Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
    Добрый день.
    Что значит, где смотреть?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06C-909-559-ASN.clb
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент: 3.0L V6/5V 0040
    Ревизия: -------- Серийный номер:
    Кодировка: 0026772
    Мастерская #: WSC 00481 935 53967
    VCID: 285404B99BDBC45EE01
    6 Найдены неисправности:
    16434 - Ряд 2-зонд 1
    P0050 - 004 - сбой в электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ
    16684 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0300 - 008 -
    16688 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0304 - 008 -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F
    P0571 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    18348 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P1940 - 008 - - Непостоянно
    16687 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0303 - 008 -
    Готовность: 0010 1001
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот как здорово что подсказа где посмотреть :up: Теперь еще подскажи каким аццким сканером ты вычитал это . Номер твоей ошибки по VAG 00546 "неисправность канала передачи данных" . Это означает что нет связи по шине кан между ТНВД и ЭБУ моторным . Почему нет вопрос ,либо оторван провод либо ЭБУ/ТНВД не той системы ... Смотреть связь между ними можно в 018 гр измерений двигателя .
    018 ТНВД
    1) Напряжение питания ТНВД
    [В]
    2) Напряжение питания блока управления двигателя
    [В]
    3) Слово статуса насоса
    0 0 0 0 0 0 0 0 неисправностеи не обнаружено
    X X X X X X X 1 электромагнитныи клапан постоянно получает ток
    X X X X X X 1 X электромагнитныи клапан неисправен
    X X X X X 1 X X датчик частоты вращения ТНВД неисправен
    X X X X 1 X X X система регулирования впрыска неисправна
    X X X 1 X X X X начало впрыска не распознано
    X X 1 X X X X X сигнал отключения зарегистрирован
    X 1 X X X X X X частота вращения двигателя не распознана
    1 X X X X X X X канал данных шины CAN неисправен
    4) Анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя
    0 0 0 0 Один импульс за пределами, один импульс в пределах периода
    X X X 1 Ни одного импульса за пределами периода
    X X 1 X Несколько импульсов за пределами периода
    X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода
    1 X X X Несколько импульсов в пределах периода
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это значит надо программу купить нормально подломанную для начала . Ну и проверить первый зонд слева и поменять выключатель стопсигнала .
  4. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    #185 евгений72, 19 окт 2014
    насчет сканера, не знаю номера. маленький оригинальный бош 20х20 см, в резиновом корпусе. ребята не спецы ващето, но ошибки читать и стирать умеют. у них 4-значные коды выписывает. не знаю сможет ли ихний аппарат считать нужное... блок abs например, не видит... если простым языком, где эта шина?? тнвд понятно, а эбу мотора где? головы все родные, с моей авто, как и насосы. только транзюк перепаяли. есть подозрения что сниматель оборотов, который внутри насоса в солярке плавает, херанули... чтобы новый продать. такая мысль появилась. насос работал как часы. почему полетела шина и транзистор одновременно??? странно. один минус что не имел возможности продиагностировать авто до разборки головы насоса. я просто крышку головы открыл, а там ножка транзюка отгоревшая... сам насос на авто стоит, я его не трогал. шины и прочие кабеля старался не рвать при разборке. ваще ты первый написал такую толковую инфу. я еще на других форумах спрашивал.
    p.s. прикупил даже, вначале проблемы, кабель VAG COM 409.1 К-Line сканер. пробовал с васей 1.1, ваг тулс, ваг ком 311, vcds lihgt 1.0... никто не видит блок двигателя... все остальное читает на ура
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #186 melkon, 19 окт 2014
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что там и кто напаял тебе я не знаю . Проверка проводки и питания по схеме :
    Diesel direct injection system control unit, air mass meter, injection pump control unit, air mass meter, diesel direct injection system relay
    G70 - Air mass meter
    J248 - Diesel direct injection system control unit
    J322 - Diesel direct injection system relay
    J399 - Injection pump control unit
    N18 - Exhaust gas recirculation valve
    N75 - Charge pressure control solenoid valve
    N144 - Electro/hydraulic engine mounting solenoid valve, left
    N145 - Electro/hydraulic engine mounting solenoid valve, right
    S102 - Engine control unit fuse
    T10n - 10-pin connector, orange, connector point, electronics box, plenum chamber
    85 - Earth connection -1-, in engine compartment wiring harness
    D101 - Connection -1-, in engine compartment wiring harness
    F25 - Connection -1-, in diesel direct injection system wiring harness
    F26 - Connection -2-, in diesel direct injection system wiring harness
    Между 6 и 7 пинами разъема ТНВД при вкл зажигании должно быть 12 в
  7. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    да... задал ты задачу. думаешь я что нибуть понимаю в этой схеме ))) тут спеца надо искать. могу только попробовать 12 вольт между пинами на штекере тнвд.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что сложного ? Между ТНВД и блоком всего четыре провода ну и еще + и масса . Их звонить на предмет целостности и кз на плюс, массу и между собой . А дальше если в проводами все в норме то вопросы непосредственно к блоку моторному и ТНВД...
  9. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    попробую проверить. там шлейф от насоса идет хз куда. в коробку с мозгами вроде. как прозвонить... все запечатано. думаю что с головой насоса будет клей. больше ничего не трогалось. и транзюк был сгоревший...
  10. папилац
    папилац Участник форума
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    читал ошибки вышла эта и не стирается 00403 датчик давления топлива G 247 PO193-000 короткое замыкание на + не постояно статус неисправности 00100000 какие дальнейшие мои действия?
  11. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    #192 Serg034, 20 окт 2014
    17522 ряд P1114-008 1 зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    Наверно крякнула 2-я лямда?
    летом уже выскакивала по 2-ой лямде
    Заранее спасибо
  12. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Подскажите кто в курсе
    А5 STBack 11 год 2,0TFSI
    Address 02: Auto Trans Labels: 0B5-927-156.clb
    Control Module Part Number: 8K1 927 156 G HW: 0B5 927 156 F
    Component and/or Version: 0B5 20TFSIRdW H05 0010
    Software Coding: 000001
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087 (AU48)
    VCID: 397D29D7B842B3B
    5 Faults Found
    9708 - Sensor for Gear Actuator 2
    P17E1 00 [096] - Mechanical Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 19
    Mileage: 108514 km
    Date: 2014.10.09
    Time: 15:03:04
    8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
    P17D8 00 [032] - -
    Freeze Frame
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 109844 km
    Date: 2014.10.21
    Time: 19:40:16
    8944 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
    P17D8 00 [096] - -
    Freeze Frame
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 40
    Mileage: 109844 km
    Date: 2014.10.21
    Time: 19:37:45
    8955 - Valve 3 in Transmission Part 1
    P17D4 00 [096] - Mechanical Malfunction
    Freeze Frame
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 40
    Mileage: 108953 km
    Date: 2014.10.13
    Time: 13:13:09
    10047 - Hydraulic Pressure Sensor 1 (G193)
    P1775 00 [109] - Adaptation Limit Reached
    Freeze Frame
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 30
    Reset counter: 40
    Mileage: 107041 km
    Date: 2014.09.24
    Time: 19:51:35
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Component and/or Version: BCM1 1.0 H30 0392
    Software Coding: 2600D0114134BF210009000300005D5D001C430802010101000000
    Work Shop Code: WSC 00444 935 12271
    VCID: 3C7330C3BF70863
    03207 - Charisma Switch Module
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 107023 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.24
    Time: 16:50:00
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 379 BJ HW: 8K0 907 379 BJ
    Component and/or Version: ESP8 quattro H04 0050
    Software Coding: 094D08
    VCID: 820F0E3B1D14B03
    2 Faults Found
    03543 - Mechanical Malfunction in Suspension
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 54
    Reset counter: 107
    Mileage: 107144 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.26
    Time: 13:16:53
    01315 - Transmission Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 110
    Mileage: 108514 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.10.09
    Time: 15:03:05
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С мехатроников судя по всему полный швах ... Платы скорее всего на замену да и сам мехатрон под вопросом .На машине Ауди Драйв селект установлен ?
  14. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    н е т
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Ну так а нахрена наковыряли в кодировании его наличие ?
  16. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    а нахрена спрашиваешь?
  17. евгений72
    евгений72 Новичок
    27 авг 2009
    49
    A6/AFB 2.5TDI 99г
    у меня получается 3 головы на руках. перепаял датчик угла поворота (оборотов тнвд), с той головы что не давала ошибку 0222 (00546), на голову с гарантией от фирмы. работы 5 мин. закачал систему стартером, напрямую из подвеш бутылки. не заводилось. видимо толчек надо. зацепил авто веревкой, 10 метров и авто ЗАРАБОТАЛО... значит датчик подходит от других мозгов (с одинак номером), без програмирования.
    съездил еще на детальную диагностику к мастеру. подключился на прямую к насосу. стер ошибку 0222. и теперь ничего не выскакивает... никаких отклонений нет. смотрел показания и графики, и сравнивал в ESI. ВСЕ ГУД.
    спасибо melkon
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #199 melkon, 22 окт 2014
    Я не спрашиваю, я констатирую ... В остальном можешь продолжать вопрошать ,в этой теме тебе ответов от меня не будет . Учись общаться по человечески :hi:
  19. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    А мне подскажите :confused:
