  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Приборка является шлюзом кан шины . Все блоки к ней привязаны (по ВИН в частности) ...
    Шина данных:
    Под понятием "шина данных " понимают систему для передачи и распределения данных.
    сеть CAN:
    Controller Area Network является системой шин, работающей по двум проводам. Они называются провода шин. По проводам шин данные серийно (т.е. в порядке очереди) передаются к подключенным блокам управления.
    Блоки управления общаются друг с другом, т.е. при помощи шины CAN происходит обмен данными.
    Вот почитай :
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну это всё понятно, данная ошибка оно страшно или нет? т.к всё работает без проблем
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Думаю не очень страшно .
  4. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    забы вчера её сбросить,поглядеть вылетит опять или нет..
  5. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    Поставил 0 на 61 канале (было 4352) и сохранил... Ошибка сбросилась после этого успешно. Теперь всё ok. Спасибо за помощь!
  6. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    подскажи ещё по 62 каналу в 17 блоке..у меня там по дефолту стояло 17 это стандартное 16 + 1 (радио), но т.к я поменял симфонию 2 на рнс, мне надо к 16 +4 (нави) или к 17 +4? как правильно?:[:]||||||
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Попробуй и так и так . Я сам таких апгредов не делал просто . И в мануалах они не описаны . Метод тыка ни кто не отменял .
  8. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    выдержка из ростеча
    STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
    +01 - Radio
    +02 - Telefon
    +04 - Navigation
    +08 - Telematics
    +16 - Instrument Cluster
    To add navigation, add +4 to the current value.
    :shock:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Короче с РНС-Е нада 21 ставить . Проверил по GFS .
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    благодарю,именно так всё и поставил :beer:
  11. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1552 melkon, 20 мар 2010
    ДТОЖ на замену . Что там с аккумом ? Остальные ошибки потереть и покатаь еще . Стоит еще проверить компоненты иммо (сигнал о блокировке ЭБУ мотора и слабом сигнале ключа) Что там у тебя с детонацией ....
  13. балухта
    балухта Новичок
    14 окт 2004
    35
    Audi А4 1.8T 04г
    добрый день .Была ошибка в климе 00716 появлялась переодически при этом заслонка работает нормально ,после адаптации заслонок появилась 00735 - Потенциометр электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143 ----превышен верхний предел,ошибка не скидывается ,заслонка работает, куда копать
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    В этом вообще ни бум бум.. С чего начинать.... Аккум сегодня приговорили)
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если аккум приговорили то начинать с замены аккума .стирания всех ошибок и мониторинга ...Если что вылезет снова пиши сюда .
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Пасиб... А детонация как лечится то??? Что делать в первую очередь. Чел который снимал логи, говорил, что попой чуял подергивания... Не ровно работает...))))
  17. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Всем привет. Сегодня ночью был сильный ливень, машина как обычно стояла на стоянке.
    Утром прихожу к машине, сажусь - чувствуется запах паленой проводки или что-то в этом роде. Завожу. Вроде все нормально. Включаю радио - звука нет вообще, меняю режим на CD - слышно что диск крутится, но звука нету. Проезжаю 10 км, глушу машину, подключаю комп, выдает ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 907 279 E
    Компонент и/или версия: int. Lastmodul RDW 0305
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
    49-10 - нет связи - Спорадическая (раньше такой ошибки не было) после обеда ошибка не появилась
    Номер Контроллера: 8E0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 2328
    Кодирование: 04279
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 (раньше было) после обеда не пропала и вообще не сбрасывается
    35-00 - -
    Номер Контроллера: 8E0 959 433 BB
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11788
    Доп. информация: 8E1959801 Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Доп. информация: 8E1959802E Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Доп. информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Доп. информация: Steuergerбt HR antwortet nicht
    6 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел (раньше не было, ошибка сбрасывается, но после заводки снова появляется)
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    29-00 - к.з. на массу (уже нету)
    49-00 - нет связи
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    Номер Контроллера: 8E0 035 195 F
    Компонент и/или версия: symphony II NP2 0051
    Кодирование: 01201
    Код Сервиса: WSC 09417
    1 Неисправности:
    00850 - Выход управления активного усилителя магнитолы (раньше не было)
    После обеда завел машину на пару минут: радио уже работает (звук есть) но включается с сильным щелчком в колонкам. Непереставая горит значок EPS на приборке.
    Как-то по весне бывало что после сильных дождей где-то что-то заливает и на утра в колонках слышен треск, шипение. через пол дня все просыхало и было хорошо. А тут вообще куча ошибок... Помогите пожалуйста!!!..... Буду благодарен всем советам. Может еще подскажите где что может заливать... ?
  18. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    первым делом найди причину течи,и устрани,а ошибки по компу это дело пятое..а то что где-то коротит,значит залило..и не думай,что будет всегда заливать и потом всё работать,зальёт и будешь потом выбрасывать в лучшем случае.. про худший даже говорить не буду
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    залило у меня однажды... окно осталось открытым водительское - слава богу во время чухнулся... блок круиза, крутилка фар - это как минимум - успел спасти - окисел идет за пару дней, дальше может уже не подлежать восстановлению (пару штырьков на плате КК я делал уже новые)
  20. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    подскажите где что может заливать, чтобы такие сидения были?
