  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    очень похоже на то
    + лягушка на сцеплении
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это меня тоже всегда радовало....
  4. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    А подскажите по такой ситуации.
    Машина А6, 2000г, 2.5 ТДИ, код мотора не знаю.
    По Вагу ошибок нет, но машина вообще не едет, под горку при скорости 40км не розганяется.
    По Вагу по даным по MAF показания больше на 100 единиц. Предполагаю что умер расходомер, но почему нет ошибок?
    Или в дизелях они не показывают?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    больше на 100 единиц каких и больше чем что?
  6. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    По лейбл файлу идет допуск точно не помню но примерно 170-270мг\... а реальные значения показывает 370-380.
    Это даные по MAF сенсору.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Точнее пиши в какой группе в каком месте ... В lbl обычно данные для ХХ . Давление наддува смотрели ?
  8. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Лейбл 4B0-907-401. Код блока 4B0-907-401AC.
    Показания в третьей группе: второе и третье окно, вот там и больше.
    Давление наддува на дизеле не знаю как правильно и где смотреть, подскажи.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    003 Рециркуляция ОГ​
    Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:
    1) Частота вращения двигателя​
    740...840 /мин ​
    A в норме
    2) Рециркуляция ОГ - номинальное значение​
    180...270 мг/ход поршня ​
    A в норме
    более 270 мг/ход поршня
    A температура двигателя ниже нормы A прогреть
    количество впрыскиваемого топлива выше нормы => номинальные значения индикации для
    ТНВД
    температура впускаемого воздуха выше нормы (группа индикации 7 поле 3)
    A корректировка
    невозможна
    3) Рециркуляция ОГ - фактическое значение​
    как номинальная масса воздуха в поле индикации 2 (допуск +-20 мг/ход поршня) ​
    A в норме
    слишком малое количество воздуха: подсос в системе впуска
    повышенная степень рециркуляции ОГ => проверить
    слишком большое количество воздуха: пониженная степень рециркуляции ОГ => проверить
    двигатель более 10 минут работает на холостом ходу => совершить
    непродолжительную
    перегазовку
    постоянная индикация: резервное значение​
    4) Скважность клапана рециркуляции ОГ​
    Мысль понял ?
    Давление наддува - в lbl то глянь ... 011 группа данных .
    011 Регулирование давления наддува​
    измеряемые величины при полнои нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),
    при температуре охлаждающеи жидкости не ниже 85°C):
    2900..0,4000 /мин​
    2) Давление наддува - номинальное значение​
    1900...2300 мбар​
    3) Давление наддува - фактическое значение​
    Как номинальное давление наддува в поле индикации 2 (допуск +-100 мбар): в​
    норме
    пониженное давление наддува ​
    A регулирование давления наддува не производится
    повышенное давление наддува
    A электромагнитныи клапан -N75 заедает, шланг
    системы регулирования давления наддува отсоединился или засорился,
    тяговыи механизм турбонагнетателя приржавел, вакуумныи
    резервуар
    неисправен
    4) Скважность электромагнитного клапана ограничения давления наддува​
  10. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    #1610 igorsh, 26 мар 2010
    Братцы, подскажите, что за напасть?:shock: Просканировал свою "девочку", вылезло куча болячек:cry:! Помогите расшифровать:shock: И что по ремонту делать(((
    Wednesday,21,January,2009,18:50:32:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
    Component and/or Version: ESP8 quattro H03 0010
    Software Coding: 0004511
    Work Shop Code: WSC 00429 935 14288
    Fault Codes have been Erased
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 141
    Mileage: 41697 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:08:45
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0280
    Hex Value: 0x41A2
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0098
    Hex Value: 0x00FF
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 142
    Mileage: 41697 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:32:07
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0280
    Hex Value: 0x4182
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x00AC
    Hex Value: 0x00FF
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 142
    Mileage: 41697 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:32:07
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0280
    Hex Value: 0x4182
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x00AC
    Hex Value: 0x00FF
    Monday,26,January,2009,19:16:31:13314
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
    Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Software Coding: 0001006
    Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
    3 Faults Found:
    01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 141
    Mileage: 41697 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 13:27:21
    01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 141
    Mileage: 41697 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 13:27:21
    01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 141
    Mileage: 41697 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 13:27:21
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component and/or Version: EPB C43HC002 H03 0020
    Software Coding: 0004021
    Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
    2 Faults Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 141
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 0.00 V
    Count: 188
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11111110
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 41696 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:01:02
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.70 V
    Count: 187
  11. AZLKaif
    AZLKaif Участник форума
    16 окт 2007
    292
    1.8Т халдекс
    #1611 AZLKaif, 26 мар 2010
    вот что имеем, как лечить?
    17881 evap leak petition pump: open circuit Обрыв в цепи LDP системы EVAP?
    17887- Evap Canister Solenoid Valve 2 (N115): open circuit
    17841 Secondary Air Pump Relay (J299): open circuit релюха?
    17840 Secondary Air Invection Solenoid Valve (N112): open circuit клапан?
    тачан глохнет иногда в движении и на холостых!
    и провалы бывают при разгоне! разве эти ошибки с провалами и тем что глохнет связаны?
    как лечить?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Машина ,год ...,?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Баз по Сеату у меня нет а в базах по Ауди нет упоминания про эти ошибки на моторе ВАМ ... Но тут ничего сложного в принципе . Надо проверять систему впуска на герметичность в первую очередь . Ну а потом разбирать пошагово каждую проблему по электрике отображенную в ошибках .
  14. RUS89
    RUS89 Участник форума
    26 июл 2009
    167
    A3/8P/2,0/S-Line/
    #1614 RUS89, 27 мар 2010
    Ребята привет! Помогите пожалуйста, сегодня просканировал свое авто и вот что получилось! Это ошибки или что то другое?
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 AD HW: 8P0 820 043 AD
    Component: KlimavollautomatH19 0360
    Revision: 056758 Serial number: 8P0820043AD
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 181
    Mileage: 33827 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.02.15
    Time: 19:02:15
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.20 V
    Temperature: -36.0°C
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
    Component: Bordnetz-SG H43 1201
    Revision: 00H43000 Serial number: 00000006620390
    Coding: 098E4F019014100000160000160000000008EE175A0500
    Shop #: WSC 06314 000 08192
    Part No: 8P1 955 119 E
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 06314
    1 Fault Found:
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 181
    Mileage: 33827 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.02.15
    Time: 18:58:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 9.70 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl
    Part No: 8P0 959 801 H
    Component: Tuer-SG 020 0090
    Coding: 0000176
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    1 Fault Found:
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl
    Part No: 8P0 959 802 H
    Coding: 0000176
    1 Fault Found:
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
    Part No: 8P4 959 801 D
    Component: Tuer-SG 020 0070
    Coding: 0000144
    1 Fault Found:
    00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
  15. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    А4(8Е) 1.8Т авант, Bertone Coupe1.8i
    вчера разобрал левую обшивку, обнаружил блок усилителя антены. разъемы проверил, все защелкнуто, следов вмешательства и воды не обнаружил. ошибка осталась
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    36-00 - Open Circuit
    кто что скажет???
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри их все и посмотри что вылезет . Думаю что все будет нормально т.к. все записи датируются 2004.06.03 ...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка уже описывалась в теме ... Повторюсь от имени ВАСи :
    Магнитола время от времени распознает обрыв цепи /
    короткое замыкание кабеля промежуточной частоты.
    Это указывает на плохой контакт в соединении
    промежуточной частоты магнитолы и антенного
    усилителя.​
    Проверить контакты штекеров на двух сторонах
    кабеля промежуточной частоты! При завершении
    ведомого поиска неисправностей производится
    удаление единичных ошибок в памяти неисправностей
  19. RUS89
    26 июл 2009
    167
    A3/8P/2,0/S-Line/
    Спасибо за ответ!!! А что означает-вентилятор датчика температуры салона дефект и падение напряжения на блоке 09 ? Эти ошибки повлекут за собой что либо?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри и покатайся . Если не вылезут снова - забудь... Долго объяснять....
