  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    A daными по групам не поделитесь фольца
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот теперь есть варианты :
    1)ДТОЖ G62 электрическая неисправность .
    Проверить понятно как - на холодной машине температура с него должна +\- соответствовать температуре окружающего воздуха.
    2) Неисправен термостат .
    По СВВ посмотри на форуме (возможно даже в этой теме ) недавно я выкладывал полную проверку .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    G2 -это датчик инфа с которого идет на приборку (датчик температуры на приборке не гонит ?).
    По кату все выше тебе отписывал.Ну не очищает он уже ,второй лямбда это видит ,вот теперь и решай...
  4. el Mario che
    el Mario che Новичок
    12 фев 2009
    94
    Audi A4/B6 1.8T AMB 2002г
    Да стрелка скачет, то нормально то лежит весь день.
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Все понятно, опять термостат снимать. Спасибо.
  6. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Адрес 01
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Адрес 17
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Как я понимаю натяжителю цепи кирдык, ДТОЖ под замену и подглючивает иммобилайзер из-за сигналки старлайн а8! я прав? Или как то по другому? И что это за ошибка по климе?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прав по всем пунктам . По климату ,у меня на такой же машине похожее было когда был снят разъем с сервопривода , а может и сам привод заело .
    1 человеку нравится это.
  8. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    ok! Спасибо, гляну на днях че там с приводом!
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да и ,по натяжителю - давление масла какое ?
  10. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    Собираюсь померить завтра! Там из под него через полукруглую прокладку еще масло гонит и щупом прослушивая слышно дребезг цепи! Может подскажешь пределы нормы по давлению!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ХХ 1.0 ... 3.5 bar (1.5 на практике уже критично )
    3000 об. 5.0 ... 7.0 bar .
    Мерять при темп масла 80 град. и выше .
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А че сразу датчик температуры g62 приговорили? Может стоит посмотреть после сброса ошибок появится вновь иль нет... Иль раньше уже эта ошибка была, тада сори, туплю:).
  13. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    Ранее производил диагностику и сбрасывал эту же ошибку, только что еще раз выплыла! Так что походу он труп!
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Тут где то проскакивала инфа (вроде от Карпа), что g62 часто именно так и умерает-выбрасывает постоянно спародические ошибки.
  15. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    Кстати по поводу умершего датчика! Не факт что он сам умер, у меня там окисел на контактах штекера очень большой. Вроде почистил, но на всякий случай надо прозвонить сам жгут проводов!
  16. vasyan_vasyan
    vasyan_vasyan Bad e-mail
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    Всем здрасьте. Вот такие ощибки вылезли у меня:
    Control Module Part Number: 8E0 614 517 A
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad 3429
    Software Coding: 04277
    Work Shop Code: WSC 06435
    2 Faults Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    35-10 - - - Intermittent
    00526 - Shareware Version. To Decode all DTCs - это что такое?
    36-10 - Please Register/Activate – Intermittent
    Вот здесь http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes расшифровка вот такая:
    00526 Brake Light Switch (F): Implausible Signal - типа со стопами не все в поряде, но у меня вроде все работает
    Possible Symptoms
    ABS Warning Lamp active - пару раз загоралась и не отключалась ESP при езде, после выключения зажигания все в порядке,
    прокомментируйте, плиз
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка 01119 - Gear Recognition Signal из смежного блока с ABS а точней из блока АКПП
    Надо смотреть ошибки в нем ,там должно быть что то похожее.
    То же самое и по 00526. Скорее всего менять это самый выключатель F
  18. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    Давление на ХХ 1.3 bar! Меняю масляный насос, заменил прокладку натяжителя и прокладку клапанной крышки! В сервисе высказали предположение что придется еще менять и вкладыши, на сколько реально это может быть?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так при замене насоса, если такие предположения, вкладыши и поменяли бы . А масло то какое было залито ?
  20. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    Вкладыши ни причем, все таки натяжитель! До кучи еще и ДТОЖ поменяли, терь наслаждаюсь созерцанием стрелки на 90C. Класс! Масло 5w40 залито допуск VW 502.00, сдается жидковато оно для моего мотора!
