  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Берешь номера ошибок своих и вбиваешь в поиск в этой теме . Все они разжеваны ни раз .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Музчина ! Вам же написали порядок действий и пути раскопок этих проблем ... В чем вопрос ?
  3. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Понял, что нужно искать дырки и проверять ижэкционный насос. Ехать-то можно ?
  4. vladi
    vladi Новичок
    23 июн 2009
    84
    Ауди А6/C5 2.4 02г
    спасибоо поищу))
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно ... Логи бы посмотреть твои . Но как уже Миша написал ищи дырки скорее всего . Еще есть вариант с врущим ДМРВ ,но это на закуску . Для начала надо убедится в герметичности впуска .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1826 melkon, 26 май 2010
    У тебя по смеси судя по всему где то подсасывает в обход ДМРВ вот смесь и бедная . Так же проверять надо топливоподачу - мало ли может тупо насос не алле . По клемме 30 это при разряженном аккуме такое вылезает т.е. запускал нарпимер на морозе и посадил батарею ,вот это заканчивается такой ошибкой. Ну и по переключалке типтроника :
    Описание работы выключателей Tiptronic -F189
    Выключатели Tiptronic -F189 для распознавания, переключения вверх и переключения вниз находятся на плате подсветки рычага селектора.
    На шторке селектора установлены два электромагнита - один для нажатия выключателя Tiptronic, а другой используется лишь для диагностирования в блоке
    управления.
    Когда селектор переводится из положения P через R и N в положение D, диагностический электромагнит перекрывает положение R, выключатель Tiptronic -
    F189 (переключение вверх), а в области положения селектора N - выключатель Tiptronic -F189 (переключение вниз). (Проверка в блоке измеряемых величин
    003, поля индикации 3 и 4.)
    Данная мера служит для проверки исправности выключателей Tiptronic -F189.
    Если работа выключателей при переключении селектора из P в D распознаётся, то по трём проводам Tiptronic, идущим к блоку управления коробки передач,
    при достижении положения D подаётся прямоугольный сигнал частотой 25 Гц.
    Если работа выключателей при переключении селектора из положения P в положение D не распознаётся, то в трёх проводах Tiptronic, идущих к блоку
    управления коробки передач, может быть обнаружено напряжение, примерно равное напряжению аккумуляторной батареи, а в блоке управления коробки
    передач регистрируется ошибка.
    В положении селектора D как минимум в одном проводе должен быть распознан частотный сигнал, иначе в блоке управления коробки передач регистрируется
    ошибка.
    Если теперь селектор переводится на дорожку Tiptronic, то электромагнит привода выключателя Tiptronic перекрывает на шторке выключатель Tiptronic -F189
    (распознавание).
    Если выключатель Tiptronic -F189 (распознавание) перекрывается электромагнитом привода выключателей Tiptronic, то на отдельном проводе к блоку
    управления коробки передач присутствует сигнал клеммы 31 (масса).
    Таким образом блок управления коробки передач распознаёт, что селектор переведён на дорожку Tiptronic.
    Оба выключателя Tiptronic -F189 (переключение вверх и вниз) распознаются блоком управления коробки передач по одинаковой схеме.
    Если селектор с дорожки Tiptronic переводится обратно в положение D и через положения N и R в положение P, то в автомобилях выпуска приблизительно до
    конца 2002 года при выводе рычага из положения D в направлении N частотный сигнал отключается.
    VAS PC F189 - Выключатель Tiptronic (Ремонтная группа 37): 1.Описание функции
    В автомобилях выпуска приблизительно с конца 2002 года частотный сигнал отключается только по достижении селектором положения P.
    Но распознавание ошибки и принцип действия во всех автомобилях одинаковы.
    В обязательном порядке выполнить следующие проверки (это возможно только при наличии диагностического адаптера, подключаемого между
    блоком управления и жгутом проводов автомобиля):
    - Проверка предохранителя выключателей Tiptronic -F189
    - Проверка осциллографом наличия на входе блока управления частотного сигнала всех трёх выключателей Tiptronic, а также прохождения сигнала на массу
    при включении каждого отдельного выключателя
    - Соединить диагностический адаптер V.A.G 1598/37 с коробкой передач Multitronic и с отсоединённым проводом коробки передач. Затем соединить
    диагностический адаптер V.A.G 1598/37 с коммутатором V.A.G 1598/14.
    Следующие сигналы или величины напряжения, зависящие от положения селектора, нужно измерить на указанных диагностических гнёздах коммутатора V.A.G
    1598/14 при помощи осциллографа.
    I Положение селектора P A Диагностическое гнездо 13 = напряжение питания (см. заданное значение 2)
    Диагностическое гнездо 19 = напряжение питания (см. заданное значение 2)
    Диагностическое гнездо 20 = напряжение питания (см. заданное значение 2)
    I Положение селектора D A Диагностическое гнездо 13 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)
    Диагностическое гнездо 19 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)
    Диагностическое гнездо 20 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)
    I Положение селектора на дорожке Tiptronic A Диагностическое гнездо 13 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)
    Диагностическое гнездо 20 = масса (см. заданное значение 3)
    I Положение селектора Tiptronic + A Диагностическое гнездо 13 = масса (см. заданное значение 3)
    I Положение селектора Tiptronic - A Диагностическое гнездо 13 = 25 Гц, прямоугольный сигнал (см. заданное значение 1)
    Диагностическое гнездо 19 = масса (см. заданное значение 3)
    - Проверка проводки от селектора до блока управления на короткое замыкание на массу, на плюс и на обрыв
    - Проверка разъёмов между селектором и блоком управления
    Возможные причины неисправности:
    I если сигнал не замыкается на массу,
    значит, неисправно соединение с массой от рычага селектора,
    неисправны или ослаблено крепление электромагнитов на шторке
    или неисправен соответствующий выключатель Tiptronic.
    I если отсутствует частотный сигнал,
    то неисправен предохранитель или цепь электропитания
    или повреждена проводка,
    I Если все перечисленные возможные причины неисправности исключаются,
    то неисправность, вероятно, находится на входе блока управления (например, короткое замыкание на массу на входе блока управления, выключатель Tiptronic
    -F189 (распознавание), означало бы, что этот выключатель постоянно перекрыт).
  7. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    michфуд, поясни плиз свой ответ. что ты имел ввиду?
  8. Delgado
    Delgado Участник форума
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    и что никто не чего не скажет?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в смысле? какой мой ответ на какой вопрос?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если ты об этом - то вроде и говорить-то нечего - все тобой написано ;-)
    - скорее всего ДЗ на помойку (проверив провода и фишку предварительно)
    - проверить подсосы опрессовкой и если их нет - снять лог по ДМРВ, заценить и пойти в магазин за новым ДМРВ.
    ps - фишку с ДМРВ сымай-не сымай - она уже под ошибкой, т.е. мозг по прошивке работает игноря данные от ДМРВ
  11. Delgado
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    а из-за чего мог быть передув на оборотах в 4500?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да мало-ли... разберись сначала с этими ошибками, а потом уж эти наддувы разбирай
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вообще хорошо бы писать полностью, в частности спорадические ошибки или постоянные: это влияет ;)
    кстати, может и дроссель охряс. я б не исключал. Дело в том, что с кривым расходомером биби заводиться, а вот с кривым дросселем - нет. но проверять-проверять-проверять...
  14. Delgado
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    #1834 Delgado, 27 май 2010
    Дроссель чистил с ним все гуд. Сейчас ошибка только по расходомеру. Машина заводится и едит.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нут так и что ты от него хочешь ? Чтобы машина летала он должен быть нормальным . По передуву надо смотреть как работает N75 и что там с его шлангом на актуатор вастгейта.
  16. Delgado
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    Я вот что думаю. В начале случился передув, а потом расходомер выдал ошибкую Может это быть взаимосвязанно? Может всетаки, где то идет подсос?
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    эти расходомеры не любят скачков потока, но с одного раза не охряс бы.
    Сколько ей? Лет 15? Тогда не _может_, а _должны_быть_.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В наддувной машине под нагрузкой "подсосов" обычно не бывает , все наоборот наружу вылетает ... с предсказуемыми последствиями . А передувает обычно из-за N75 го или из-за дырявой трубки на вастгейт.
  19. Delgado
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    12 лет.Понял буду проверять...
  20. Delgado
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    и трубки проверю вместе с N75
