  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А чего бы ей не висеть, года ты на АЛТе ездишь.:D
    У тебя кат постоянно выхватывает.
  2. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    А точно перебирать нужно, просто я когда своего пиндоса европеизирую))) то по всем четырем дверям такие ошибки висят и замки из нутри не отпираются:[:]||||||, перевожу обратно в США ошибок нет.
  3. gsg
    gsg Участник форума
    27 мар 2009
    207
    Audi A6/C5 3.0q 02гв
    Здравствуйте!
    Купил шнурок, первый раз просмотрел ошибки. Помогите узнать что за ошибки, чем они грозят и что делать:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 559 K
    Компонент: 3.0L V6/5V 01 0002
    Кодирование: 0026752
    Код Сервиса: WSC 00001
    2 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AK
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00100
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37
    Кодирование: 06991
    Код Сервиса: WSC 00401
    01561 - Задняя левая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 760 B
    Компонент: Sitzmemory R1 F 0102
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 186 G
    Компонент: concert II GRO 0008
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    Спасибо!
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Парни, что значит такая ошибка?
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8SL VAS N40 000
    Component and/or Version: 0041800144FI8SLVG 40052
    Software Coding: 0000133
    Work Shop Code: WSC 12345
    1 Faults Found:
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Либо ремень проскочил, либо не исправен натяжитель цепи с функцией регулировки фаз газораспределения.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1766 GrayCep, 16 май 2010
    потом эта ошибка переродилась в
    17933 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205): Electrical Malfunction
    P1525 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Стер - пока не появлялась...
    По лямбдам 0 0 9.4% 9.4% - пипец!
    Похоже клапан
    6395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    Possible Symptoms
    Power Loss
    Possible Causes
    Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
    Fuel Pump Relay (J17) faulty
    Possible Solutions
    Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
    Check Fuel Pump Relay (J17)
    Special Notes
    When found in Engine: 4.0l W8
    Check TPL 2010059(RoW)
    Check/Replace Oil Sieve in Timing Case (Camshaft Adjuster)
    Category: Fault Codes
    Сам спросил - сам ответил
    17936/P1528/005416 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205): Open Circuit
    Possible Symptoms
    Absence of Engine Torque in lower RPMs
    Possible Causes
    Fuse(s) faulty
    Wiring/Connectors from/to Camshaft Timing Adjustment Valve Bank 1 (N205) faulty
    Possible Solutions
    Check Fuse(s)
    Check Wiring/Connectors from/to Camshaft Timing Adjustment Valve Bank 1 (N205)
    Check Camshaft Timing Adjustment Valve Bank 1 (N205)
    А где он находится, этот N205
  7. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    вин wauzzz4bzxn055458
    1 16518
    2 526
    3 1810
    4 1842
    5 1366
    6 1561
    помогите пожалуста !
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Теперь почитай первый пост темы и сообрази что ты не дописал ...
    Номера или названия блоков откуда ошибки :umnik: Или ты думаешь прикольно лазить по всем ошибкам всех блоков и искать твои цифири :icon_suicide:
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :laugh: Я же тебе написал. Это натяжитель цепи, с функцией регулировки фаз газораспределения. Оринтировочная стоимость 20 т.р.
    Проверить нужно метки, питание на клапан и давление масла, а так же состояние "лыж"
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Понятно, в POSES посмотрю...
    что такое лыжи?? Откуда давление масла, какие переходники нужны, от 1.8Т подойдет?
  11. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Всем привет! Кто подскажет куда смотреть и что делать. 00819 - Датчик высокого давления-G65 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Ошибку стирал, она опять появляется
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Эхехе.
    В данный момент ты даже приблизительного представления не имеешь о том как и зачем работает натяжитель цепи.
    Лыжи, это то по чему цепь трется.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1773 SergV, 17 май 2010
    Я таки купил лямбду. Цена вопроса с моей скидкой 2.7 рубля. Правда пока одну, да и то ту которая после ката стоит. Зато цена за оригинальную лямбду :thumbup:Оказывается у нас в городе купить лямбду с родным штекером это проблема.
    На днях поставлю и посмотрим что будет.
    Кто может подсказать какой номер по бошу у этой детали 058906265B ?
  14. duk1111
    duk1111 Новичок
    5 апр 2010
    26
    A4
    Подскажите, куда копать?
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 A
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0090
    Software Coding: 010C0010190F0020
    Work Shop Code: WSC 00481
    2 Faults Found
    012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
    P3138 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90249 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 1838 /min
    Load: 38.0 %
    Speed: 24.0 km/h
    Temperature: 100.0°C
    Temperature: 45.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.462 V
    008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Electrical Malfunction
    P2008 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 90249 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 1715 /min
    Load: 37.2 %
    Speed: 25.0 km/h
    Temperature: 45.0°C
    Voltage: 13.462 V
    Readiness: 0000 0000
  15. Romzez
    Romzez Новичок
    21 июн 2008
    75
    Audi A4/8E 1.8TQ AMB 03г. \ранее была А4 1.8 ADR96г.
    Подскажите люди добрые , кто знает. Встал с утра как обычно завожу машину а ей хоть бы что не схватывает и все пол часа пытался завести . в конце концов завелась. после двух часовой стоянки опять та же история на следующий день вообще не завелась и так уже неделю стоит. Приезжал знакомый с компом нашел ошибку 17072 -основное реле нагрузки J-271,но нигде не могу найти схему где оно стоит на моем авто, за что отвечает ,его номер в каталоге ЕТКА для покупки нового, и еще в рейке форсунков при включином зажигании при нажатии на нипель ничего не происходит ,а на сколько мне извесно должен брызгать бензин.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Скорее всего засада в какой то катушке.
    Проверяй предохранители в салоне.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    привод заслонки проверяй, которая изменяет геометрию впускного коллектора.
    в простонародии "флейта"
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    колодка с 4мя реле - номер 3 это j271 - питание ЭБУ.
  19. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    У меня мультипликатив завис на -2.3,ето что типи заливает?адитив около 0 колышет.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    2,3 нормально
