  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    когда много подобных косяков имеет смысл проверить на окисление разъем на ЭБУ - ну и звонить проводку на предмет КЗ или междусобойчика (замыканий) - сопротивление проводки не должно быть более 0,5-1ом если память не подводит, а вообще 0ом
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Т.е. тупо прозвонить контакты))) Или померять на сопротивление?
  3. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    AUDI A6 2.7T двигатель APB
    Вот такие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 551 L
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0004
    Кодирование: 06752
    Код Сервиса: WSC 00054
    7 Найдены неисправности:
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1411 - 35-00 - -
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    18098 - Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи
    P1690 - 35-10 - - - Спорадическая
    18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
    P1676 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 DR
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.7l5VT USA 1819
    Кодирование: 01002
    1 Неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    Что скажете? больше всего интересует ошибка по коробке и ошибки 18098,18084
    С остальными в принципе понятно и, думаю, разберусь..
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    прозвонка подразумевает под собой именно замер сопротивления - когда оно около 0 - звонит зуммер в некоторых приборчиках - наверное отсюда это пошло :)
  5. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    Сам начну отвечать, а то что то ауди форум пока что молчит...:
    №1 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3236494&postcount=5
    №2 17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    Говорят если заслонка не окислена и чистая, то это может быть Масса на двигателе, т.е. проверить все провода питания и массы от аккума
    №3
    P1423 - 35-00 - -
    P1411 - 35-00 - -
    Либо неисправен насос V101 либо дырки в вакуумной системе
    № 4
    Лямбды под замену
    №5
    P1676 - 35-00 - -
    ПОДСКАЖИТЕ ПО ЭТИМ ОШИБКАМ
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Понял)))) Сделаю))) Спасибо MichФуд))))
  7. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    у меня при 16795 было немного гуано в комбиклапане и далее от него в колекторе было все забито, мыл и чистил.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну вот видишь ,труд предидущих поколений даром не прошел . Поиск все же кое что дает .
    По лампам контрольным - ты ваще давно на этой машине ? Уверен что лампы эти не обрезаны каким нибудь кустарным способом, дабы скрыть множество описаных выше траблов о которых лампочки должны настоятельно сигнализировать ?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если в адаптации 17 канала напартачить тоже такая ошибка будет висеть.
    если мне память не изменяет 60 в адаптации должно стоять 1027. При других значения 0 например будет такая же ошибка :)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Бррр ,запутался ..
    ты говоришь если в приборке 17 в 60 канале адаптации ( шина привод) неправильно поставить значения то будут ошибки по лампам контрольным ?
  11. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    Насчет адаптации гляну сегодня же........
    Попутно по поводу кодировки, пытаюсь изменить стандарт приборки с канадского ( третья цифра кодировки стоит 0 на Европу - 3) приборка пергружается, а фаренгейты остаются
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так дело то не в приборке :)
    Надо на климе нажать рециркуляцию и + температура с водительской стороны.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да имено так :)
  14. Spect
    Spect Участник форума
    27 июн 2008
    326
    q8
    Здравствуйте
    Не подскажете в чем дело ?
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Номер Блока Управления: 8E0 910 115 B
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код мастерской: WSC 08214
    1 неисправность:
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Четверг,31,Июль,2008,15:10:21:26365
    VCDS Версия: Release 805.0
    Дата версия: 20091018
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1975 SergV, 21 июн 2010
    Ты бы это удалил бы нафиг программу с таким кривым переводом :)
    Поставь, нормальную 805ую энглишь.
    Вобщем косяк по детонации.
    Ты случаем не чиповался?
    Потому как такая ошибка бяка. Вроде бы как в ЭБУ, неисправно управление детонацией.
  16. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    одновременно???? У меня фаренгейты и на приборке( наружняя температура) и на климе!! Т.е. Сначала жмешь рециркуляцию а потом плюс на водительском месте?
  17. Spect
    27 июн 2008
    326
    q8
    Спасибо.
    на приборке загорелось после заправке на татнефти.....
    Я стер ошибку, посмотрим что будет дальше....
    может какой датчик сбоит ?
  18. patriot-8202
    patriot-8202 Новичок
    19 июн 2010
    19
    Машина: А6 (4F С6), 2010 г., 2.0 TDi (CAHA)
    Добрый день! Не работает кондиционер, делал опрос неисправностей- выдало 5 ошибок(00601 030, 01272 041, 01274 041, 01809 041, 00819 029). Первые 5 -спорадические, поэтому я думаю не в них причина, а вот последняя более серьёзная 00819 029-датчик давления G65 замкнут на массу. Я так понял, что если ошибка 00819 030-обрыв цепи, то вопрос решается заменой датчика, а что делать в моём случае, есть специалисты, которые помогут разобраться в этом вопросе и что делать со спорадическими ошибками?
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Cперва жмешь рециркуляцию, и удерживая рециркуляцию, жмешь на + (увеличение тепла) обогрев у водителя.
    Так понятнее there
  20. DreamWalker
    DreamWalker Новичок
    26 май 2009
    32
    Subaru Forester
    Да, все сработало..... а вот насчет канала 60 адаптации у меня там все ок = 1027, какие еще варианты?
