение - Соединить адаптер V.A.G 1598/11 с тестером V.A.G
    1598.
    - Отсоединить 16-контактный штекер светло-
    коричневого цвета от блока управления парковочного
    ассистента J446. Оставить 12-контактный разъем
    черного цвета подключенным.
    - Подключить соединительный разъем штекерного
    соединения на блоке управления к штекеру C
    адаптера.​
    - Подсоединить соединение С адаптера к блоку
    управления парковочного ассистента -J446.
    Сообщение Измерение напряжения Подключить измерительную
    линию U/R/D (+) Диагностический блок Гнездо 6
    Подключить измерительную линию COM (-) Минусовой
    контакт аккумуляторной батареи (B-)
    Измерительная
    техника
    контакт аккумуляторной батареи (B-) Заданный
    параметр в норме: > 10 V
    12 V
    ( вручную )
    Сообщение Сигнал для включенной задней передачи в порядке.
    Этап проверки : Проверить сигнал для тягово-сцепн. устройства
    Сообщение Далее проверяется сигнал для возможно
    подключенного прицепа.
    Указание: Сигнал как в автомобилях с установленным
    сцепным устройством, так и в автомобилях без него
    должен составлять около 12 В (рабочее напряжение).
    линию U/R/D (+) Диагностический блок Гнездо 5
    Измерительная
    техника
    12 V
    ( вручную )
    Сообщение Сигнал для прицепного устройства в порядке.
    Этап проверки : Измерение напряжения
    Измерительная
    техника
    линию U/R/D (+) Диагностический блок Гнездо 10
    Диагностический блок Гнездо 2 Заданный параметр в
    норме: > 0.9 V
    6 V
    ( вручную )
    Сообщение - Поднести предмет к области действия задней части
    Максимальное напряжение: 6 В
    Максимальное напряжение в порядке, если оно выше
    0,9 В.
    Измерительная
    техника
    норме: > 0.9 V
    5 V
    ( вручную )
    Сообщение Блок управления -J446 выдает напряжение, однако
    зуммер -H15 не издает сигнала.
    Поэтому далее проверяется проводка к зуммеру.
    Этап проверки : Проверка проводки
    Сообщение - Отсоединить соединение С адаптера от блока
    управления.
    - Отсоединить разъем от предупредительного зуммера
    парковочного ассистента -Н15.
    1594 A.
    Сообщение Измерение сопротивления Подключить измерительную
    Подключить измерительную линию COM (-) Разъем на
    парковочном ассистенте Контакт 2
    Проверка кабельного соединения на предмет обрыва.
    Измерительная
    техника
    измерительную линию U/R/D (+) Диагностический блок
    Гнездо 10 Подключить измерительную линию COM (-)
    Разъем на парковочном ассистенте Контакт 2
    Заданный параметр в норме: < 2 Ohm
    2 Ohm
    ( вручную )
    Сообщение В соединении проводки имеется прерывание.
    Проводку следует починить.
    Сообщение ​
    YZ Указание:
    После окончания функционального теста вернуть
    все элементы на свои места (отсоединенные
    разъемы, снятые предохранители и т.д.) и тем
    самым вернуть автомобиль в его первоначальное
    состояние! ​
    КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
