  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    theretherethere
  2. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    День добрый появляется переодически раз в 2-3 месяца ошибка
    17550- Учет нагрузки не достигнуто нижнее пороговое значение.
    01119 - появилась в первый раз - Сигнал определения передачи.
    Подскажите что и как.
    Спасибо.
  3. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #1523 Андрей К., 19 мар 2010
    melkon2002. помоги с ошибкой по N80! вылезла снова!
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. проверить щелкает или нет
    2. замерить сопротивление клапана - допуск 22-30 ом
    3. наличие питания от реле топл насоса
    4. осциллографом наличие управляющих импульсов
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По этим ошибкам ты уже стучался сюда . По крайней мере по 17550 ... ДМРВ то проверял ? Логи сними по его работе .
    По второй отправил в ПС.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вообще ADR`щикам пруха - ни по одному мотору наверное столько нет инфы сколько по ним.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что по 1.8Т с Ме7 мало инфы ?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мне кажется меньше
  9. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    люди.............. HELP!!!! чего делать то с этим клапаном? уже кажет не первый раз ошибку! there
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    глазами ап!
  11. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    ссори! :) устал,конец рабочего дня! ;-)
  12. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Появилась вот такая ошибка в 17 группе (приборная панель)... Больше ошибок нигде нет. Пытался сбросить не сбрасывается. Иногда не закрывается багажник с нештатной сигналки. Поворачиваю ключ в личинке замка пару раз и багажник закрыватся без проблем с сигналки... Иногда повороты не помогают и просто закрываю ключом багажник и ухожу. Преиодичность неисправности раз в месяц... Неудобно одно - всегда надо проверять закрылся ли багажник... Больше странностей в машине не замечено. Откуда начинать копать..?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 920 901
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06
    Кодирование: 00144
    Код Сервиса: WSC 00000
    Доп. информация: WAUZZZ4B04N043854 AUZ5Z0C9077005
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    37-00 - неисправен
  13. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    появиись ошибочки,помогите расшифровать?
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 8E0 820 043 AD
    Component: A4 Klimaautomat 1323
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-00 - No Communications
    Address 17: Instruments
    Controller: 8E0 920 950 P
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Coding: 01131
    Shop #: WSC 00180
    WAULC68E24A238470 AUZ6Z0D0069416
    1 Fault Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 37: Navigation
    Controller: 8E0 035 192 D
    Component: RNS-E HIGH EU H70 0650
    Coding: 0301111
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    011 - Open Circuit
    спасибо..
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Причины :
    Обрыв или короткое замыкание на массу/плюс проводные соединения шины данных CAN и блока управления шины данных Привод
    (Проверить провода шины данных CAN )
    Адаптация комбинации приборов проведена неверно(провести адаптацию 61 канала)
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1535 melkon, 20 мар 2010
    :beer:
  16. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    по второй ошибке,я её просто удалил,т.к перешивал бошку,слетели кодировки и она мне видно туда свой сидиром которого у меня нет закинула... про кз антенны,вроде пробема у всех кто менял симфоню 2 на рнс-е...вот больше всего беспокоит 1 ошибка,она сама пройдет или чего? или там чёт серьезное?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сама вряд-ли - надо проводку потрошить, контакты подеграть и пр.
  18. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Как правильно провести адаптацию 61 канала? На машине штатный Chorus был поменян на 2DIN PIONEER, но внутренности блока климата остались те же.. Недавно ставил сигнализацию и после установки поменял кодировку блока комфорта (у меня это 35 центральный замок). Если надо, то могу посмотреть какя кодировка была и какая сейчас. Нужно было чтоб все двери и багажник закрывались вместе + отключение штатной сигнализации... Пользовался вот этим калькулятором: http://vagcom.yorest.ru/komfort.html?kod=11900&go=Расшифровать
    Ещё выставлял интервал замены масла на 8т.км.
    Могли ли эти действия вызвать ошибку эту? раньше точно этой ошибки не было...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо наверное поменять адаптацию 62 канал т.к. ты удалил оригинальную магнитолу :
    Блоки управления шины данных Комфорт - комбинация приборов Midline
    0 Комбинация приборов и отсутствие магнитолы или не оригинальная магнитола
    4352 Комбинация приборов и магнитола
    8448 Комбинация приборов и встроенный телефон
    12544 Комбинация приборов и встроенный телефон
    20736 Комбинация приборов, магнитола и парковочный ассистент
    28928 Комбинация приборов, магнитола, встроенный телефон и парковочный ассистент
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да ничё не дергал до этого то.. там вообще чёто серьезное? или стоит забить? я с трудом вообще понимаю причём тут клима и как она с приборкой должна дружить? бред какойта
