  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты спрашивал про вариант решения проблемы по ошибке "кат недостаточная эффективность " Я тебе написал его .
    Как писали выше есть еще варианты :
    1.Замена ката
    2.Перепрошивка ЭБУ на програму евро 2 (без контроля ката по второму лз)
    А то что у тебя тяги нет - это надо смотреть почему . Но точно не из-за той ошибки ... Единственное надо бы померять противодавления ката .
    Зы. Тест ката в риднес пробовал сделать ?
  2. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Помогите расшифровать ошибки.
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 K
    Component: 2.7l V6/5VT G 0001
    Coding: 06752
    Shop #: WSC 02325
    WAUYP64B31N088539 AUZ7Z0Y1634231
    6 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Intermittent
    16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
    P0305 - 35-10 - - - Intermittent
    16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
    Part No: 4B0 959 760 C
    Component: Sitzmemory R1 BF 0102
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
    Part No: 4Z7 907 553 B
    Component: - 2C1A1 X031
    Coding: 25500
    Shop #: WSC 11111
    2 Faults Found:
    01400 - Suspension Level Control
    11-00 - Control Limit Not Reached
    01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 J
    Component: Central Lock/Alarm D33
    Coding: 15885
    Shop #: WSC 02325
    5 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01559 - Drivers Door
    58-00 - Can't Lock
    Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
    Part No: 4B0 959 760 B
    Component: Sitzmemory R1 F 0101
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки уже сто раз обсуждались и расшифровывались ... Читаем первый пост и делаем правильные телодвижения .
  4. karo
    karo Bad e-mail
    8 авг 2009
    72
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    не получается найти :mad:
    если не сложно , опишите серьезны ли проблемы?
    буду оч благодарен
  5. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Смотри пост выше, в тексте с логами жирным шрифтом выделены расшифровки...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номера ошибок вбивай в поиск в этой теме ...
    Тема создана для собирания ошибок и их решений . А повторяющиеся пропуски на каждой странице нафига нужны ?
  7. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    не подскажете по ошибкам:
    авто пассат 99 adr,механика.
    16518 ряд1 зонд10 нет активности
    р0134-35_00__
    17524 ряд1 зонд1,обрыв ел.цепи подогрева.
    жалобы на расход 12-14л,запах с глушителя противный,обороты держит х/х ровно только при заводке пару скачков в верх.
  8. Skier
    Skier Bad e-mail
    8 дек 2009
    32
    Audi A6/2.4 quattro AGA1998г.в. / Audi A3/1.8 automatic 2000 г.в.
    Всем доброго дня. На Audi A3 2000 г.в. 1.8 автомат(01М) появилась проблема - при перемещении селектора в D отпускаю тормоз - машина не едет, чуть тронешь газ - поехала. VAGCOM показал только недостоверный сигнал с лягушки. При сбросе ошибки выдал: Неисправности: 00811 - Система не готова к опросу. 35-00--. При попытке провести тест исполнителей пишет, что функция недоступна, хотя измерения проводит. Что это значит? Может быть версия старая? Или что-то другое? У меня стоит VAGCOM 3.11. Если кто в курсе - просветите пожалуйста.
  9. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    Ребят, подскажите, что поменять? знаю, что датчик, но не знаю какой. Было бы неплохо номерок)) и сложно менять там? самому реально или в сервис?
    012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
    P3138 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Electrical Malfunction
    P2008 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А самому не понятно что ли ? Зонд хана судя по всему :cry:
  11. andrew.12
    andrew.12 Участник форума
    29 дек 2009
    108
    a6 c5 asn
    #1731 andrew.12, 30 апр 2010
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06C-909-559-ASN.lbl
    Part No SW: 8E0 909 559 H HW: 8E0 909 059
    Компонент: 3.0L V6/5V 0003
    Кодировка: 0011502
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    2 Найдены неисправности:
    17944 - Camshaft Timing Adj. Bank2 (N208): Open Circuit
    P1536 - 004 - нет сигнала/связи
    17468 - Bank2; Exhaust Cam Adjustment Circuit: Open Circuit
    P1060 - 004 - нет сигнала/связи
    Готовность: 0000 1100
    по-русски эти коды звучат так:
    17468 - Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи
    17944 - Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: обрыв цепи
    Двигатель ASN, 3л. бензин. Audi A6 C5
    С чем может быть связана эта проблема?
  12. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    спасибо за инфу!!
    не подскажете какие показания групп должны быть
    на двс АЕЕ,vw polo 99г.в???
    на vw ельзу не качал..
  13. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #1733 unclesasha, 3 май 2010
    Может кому пригодится...
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-00
    вообщем недодув я вылечил заменой байпаса (была маленькая дырочка)
    Но есть вопрос , под рукой был вот такой 0280142103 BOSCH( от Альфы СААБа Ситроена и тд)
    внешне один в один с моим оригинальным, кто что скажет не будет ли он работать "криво"?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi: Стучись в пс . Вложений уже не получится в форум навставлять ...
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А мну 2 блямба с такими симптомами. Вот так и живем с ними уже 40 тыщь :sluni:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так в измерениях они шевелятся ? Если нет то это не жизнь ,это мучения :umnik:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :) Если это причина того что машинка больше 200 не едит ?
    Готов 10тку потратить, а так не каким либо образом на работе двигателя не проявляется. Ну может расход топлива на пару литров бы поменьше :sluni:
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    2я блямбда почти шевелится не должна
  19. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ошибка по датчику детонации G61 - это причина или следствие больших значений ретарда?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1740 SergV, 5 май 2010
    Тут дело не в этом. Подогрев на сколько я понимаю просто выгорел.
    Есть спарадические ошибки по блямбам :) чек не горит. Внутреннее сопротивление слишком высоко.
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    Однако Readiness: 0000 0000
