  1. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    17550 448E P1142 Lasterfassung Grenze unterschritten Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение
    18010 465A P1602 Spannungsversorgung Klemme 30 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    16684 412C P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt Обнаружен пропуск воспламенения
    16690 4132 P0306 Zylinder 6 Verbrennungsaussetzer erkannt Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    16687 412F P0303 Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    16685 412D P0301 Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer erkannt Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    Вот такие ошибки, блин. Машинка А6 3.0Q ASN АКПП 2002.
    Зогорелся "чек" примерно через 70 км после начала движения.(движок "затроило", тяга пропала но ехать было можно. При добавлении газа "троени" усиливалось; при движении с постоянной скоростью- почти не ощутимо.По ощущению- не работал один цил. Остановился, заглушил (5 мин), завел, поехал- все в норме. Км. через 10 снова тож самое. Утром завел- все в норме. Ошибки выше. Стер. На прогреве двигателя в течении 10 мин ошибок не появилось.
    Куда копать, други?
  2. Vovchik1
    Vovchik1 Участник форума
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    А что можно сказать про эти ошибки?!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1503 melkon, 4 мар 2010
    Что они копились долго долго . Сотри и проедь еще чуток ,потом снова опроси ... И тогда выкладывай что найдешь .
    Половина есть в теме . Кстати нафига постить скрины ? Там же справа в ВАГкоме есть кнопка копировать - жми ее ,потом открывай блокнот и копируй туда свои прелести ( или прямо сюда в форум ) .
  4. Vovchik1
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    Понял,спасибо.Ошибки стёрли сразу.Малость сегодня проездил,но разницы честно говоря,не почувствовал.Меня больше правда датчик АБС напрягал.После смены всех подшибников ступицы,то загорался,то выключался...сейчас вроде перестал гореть.Посмотрим чё дальше будет.
    А ещё у меня какая то фигня была с двиглом,он как будто захлёбывался,скорость не набирал,выше 3000 почти не поднимал,но через пару дней всё прошло само собой,может это из-за сырости,перепада температуры,правда и сейчас при езде иной раз как то подёргивает...но диагностика ничего такого не показала...:mad:
    А что касается скринов,то хотели по началу так и делать,сразу копировать в блокнот,через заветную кнопочку "Коприовать".но там какая то абра кадабра сохранялась...:smile42:
  5. Baghand
    Baghand Участник форума
    26 фев 2006
    104
    Q3 2015 2.0 180л.с. S-line
    Приветствую!
    Подскажите, плз, периодически стала выскакивать такая ошибка. По ощущениям ни на что не влияет. Что поламалось, как исправить?
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 B
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Software Coding: 010C010A180F0120
    Work Shop Code: WSC 00191
    1 Fault Found:
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 110955 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2037 /min
    Load: 32.5 %
    Speed: 16.0 km/h
    Temperature: 20.0°C
    Temperature: 4.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Звучит как "скорость изменения положения впускного распредвала слишком ниже нормы" По ошибке надо проверять клапан клапан фазорегулятора N205
  7. Baghand
    26 фев 2006
    104
    А что за клапан? можно его номерочек? (сам что-то в етке не найду)
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1 - Болт
    q Последовательность затяжки → Илл.
    2 - Крышка ГБЦ
    q снять и установить → Глава
    3 - Прокладка
    q при повреждении или неплотной посадке заменить
    4 - Клапанная коробка
    5 - Крышка маслоналивной горловины
    6 - Прокладка
    7 - 4 Нм
    8 - Прокладка крышки ГБЦ
    9 - Вакуумный насос
    10 - 4 Нм
    11 - Клапан 1 регулировки фаз газораспределения -N205-
    q снятие → Глава
    12 - Уплотнительная манжета
    q Заменить
    13 - 10 Нм
    14 - Крепеж кабеля
    15 - Уплотнительная манжета
    16 - 10 Нм
    17 - Корпус
    18 - Прокладка
    q Заменить
    19 - Грузовая проушина
    20 - 25 Нм
    21 - 10 Нм
    q Установочный штифт впускного коллектора
    22 - Перегородка
    23 - Прокладка головки блока цилиндров
    q Заменить
    q Соблюдать монтажное положение: номер запчасти к головке блока цилиндров
    24 - 10 Нм
    25 - Датчик Холла -G40-
    26 - Уплотнительная манжета
    27 - 10 Нм
    q Установочный штифт натяжного ролика
    28 - 20 Нм
    q Установочный штифт выпускного коллектора
    29 - Болт головки блока цилиндров
    Вот номер его не подскажу точно ... Возможно 06F109257A ,но не уверен.
  9. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    melkon2002. Приветствую! Помоги с lbl-файликами. Инструмент и прога(vag-com 311) все Тохины!
  10. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А какие именно тебе нужны? или только на твоё авто?
  11. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Здоров! Все,что есть на мое авто!
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Как именно контроллер у тебя определяется в ваг-коме? так 8D0-907-557-C ??? или подругому?
  13. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    8D0 907 558 T
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет, Андрюха! Ответил тебе тут http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3916672&postcount=5219 . Пробуй, УДАЧИ!! Отпишись только потом как получится, ок?
  15. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
  16. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #1516 Андрей К., 18 мар 2010
    melkon2002. Приветствую! Помоги с ошибками! Снял у знакомого на А6 чего ему надо делать?!
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сбросить и ничего не делать :)
    если снова появятся - менять (выбивать) каты
    менять выключатель на педали тормоза.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Добавлю про каты . Если появится вновь есть смысл попробовать померять противодавление их ... Если плохо продуваются делать то что написали выше . Если нормально проходимоть то выбор за клиентом :
    Кататься с такими ошибками
    Выбивать каты и заниматься поиском вариантов избавления от контроля по второй лямбде .
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    michфуд,melkon2002. Спасибо! Про эту ошибку хозяин знал,ему на СТО официалы сказали. Значит надо попробовать померять противодавление их ... Если плохо продуваются делать то что написали выше . Если нормально проходимоть то выбор за клиентом :
  20. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #1520 khme-aleksandr, 19 мар 2010
    Периодически появляются вот эти ошибки. кто подскажет где "рыть"? А 6 3.2 2005 г.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H04 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020895 Shop #: WSC 02325 785 00200
    1 Fault Found
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Mileage: 90365 km Time Indication: 0 Date: 2009.09.24 Time: 12:45:40
    Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x002D Hex Value: 0x058C Hex Value: 0x00FF
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2830 Revision: 00000000 Serial number: 350GL057580702 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00476 935 68725
    Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H07 0050
    2 Faults Found
    01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 25 Reset counter: 20 Mileage: 89619 km Time Indication: 0 Date: 2009.09.17 Time: 17:57:05
    01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 11 Reset counter: 5 Mileage: 89617 km Time Indication: 0 Date: 2009.09.16 Time: 19:29:26
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0005021 Shop #: WSC 02334 785 00200
    1 Fault Found
    02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Time Indication: 0
    Freeze Frame: Voltage: 10.77 V Count: 110
