  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #1781 nikishanishe, 19 май 2010
    ну ето то понятно,что в допуске..подкючался я к а3 а двигатель не видит-пишет что то не поддерживает.а остальное видит,а вот еще клима-ругается что ошибок слишком много.двс аkl.что за прикол?хотя чел говорит что ему смотрели до етого ваг комом!а вот еще-контролер симус там стоит
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это в тему про кабели спрашивай... настройки покрути у порта и т.д.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    О да! :)
    Слушай, а у тебя нет картинки, где нарисовано его расположение, этот POSES не ставится на не XP и не 32bit
  4. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Господа, проблемка-с выскочила...
    У всех ВАГКомы, а у меня такого нету...
    Зато есть пара рук, желание разобраться и кнопки на климе.
    Думаю, что всем известен "сервисный режим" климы.
    Нажимаем клавишу рециркуляции воздуха и не отпуская ее жмем клавишу "подача воздуха вверх".
    На 01 канале выдает ошибку 22.1.
    Кто нибудь знает, что за зверь?
    Может не "докурил" форум?
    Подскажите, куда бежать и что глядеть...
    Авто в профиле...
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    щас климат не в моде :)
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вроде как вот :
    22.1-22.5 (3) Клапан высокого давления в системе охладителя
    А вобще ...
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1787 SergV, 19 май 2010
    Понятия не имею что такое Poses :laugh:
    Ошибка так себе, средней сложности.
    Но тут должен быть, как бы симбиоз. Помимо проверки электрической части.
    Нужно знать еще механику мотора.
    Знать как метки выставляются. (а с этим у тебя проблемы, как я понял)
    Помимо меток ремня ГРМ , есть еще и метки на распредвалах. А так же бывает тупо сеточка на подаче масла в натяжитель забивается. Что бы ее посмотреть нужно натяжитель снимать...... Ну и в конечном итоге, как миниму нужно иметь план Б в запасе :) уже когда разобрал, нужно знать на всяяяякий случай где есть в наличии хороший б\у натяжитель, ну или новый в наличии здесь и сейчас, а лутше еще вчера :)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как можно повлиять на погоду на улице какой то кнопкой :)
  9. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    #1789 One of a kind, 20 май 2010
    Да понимаю... понимаю...
    Но, как говорится, чем богаты...
    Кабеля нету, а если и купить, буду "как абизяна и очки" :D
    melkon2002 а есть список ошибок и кодов климы с кодами?
    Я нашел на просторах сети только "критические".
    А у Вас, я так понял, есть полный список...
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да лан, там проще чем на климе кнопки давить))
  11. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Ты знаком с данным делом?
    Помочь в изучении сможешь? :shock:
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    О, спасибо!
    метки Серега 202 может выставить. Все-таки начнем с проверки электрической части.
  13. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Кстати...
    Обрыл книжки, не нашел данного клапана.
    Подскажите плз, где смотреть... :beer:
  14. Андрей 20103
    Андрей 20103 Новичок
    22 май 2010
    25
    Audi a4\b6 1.8tQ
    Подскажите о чем говорят ошибки 0420 и 0299, выскакивают вместе после сброса км через 50 снова чек, как и что посмотреть проверить?
  15. sashka
    sashka Bad e-mail
    7 фев 2010
    340
    A6/C6 2.8Q 07г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 552 J
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V 0001
    Кодирование: 04502
    Код Сервиса: WSC 00001
    4 Найдены неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 35-00 - -
    17555 - Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе
    P1147 - 35-00 - -
    насколько я понимаю 2 лямды ДО катализатора под замену или проводок просто слетел?
  16. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Мало того, он даже не ставится на систему, где стоит (или когда-то стояла) Эльза...
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Потеря эффективности катализатора и недобор давления наддува.
    Начать с опрессовки впуска.
    По кату. Либо менять, либо перепошивать мозг на работу без ката.
    И то и другое и вообще общие приемы диагностики мотора 1.8T многократно описывались на форуме. Для этого есть поиск...
  18. Поклонник AUDI
    27 апр 2010
    17
    Audi A6/C5(4B), 2,4 ALF, 1997, пробег 205 т.
    Прошу помощи. При диагностике (А6, 1997 г., кузов С5 (4В), пробег 206 тыс., АКПП типтроник) показывает:
    Управление АКПП AG 50 1V E17. Код ошибки - 020Е - Включение стоп-сигнала. Сигнал недостоверен.
    Пробовали менять датчик стоп-сигнала под педалью (лягуху) - ситуация не меняется.
    Благодарю за возможные советы...
  19. stranniks
    stranniks Участник форума
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    Всем привет.
    Ситуация такова,что перестала квакать штатная сигналка.
    Появились такие вот ошибки:
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0619
    Кодирование: 07790
    Код Сервиса: WSC 00002
    11 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    В чем может быть проблема и как сней бороться,подскажите пож-та.
    Спасибо.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Они что постоянно висят ? По замкам safe это навепрное пиндосские приколы ( перевод км/мили) ... По сигналам охранки - сигналка срабатывала ?
