  1. ilyha115
    ilyha115 Новичок
    18 янв 2010
    25
    Audi А4 1.8T 03г.
    Прошу прощения ,ну уж очень нужна ваша помощь.
    Авто Ауди А4 1.8т,выдаёт ошибку G187,G188.Авто не едет,трогаюсь всё нормаль,поднимаю обороты до 3-5тыс оборот загораются ошибки и авто не реагирует на педаль газа,обороты плавают от 1тыс,до 1,5тыс.Пока не заглушу,затем завожу и всё нормально до того момента пока не начну поднимать обороты,в сервисе сказали что скорее всего полетела дросельная заслонка,прошу спасения,может там какие-то датчики заменить можно?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в ДЗ ничего не меняется. если только ты не кулибин.
    устройство тут
    если уверены в хорошем контакте в разъеме и отсутствии повреждений в проводке - ДЗ под замену
  3. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Большое спасибо! Буду лечиться:nod:
  4. mr.Karl
    mr.Karl Новичок
    3 сен 2005
    5
    Audi А4/b5 1.8TQ ATW 00г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 Q
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0006
    Кодирование: 07251
    Код Сервиса: WSC 08165
    9 Найдены неисправности:
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    P0237 - 35-10 - - - Спорадическая
    стирал первые 2 вылезают постоянно..... остальные вылетают через некоторое время.... хелп!
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По всем кроме первых двух - ищи дырки во впуске и в шлангах ВКГ и системы СВВ ... Опрессовывай . Как найдешь все дырки решишь что делать с лямбдами ,...если они еще живы после такого .:icon_suicide:
    По первым двум претерли в ПС .
  6. mr.Karl
    mr.Karl Новичок
    3 сен 2005
    5
    ВКГ и СВВ эт что ? мона расшифровку для тех кто в танке :confused::chainik:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    СВВ
    ВКГ -Вентиляция Картерных Газов :
  8. mr.Karl
    mr.Karl Новичок
    3 сен 2005
    5
    Очень спасибо! =) буду делать
  9. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    2.0 TDI BLB вариатор
    при разгоне со средней нагрузкой обороты ~2500 в течении нескольких секунд и сразу пропадает тяга. лечится выключением зажигания
    ошибка
    1 Fault Found:
    000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 119789 km
    Time Indication: 0
    Date: 2111.15.31
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    RPM: 2520 /min
    Speed: 68.0 km/h
    Load: 53.7 %
    Voltage: 13.83 V
    Bin. Bits: 11000000
    Absolute Pres.: 2315.4 mbar
    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
    Readiness: 1 1 0 0 0
    подскажите куда копать
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    так прям и пишет?
    1 человеку нравится это.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m31811/4994121"><img src="http://clip2net.com/clip/m31811/1270048413-clip-12kb.png" alt="1270048413-clip-12kb"/></a>
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m31811/4994132"><img src="http://clip2net.com/clip/m31811/1270048441-clip-22kb.png" alt="1270048441-clip-22kb"/></a>
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m31811/4994143"><img src="http://clip2net.com/clip/m31811/1270048476-clip-6kb.png" alt="1270048476-clip-6kb"/></a>
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m31811/4994190"><img src="http://clip2net.com/clip/m31811/1270048604-clip-23kb.png" alt="1270048604-clip-23kb"/></a>
  15. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    сам когда увидел впервый раз - посмеялся
  16. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    спасиб, Миш. в выхи займусь наверное
  17. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    На холодную появилась ошибка:
    16501 - Датчик температуры охл. жидкости G62: слишком низкий уровент сигнала
    P0117 - 35-10 спорадическая
    Причем также на холодную не стерается, а на горячую стерлась и пока ехал на работу не появлялась.
    Сижу думаю, сразу заказывать датчик или еще какие-нибудь опыты проделать (контакты почистить например)? Сталкивался кто-нибудь?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А сколько он показывает на холодную (смотреть в блоке двигателя а не по приборке) ?
  19. Gast
    25 фев 2009
    191
    Когда заводил на улице было 8 град, завел, подключил ваг ком, пока зашел в блок двиг, обнаружил ошибку, попытался пару раз стереть-не стерлась, вошел в измерения - температура была где-то 35. Вроде все логично. Потом опять в ошибки и тут она уже стерлась.
    Поробовать на холодную не заводя?
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    (вот люди мнительные у нас - где же я смеялся?)
    Чините ЭКУ, если так пишет, ну или прошивку обновите у диллера, ну или спрашивайте у того, кто чиповал, если это чип-тюненг...
