  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Окажите помощь.
    Машина не моя, тем более не дизель. Куплена клубнем недавно. Если можно, советы поподробней.
    А6 / 2.8 ALG / Q / 1998
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 551 AF
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 02325
    11 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    01253 - Форсунка цилиндра 5-N83
    01254 - Форсунка цилиндра 6-N84
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 D
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Компонент: A6-Klimavollautomat D60
    Кодирование: 00060
    1 Неисправности:
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 655 J
    Компонент: Airbag 7 Audi 0501
    Кодирование: 00106
    Код Сервиса: WSC 02324
    3 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 B
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30
    Кодирование: 04682
    2 Найдены неисправности:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01381 - Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Лягушка дэд.
    Заслонка на полпути к лягушке.
    Остальное всё "спорадическое", т.е. "как то помню что-то было": стереть и уже смотреть на то, что скоро снова вылезет.
    В принципе, всё штатно для 98 года.
  3. Kosmo$
    Kosmo$ Участник форума
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    Gosy97.Спасибо за ответ.ошибки были стерты.вернулись лягушка,заслонка,лямбда(что самое интересное)и конечно подушки.по поводу подушек-я думаю их просто физически нет.лягушка под замену.а вот с зондами интересней.при тестах они никакой активности не показывали.буду смотреть,есть ли они вообще.:)а по остальному я так понял все не смертельно?:)кстати,по поводу заслонки.она вообще где и что такое?
  4. Kosmo$
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    Кстати о какой заслонке ты говорил?о дроссельной(Не дай Бог)или о воздушной?
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    от климы, снимаете бардачок и она там слева, одна из...
    всё соответствует не сильно ушатанному 98му году.
  6. Kosmo$
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    Спасибо.:)утешили.:)а то голове калькулятор сразу включился.:)а по поводу зондов не подскажите?если их нет,то возможно поставить какую нибудь обманку или надо будет все же реальные ставить?
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там ошибки спорадические - они есть, но почти не работают.
    не, обманку вряд ли.
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нельзя сказать, что дроссель новый, но скорее поездит ещё, чем нет....
  9. Kosmo$
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    мы проводили тест по группе где они указаны-активность нулевая.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1850 SergV, 1 июн 2010
    Обманку :sluni: это будет, супер! Можно тогда патент оформить.
    Увы, вариантов нет, нужно менять. Однако помимо проверки активности, для точного диагноза нужно несколько больше. Тем более что у тебя на сколько я понимаю 2 лямбды. А это если оригинал, под десятку набегает.
  11. Kosmo$
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    4 лямбда зонда.пробивал по эксисту.10 рублей,однако,за бош.
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Так а что конкретно нужно сделать?
    От ТАЗа лямбды не пойдут?
  13. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    добрый вечер))
    нада помощь..
    Контроллер: 4B0 959 655 C
    Компонент: Airbag 7 Audi 0301
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 32271
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    1 ошибка то, что хлопнула подушка, она вылечиться точно, а вот как бороться со второй? подскажите
  14. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Дважды повторились ошибки:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    Сигналка не срабатывала. Что за ... ?
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
    1 человеку нравится это.
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    стирали? а то она как бе время-от-времени...
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В группах измерений посмотреть параметры работы двигателя в целом.
    Ну и ошибки почитать, что есть кроме лямбды.
  18. White Nigger
    22 авг 2007
    197
    стирал)) но щас просто нет подушки в сиденье пасажира .. вот на днях покупаю и вставляю.... и защить сидуху нада ...а про 2ую ошибку не знаю чего делать...
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    2я ошибка стирается другим софтом и кабелем - типа VAG commander, VAG K CAN
  20. White Nigger
    22 авг 2007
    197
    спасиб ...
