  1. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    сори, там не "сидения" а симптомы. Через телефон пишу, т9 так написал.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Из-за забитого дренажа в водяном коробе (где аккум стоит) ... Не лишнее кстати указать какая ваще машина обсуждается .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Детонация штука тонкая ... Набери в гугле "причины детонации двигателя" почитай ...
  4. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Машина: А4 8Е 2002 америкос, AMB.
    Расскажи пожалуйста по подробнее по дренаж в водяном коробе. Где он там расположен и где забивается? У меня если снять панель(которая идет вдоль всего стекла и закрывает салонный фильтр, аккум и блок упревления), то видно что в низу (под блоком и возле аккума) текла вода, вот только не знаю так должно быть или нет... помоги разобраться
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    сливных отверстий 2, они где петли.
    не должны быть забиты листвой - проверить, налив воды.
    край, это когда весь этот пленум заливает водой: может электрику коротить, может через вакуумный усилитель попасть в мотор и тогда гидроудар и веселуха.
    следы, что вода текла есть у всех и ни о чём страшном не говорят - она там и должна течь, главное, чтобы утекала.
  6. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    можно открыть капот и лить воду на лобовое стекло (например несколько ведер) а потом снять эту панель пластмассовую вдоль лобовика и посмотреть ушла ли вода и не задержалась ли?
    и еще вопрос, есть подозрение что заливает сзади справа (со стороны бака). сегодня снял обшивку багажника там явно слышен звук паленой проводки. От куда там может быть вода?
    Завтра постараюсь пофоткать все, и показать где была вода, что бы подсказали так и должно быть либо нет.
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Почитал. В принципе человеку далекому от техники авто в принципе, выводов сделать можно несколько:
    1. Заливаю 92 бензин вместо положенного 95
    2. Свечи не менял, надо бы поменять.
    3. Посмотреть катушки. А вообще как определить правильно ли настроено зажигание?
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да, верда хватит
    ой не знаю, если есть люк на крыше - с него сливы могут идти...
  9. балухта
    балухта Новичок
    14 окт 2004
    35
    Audi А4 1.8T 04г
    как добратся до потенциометра электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха и что с ним делать?
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    снять бардачок, потенциометр встроен в моторчик. менять.
  11. балухта
    балухта Новичок
    14 окт 2004
    35
    Audi А4 1.8T 04г
    менять моторчик ?
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    менять
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот видишь ,оказывается есть причины . А если глубже копнуть надо параеметры смеси посмотреть ВАГкомом .
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Да причины есть. Свечи буду менять. Насчет бензина. На нашем 95 она вообще не тянет))) А катушки не знаю, меняли не меняли... Может из за них плохо заводится) Хде они вообще располагаются, если не секрет)))
  15. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Люк есть. а где там могут быть сливы расположены, куда копать?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что ты по всему форуму про свой усилитель расплодил ? Я тебе в теме другой дал чтиво по ошибке ... Ищи где нафлудил .
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  18. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Здоров! Приезжай покажу! За одно глянем твою смесь! :nod:
  19. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    катушки...гы-ы-ы жжёшь!!!
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Хватит может))) Гыы... Я тебе также могу задвинуть про компутер)))) Бу га га))))
