  1. stranniks
    stranniks Участник форума
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    #1801 stranniks, 25 май 2010
    По замкам такого не было.Сигналка пикала при постановке и орала при нажатии на кнопку PANIC.Теперь она только мигает аварийкой беззвучно.И светодиод на двери при постановке на сигнализацию сначала очень часто мигает,потом секунд 30 горит,а потом начинает мигать в нормальном режиме.Такого тоже не было раньше.
    Мили переведены в км.Двери не разблокируются из салона дверной кнопкой.Сигналка не срабатывала,я не припомню.
    Просто в один день с утра она подавала голос,а сейчас все без звука,плюс диод непонятно себя ведет ((
    Ошибки по замкам не стираются.
  2. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    Помогите пожалуйста разобраться...
    Каждые РОВНО 10 минут загорается лампа ASR и впоследствии АКПП встает в аварийный режим. Происходит это после замены заднего сальника коленвала, сальника гидротрансформатора и замены масла в АКПП. (АКПП снимали с автомобиля)
    VAG COM выдал следующее:
    Адрес 01 (Двигатель) -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 E
    Компонент: 2.5l/4VT EDC G00AG D41
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-00 - недостоверный сигнал
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 (АКПП) -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BL
    Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 (АБС) -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 H
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00012
    Код Сервиса: WSC 02315
    1 Неисправности:
    Адрес 17 (Панель приборов) -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 880 G
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D08
    Кодирование: 21060
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0596393
    1 Неисправности:
    01402 - Провод передачи данных системы навигации
    Помогите пожалуйста...
  3. stranniks
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    После удаления ошибок осталось вот это:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 49-00 - нет связи
    01559 - Водительская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1804 melkon, 25 май 2010
    Ну по сейф режиму проверить легко - перевести обратно в американскую систему измерений и ошибки по замкам должны пропасть . а вот по сигналке надо разбираться .Возможно что сигнал банально наелся . Его ведь принудительно можно запустить в исполнителях ...послушать как он воет . Если не работает то надо вспоминать после чего он начал глючить . Ну и звонить проводку на него банально .
  5. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    большая просьба
    может кто знает код активации тнвд двс 2.5 tdi ael (трехзначный) машинка а-6 квадро
    1997г:shock:
  6. stranniks
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    Огромное спасибо,попробуем!!!:rock:
  7. Zubat
    Zubat Новичок
    31 авг 2009
    57
    AUDI A6 (C6) 2.4, VW Touareg 2.5TDI, Audi A6 (C5) 2.4. ВАЗ 2109 1,5 1988 г.
    Привет Аудиводам!!!
    Проблема такая Ваг выдает ошибку:
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Component: Zentralverriegelung D35
    Coding: 06721
    Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01561 - Left Rear Door
    59-00 - Can't Unlock
    61-00 - Won't De-Safe
    Но по задним дверям проблем нет!!! Только не работают концевики на передних дверях...
    Подскажите как лечить ошибку и как лечить концевики!!!
    Машина А6 С5
    Спасибо!!!!
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    снимать замок, разбирать и проверять микрики
  9. Zubat
    Zubat Новичок
    31 авг 2009
    57
    что за микрики????
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    концевики
    нажми на мою подпись - там есть отчет с фотками на а4 - у вас также
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  12. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    Спасибо за ответы!
    1) Про нави молчу... :))
    2) По поводу генератора... А где я могу посмотреть нормальные показатели?
    3) Коллектор... Как делать лог по давлению? С помощью ВАГ КОМа это можно сделать?
    4) Что с этой ошибкой можно сделать?
    И снова спасибо! =))
  13. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    В общем, по генератору он мне дал:
    Generator loading 0.0%
    Aux heat 1000001
    Activation 00
    Voltage supply from ECM 12,70-13,22 вольта в зависимости от нагрузки (Подъемники, магнитола, ксенон) на заведенной машине.
  14. b0nf1re
    b0nf1re Новичок
    8 ноя 2009
    57
    Audi A3/8P 1.6 10г
    А возможно ли такое, что просто нужно адаптировать что нибудь? =))
  15. Delgado
    Delgado Участник форума
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    Помогите пожалуйста разобраться... Машина S4 2.7 BT двигатель AGB
    Рассказываю по порядку. Все началось вчера, при оборотах 4000-4500 машина тупанула как при передуве. Сегодня просканил и вышла ошибка 17956 P1557. C утра завелся нормально доехал до работы все ок. В обед хотел переставить машину. Завожу на холостых работает, при нажатии на педаль газа загорается лампочка EPC и машина глохнет. И так продолжалось минут 5. Затем EPC погасла и машина завелась нормально. Сканер показал наличие следующих ошибок:
    16486 P0102 Расходомер воздуха-G70 сигнал слишком маленький;
    17950 P1542 неверный сигнал датчика угла положения дроссельной заслонки G187;
    17579 P1171 неверный сигнал датчика 2 углового положения привода дроссельной заслонки-G188;
    17967 P1559 Неисправность управления дроссельной заслонки;
    17972 P1564 Низкое значение базовой установки блока управления; дроссельной заслонки -J338.
    P/:S/ Фишку с ДМРВ скидывал, работает одинаково, что с ним, что без него.:shock:
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет
    нулей быть не должно.
    проверьте, элементарно, надет ли проводок на генератор: там маленький разъёмчик с двумя тоненькими проводами сзади генератора
  17. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Помогите, плиз.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    *******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 08166
    8 Найдены неисправности:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 002 - Превышен нижний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    <o:p> </o:p>Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1512
    Кодирование: 11884
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    <o:p> </o:p>Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0410
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 07936
    1 Неисправности:
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    49-00 - нет связи
    <o:p> </o:p>Конец --------------------------------------------------
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :[:]|||||| порватый. ты ж тут не 1й день
  19. vladi
    vladi Новичок
    23 июн 2009
    84
    Ауди А6/C5 2.4 02г
    Здравствуйте нужна помощ сделал диагностику вылезли такие ошибки
    17536 -ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    17538-Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    16955-Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    18010-Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    17887-Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    18152-переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу
    подскажите пожалуйста что делать куда бежать и как ремонтировать
    машина а6 2002 2.4
  20. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Слишком давно. Первый пост был отредактирован позже.:D
    Я думал, что важно сочетание разных ошибок...
    Поиск по одной ошибке результатов не дал.
