Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    есть стирай ошибку . и напиши какой блок у тебя стоить
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Интрига ? 8OE 614 111THL , ошибки скидывал .
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Здравствуйте.При разгоне в горку и спуске с горы,приличный уклон, коробка уходила два раза в аварийный режим,при этом происходил звук похожий не проскальзование ремня, затем резкий толчок, в аварийку уходила не всегда,ошибка вылезла такая
    001924 - Контроль переключения передач 4-5
    P0784 - 000 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 169763 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.09.12
    Время: 13:51:29
    Об/мин: 3136 /min
    Об/мин: 2976 /min
    Об/мин: 2080 /min
    (нет данных): 43.0
    (нет данных): 113.0
    Температура: 89.0°C
    T.B. угол: 50.6°
    При разгоне на прямой без уклона такого не происходит.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2044 052, 21 сен 2015
    И как понимать от какой машины этот обрывок. :shock: Если от 09 коробки , то её скоро в ремонт отправлять. Это и буксующий бублик и увеличенный зазор в пакетах фрикционов.
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А буксующий бублик может из-за увеличенного зазора, нет??
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ни один коробочник не определит без разбора коробки ,что именно буксует. То ли сама муфта в бублике, то ли фрикционы в пакетах, то ли и то и другое.
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Авто 2.7 тди квака 2007.Такого косяка нет вообще на нормальной дороге,только при езде в горах.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тогда, IMHO: это фрикционы. Замена масла, управляющих клапанов, гидроаккумуляторов, чистка+мойка плиты.
    PS при таких симптомах коробка встанет очень быстро
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #2049 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 22 сен 2015
    Всем привет. машинка ауди а3 WAUZZZ8P4BA067746 есть нестираемая ошибка
    Контроллер 17: Панель приборов
    Ошибка
    00003 - блок управления
    014 - неисправен
    Индикация времени
    Дата: 2000.00.00
    Время: 31:63:63
    Пысы аккумулятор зимой разряжался устанавливал дату повторно. Может с этим связано?
    Внешне эта ошибка никак не проявляется
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Номер блока управления и версия какие ? Сколько можно талдычить одно и то же :hot:
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибка подразумевает замену приборки ... К сожалению вылечить это программно нет возможности т.к. нет софта этого . Приборка это компонент иммо если что . Встречались варианты полного отмирания таких приборок с превращением авто в недвижимость .
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Спасибо. придется забить
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Самое главное,что всё это произошло при переключении передач не вверх а вниз,т.е с 5 на 4,может воздуха хапнула если уровень масла низкий:shock:или масло вспенилось?
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это полумеры...поможет//не поможет надолго//не надолго
    дальше решение с финансовой точки зрения
  16. DOktorfrejd
    DOktorfrejd Новичок
    14 авг 2015
    6
    A6/C6 2.7TDI 07
    Добрый день.
    Вот такая гадость вылезла. Машина А6 2,7, 2007,мультитроник ВИН: WAUZZZ4F38N079501. Появилось после удаления сажевого фильтра. Насколько я понимаю - это датчик полетел. Уточните, пожалуйста, действительно ли это так и ,если возможно, подскажите номер датчика этого.
    009258 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
    P242A - 000 - Malfunction
    Спасибо.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Когда нормально программно удаляют систему DPF (сажевый фильтр) то вместе с ней отключают все датчики в нее входящие .... Мысль ясна ?
  18. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    Подглючивает датчик уровня антифриза, то загорится то потухнет на ходу. Уровень точно в норме, ничего не вытекает. Клемма датчика вроде на месте сидит, ошибок как таковых нету в ваге. Что посоветуете? Наверно грязь или окись на самом датчике?
  19. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    #2059 Vechno-Molodoy, 24 сен 2015
    Приветствую, снял скан ошибок за 100 км, вылетает вот это:
    Вторник,22,Сентябрь,2015,16:24:11:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 12.12.0
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06E-907-559-CAL.clb
    Номер детали контроллера: 8T0 907 559 D HW: 8T0 907 559 A
    Компонент и/или Версия: 3.2 SIMOS8.2 H02 0003
    Код ПО: 01140003180F0119
    Код СТО: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM32FSI8T0907559D A01002 (AU48)
    VCID: 438F587CCA237606C91-8016
    6 ошибок найдено:
    7106 - Oile Pressure Regulating Valve
    P164E 00 [100] - Electrical Malfunction
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 54477 km
    Дата: 2015.09.22
    Время: 14:00:22
    6125 - Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 3
    P0269 00 [100] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 54478 km
    Дата: 2015.09.22
    Время: 14:06:12
    0000 - ROD - Неизвестный код ошибки
    - 00 [100]
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 54492 km
    Дата: 2015.09.22
    Время: 14:37:53
    6124 - Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2
    P0266 00 [100] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 54587 km
    Дата: 2015.09.22
    Время: 15:40:41
    6121 - Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 1
    P0263 00 [100] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 54587 km
    Дата: 2015.09.22
    Время: 15:40:54
    - 00 [100]
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 54492 km
    Дата: 2015.09.22
    Время: 14:37:53
    Готовность: 0000 0001
    Клапан поменял на новый! Ошибка не ушла! Иногда пропадает, когда газуешь до 5-ти тысяч и сбрасываешь обороты.. потом опять загорается, до 4-5-ти тысяч обычно всегда горит чек и епк. Помогите победить это уже... может датчик давления масла?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А клапан на новый поменял зачем ? Его проверить надо сначала надо было ... Уж не помню есть ли он в тесте исполнителей ,но даже если и нет то можно просто вольт 10 подать на него и посмотреть сработает ли переключение . А потом проводку прозвонить его . Плюсовое соединение его висит в одном жгуте с клапанами СВВ и подается с реле СВВ . По остальным ошибкам - скорее всего форсунки 1,2,3 цилиндров текут безбожно и просятся в помойку . И еще вопрос - что нибудь пытались программно делать с ЭБУ моторным, например отключать вторые зонды ?
