  1. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    А где это всё находится? Подскажи чайнику.
  2. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    все стер)) теперь машинка чистая)) и даже краш даты нет..
  3. Zdorol
    Zdorol Новичок
    13 июн 2007
    11
    Audi A3 1,8Т quattro 2000 г.
    Подскажите по ошибкам... Походу кат накрылся?
    Saturday,12,June,2010,17:51:17:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 7L - VW Touareg
    Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
    37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
    VIN: WVGZZZ7LZ5D014552
    Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BMX.lbl
    Part No SW: 022 906 032 GA HW:
    Component: MOTRONIC ME7.1.1G 6384
    Coding: 0000133
    Shop #: WSC 31414 000 00000
    4 Faults Found:
    16814 - Catalyst System; Bank 2: Efficiency Below Threshold
    P0430 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    Readiness: 0000 0000
    End ---------------------------------------------------------------------
  4. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Постоянно появляются такие ошибки? Чек энджин не загорается.
    где копнуть чтобы уничтожить их!
    4Z7 907 551 K
    2.7l V6/5VT G 0001
    06752
    WSC 02313
    WAUYP64B31N139585 AUZ7Z0A1806836
    17866 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: короткое замыкание на массу
    P1458 - 35-00 - - спариодическая
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1453 - 35-10 - - - спариодическая
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - спариодическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - спариодическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - спариодическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - спариодическая
    17650 - Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи
    P1242 - 35-10 - - - спариодическая
    17649 - Форсункацилиндра 5-N83: обрывцепи
    P1241 - 35-10 - - - спариодическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - спариодическая
    спасибо
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вобщем замутился я, с щитком приборов.
    На свою а4 1999 поставил, щиток приборов с а6 2001.
    Все бы ничего, но возникло ряд проблем.
    Может кто подскажет как их можно решить.
    Т.к. у меня пиндос проблемы с имобилайзером сами собой отпали.
    Но щиток с дизельной а6, шкалу приборов то поменял, но все равно тахометр работает по дизельному :(
    Поменял кодировки в щитке. Выставил точно так же как на моем. Но это не помогло. Все равно обороты больше положенных.
    Дальше больше, датчик топлива, кажет наоборот. Т.е. уровень топлива показывает правильно, только наоборот. Бензин расходуется а стрелка все прибавляет :)
    И еще засадон. Щиток приборов не видит мафон.
    Ошибки по щитку.
    Нет связи с блоком навигации.
    Нет связи с мафоном.
    Нет связи с имобилайзером.
    Что делать?
  6. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Добрый день.
    Помогите, плз, ньюбу.
    Двиг стал дольше прогреваться на холодную, стрелка на приборке начала плавать.
    Ошибка вот такая:
    18080 Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу P1672 - 004 Нет сигнала/коммуникации - спорадическая.
    Ваг-ком на прогретый двиг на холостых показывает вот такое:
    Висела также 17700 P1292 Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи - но после стирание ошибок тем же ваг-комом она больше не проявляется.
    Термостату кирдык?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А вентилятор в тесте исполнителей запускается ? Термостат на тест в риднесс реагирует ?
  8. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Можно попросить ссылку на руководство по этим тестам?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копнуть в теме "ДТОГ жизнь после смерти" daneli в разделе про урод
  10. Zdorol
    Zdorol Новичок
    13 июн 2007
    11
    Господа, практически постоянно горит - чек энджин.
    Просканировал, комп выдал вот такие ошибки:
    Coding: 0000133
    4 Faults Found:
    Что это??? Катализатору пи...ц или все-таки ДМРВ?
    Подскажите кто знает.
  11. stalker111
    stalker111 Bad e-mail
    28 май 2009
    18
    Audi A6/C5 quattro 2.4 AGA 98г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 A
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04252
    Код Сервиса: WSC 02314
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-10 - - - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-10 - - - Спорадическая
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16505 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
    P0121 - 35-10 - - - Спорадическая
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это сложно сказать, но лучше начать с проверки/ремонта MAF/MAP, дросселя
    вроде бы они не связаны, алгоритмы разные, но...
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вот это сломалось, остальное "плохо работает": стереть, посмотреть что появится.
    можно ещё поиск по теме использовать ;)
  14. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот такие ошибкочки снял сегодня:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 A
    Компонент: 1,6L R4/2V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06335
    2 Найдены неисправности:
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8LO 862 257 E
    Компонент: ZV-Pumpe
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 65535
    1 Неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    По остальным проблем нету))) По поводу ДТОЖ, при одетом контакте на холодную показывает температуру какую то, при снятии разъема сразу -46,5 градусов) ДТОЖ новый, оригинал, 4 контактный... Ему отродясь 3 мес.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и что непонятного ? G62 если "новый" то смотри разъем/проводку ... И что значит "показывает температуру какую то":shock:
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А что можно в проводке накопать??? Визуально провода целые))) А про температуру 22 градуса показывал (если память не изменяет) на холодную... Разъем скинул -46,5 сразу показал)))) Кстати, куда уходят провода ДТОЖ и Лямды?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    к мозгам кудаж еще
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Разъемы лямбд и ДТОЖ под расширительным на моторном щите . 22 градуса показывает ,а на улице сколько в это время ? Ошибка "недостоверный сигнал " значит что датчик показывает Т, но она за пределами допусков .
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ПРимерно на улице так и есть))) Потому что в гараже прохладно))) Лямду можно проверить программно? Или если нету ошибок, то можно спать спокойно??? Кстати, пропали ошибки по 3 и 4 цилиндру, и по Ряд1-Зонд1.... Как только поменял топливный фильтр))) МОжет такое быть?
  20. stalker111
    28 май 2009
    18
    а не подскажете где оно находится
