  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я не помню эти группы, но там может (должна) регулировка включаться по достижению каких-то оборотов, типа 2000-2500. И в любом случае, записалась бы ошибка, если было бы что-то не так по этой регулировке.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да не парься с LBL особенно-то... во вложении все группы есть.
    а параметры какие должны быть ищи по своему мотору в ELSA.
    с опрессовкой - да - есть нюансы. :) - не на всех моторах это просто.
    по поводу регуляторов Гося правильно написал.
    ты запиши лог в движении по этим 91-92 группам - увидишь как они включатся. или при выключенном моторе но включенном зажигании проведи тест исполнительных механизмов - может даже услышишь как они щелкают.
    по поводу ДЗ на хх - я бы помыл заслонку при таких цифрах.
  3. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Подскажите. Вылезла вчера новая. Сегодня уже чек сам погас.
    16514 - ряд1-зонд1: сбой в электрической цепи.
    ЗЫ: есть проблемы с бензонасосом.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тест зонд проходит ?
  5. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Это что такое ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    034 041 групы базовых установок (тест зонда на старение и подогрев )
  7. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Ты сейчас с кем разговаривал ?...
    Ладно, завтра все потру, посмотрим, что снова вылезет.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С тобой наверное :shock: Ну да ладно ... зонд еще поживет имхо у тебя .
  9. AUDIOMAN
    AUDIOMAN Участник форума
    12 мар 2010
    107
    Audi 100 (1993 AAR),Audi A6/C5 2.4(BDV) 03г.
    Благодарю Вас друзья! Успокоили и еще больше обучили. Пока не устраню то, что знаю, беспокоить Вас не буду.
    Спасибо за бесценное вложение (MV.zip)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эту твою систему перестановщика фаз можно просто в Базовых установках заставить отработать и посмотреть исправна ли она или нет .
  11. Sobolb
    Sobolb Новичок
    8 апр 2010
    18
    Audi A4 b7 2.0 TDI
    Помогите мужики с ошибками:
    01276 ABS hydraulie pump-v64 sporadic: Signal outside tolerance
    01314 Engine control unit sporadic: No conmmunic ation
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Читаем первый пост в теме :icon_suicide:
  13. Sobolb
    Sobolb Новичок
    8 апр 2010
    18
    Audi A4 b7 2.0 TDI
    Помогите мужики с ошибками, Audi A3 1.9 TDI (ALH) 1999г.:
    smartbox: 980242343200
    Total codes:003
    code003:
    01276 ABS hydraulie pump-v64 sporadic: Signal outside tolerance (sporadie: signal outside tolerance)
    Total codes:003
    code003:
    01314 Engine control unit sporadic: No conmmunic ation (sporadie: no conmmunic action)
    Total codes:001
    code001:
    01206 ing.time period sporadie:signal off (implausib le signal)
  14. VLASTILIN COLEC
    VLASTILIN COLEC Bad e-mail
    18 апр 2010
    119
    Audi A4/8E 1.8T quattra
    такой вопрос как потушить чек? через диагностику убирал клему акб снимал вроде все в порядке а чек горит постоянно
  15. VLASTILIN COLEC
    18 апр 2010
    119
    за рание спасиб:nod:
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    выкрутить лампочку в приборке у чека - тогда он гореть не будет.
  17. Sobolb
    Sobolb Новичок
    8 апр 2010
    18
    Audi A4 b7 2.0 TDI
    В начале тыкали носом в первый пост, теперь тишина!!!
    Ни кто не может мне помочь?
  18. AUDIOMAN
    12 мар 2010
    107
    Уже проверил! Включается при ускорении. Спасибо! (просто как увидел "выкл" так думаю все - системе капец). Заслонку промыл. Теперь 1,2 - как в аптеке.
    А вот с опрессовкой - задача !!! Дует, и причем сильно из под регуляторов фаз (обоих)(вернее из под мест, куда подходит проводка). Может из под клапанной крышки как то проходит. Или я чего не так делаю?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сигнал времени зажигания выкл .. Это ХЗ что такое . GFS не хочет отвечать по этой задачке
    В первом посте написано что надо указывать из какого блока ошибки ... Это так к сведению :ded: smartbox ниразу не смарт ,раз даже номера блоков не помнит .
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты локализуй и устрани крупные только дыры.
    в конце концов у нас атмосферники - менее чувствительны к дырам чем турбо.
    а под регуляторами прокладки небось менять надо - масло не подтекает там?
