  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #1741 Базилио, 7 май 2010
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  4. stalker111
    stalker111 Bad e-mail
    28 май 2009
    18
    Audi A6/C5 quattro 2.4 AGA 98г.
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    что это такое и с что с этим делать
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    замок перебирать.
    фотоотчет по А4 у меня в подписи
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
    P1931 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Парни, а может вторая ошибка порождать первую?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    имхо вряд ли.
    даже если карлсоны перешли в аварийный режим и фигарят со всей дури - темп на датчике будет в разумных пределах (ну там... не -150 градусов например) - а значит ошибки не будет
    - проверь сопротивление датчика
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А они при этой ошибки будут фигачить? Или не включатся?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ктож его знает если он неисправен :)
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1750 SergV, 11 май 2010
    Tuesday,11,May,2010,11:18:36:26365
    VCDS Version: Release 805.0
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 Q
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0006
    Software Coding: 07251
    Work Shop Code: WSC 06335
    2 Faults Found:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Вопросик.
    Подзае... меня эти лябмды.
    Сами лямбы то рабочие.
    Вот я и думаю, подкинуть по сопротивлению паралельно лямбде.
    На сколько это эффективно?
  11. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    Не подскажите по моим ошибкам:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AK
    Компонент: Komfortgerбt T1B 0514
    Кодирование: 06730
    Код Сервиса: WSC 63351
    6 Найдены неисправности:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    00957 - Ключ 3
    35-00 - -
    Капот, багажник всё замыкается, и почему ключ 3 он у меня всего один и тот дистанционно не работает кстати может он из-за этого не работать.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ключ дистанционно не работает, потому как привязывать нужно.
    3 потому как 3й ключ из "комплекта"
    По концевикам, ошибки накопились в процессе эксплотации, когда машину ставили на охрану, а какая то дверь, капот, багажник были открыты.
    По датчику крена тоже самое.
    Вобщем обычное дело, косяка в этом я не вижу
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Пробовали, не помогало.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Куда вешали?
    И там же подогрев реализован, через реле топливного насоса и, предохранитель еще стоит, в цепи. :) На подогрев бортовое напряжение подается, а температура подогрева достигает 600 градусов.
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1755 melkon, 12 май 2010
    Хм... а как ты понял что они "вроде как живые" ? Ну и по ошибке "внутреннее сопротивление слишком велико " - разъемы то впорядке ? В Эльзе есть полная проверка лямбда контроля со всеми значениями и выводами . Что мешает сделать и принять возможно трудное единственно верное решение ?
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.121
    Греция
    quattro®
    Периодически выскакивают 16486 и 17887.
    Вопрос: как проверить работоспособен ли расходомер (или дело в разъёме?) и как проверить вакуумник?
    Двиг BBJ...
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад! Реедлайнс 00000000.
    Конечно единственно правильное решение потратить 10ть рублей. Но вот не задача, даже потратив 10ть рублей, лямбды же еще выкрутить нужно. Что является дополнительным гемором. У меня 100% не выкручиваются :)
    Как минимум катализатор нужно снимать, дабы выкрутить старые лямбды, а может и вырезать придется. Что тоже затратно по времени.
  18. Georgij2006
    Georgij2006 Новичок
    8 май 2010
    9
    Audi A6/C6 Avant 2,0 TDI 06г.
    Кто знает, что это за ошибка - 005955? Ошибка мультитроника AUDI A6/C6 AVANT 2,0 TDI 2006г., двигатель BRE, коробка JZJ.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    рэдинесс уж коли так... у меня тоже все нули, а при этом - ошибка по кату висит...
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может нолик лишний?
    05955 - контроль за проскальзыванием сцепления. сигнал завышен
