Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. pardhouse
    pardhouse Новичок
    8 июл 2015
    75
    AUDI A5 Sportback
    Прошу подсказать что делать со следующими ошибками?
    Контроллер 01: Двигатель (AUK) Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент:: 3.2l V6 FSI 0020
    Ревизия: --H19--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01050210190F0020
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7F209C7AD30EF97A9-806E
    2 ошибок найдено:
    005495 - Клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145
    P1577 - 009 - обрыв цепи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 161256 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.10.04
    Время: 19:24:44
    Об/мин: 1088 /min
    Масс.расх/ Rev.: 92.7 mg/str
    Температура: 73.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 14.5 %
    Скорость: 18.0 km/h
    005489 - Клапан левой эл.гидравлической опоры двигателя-N144
    P1571 - 006 - коротк.замык.на плюс
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 161256 km
    Дата: 2015.10.04
    Время: 19:24:44
    Об/мин: 1088 /min
    Температура: 73.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 14.5 %
    Скорость: 18.0 km/h
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент:: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000154533
    Код сервиса:: WSC 00476 935 66106
    VCID: 234FF8FCE2635639529-8076
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D
    Компонент:: von VA0 2611191024
    Кодировка: 344630393135313035442056413032363131313931303234
    Код сервиса:: WSC 00000 512 00290
    1 Ошибка найдена:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 141
    Пробег:: 161345 km
    Дата: 2015.10.06
    Время: 03:58:32
  2. Ugrim
    Ugrim Новичок
    28 окт 2012
    43
    Q7 3.0 TDI 2009г.
    Всем привет. Прошу помощи: двигатель на холодную троит - то работает ровно на холостых, то обороты падают с холостых до 600 и меньше, а может и заглохнуть, так продолжается несколько раз прока не прогреется или не перезапущу двиг. Горел "чек", шнурком посмотрели с товарищем - были еще ошибки по первой лямбде и что-то по кан - шине, мы все это дело стерли (не сохранив), и после запуска двиг. осталась вот эта
    контроллер 8К0 906 264
    1 ошибка найдена
    15033 - неизвестный код ошибки
    Р21F900(101) --
    Не подтверждено - проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки:1
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Шнурок староват для этого авто, да и протокол надо выкладывать полностью, а не обрывками.
  4. Ugrim
    Ugrim Новичок
    28 окт 2012
    43
    Q7 3.0 TDI 2009г.
    Да мы сначала стерли ошибки, а потом подумали что надо бы их сохранить. Подключу снова шнурок и выложу полностью.
  5. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    Если кому интересно, то проблему решили. Стерлись зубья на ремне ТНВД
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Молодцы ! Тут как то с такой проблемой дилер один две недели машину держал и ничего так и не нашел :D
  7. OleOla
    OleOla Новичок
    7 авг 2011
    9
    A6 2.7 TDI
    Добрый вечер! Прошу помощи по ошибкам
    Иногда после долгого простоя машина с 1-го раза не заводится, т.е крутишь секунд 5-10(толку 0) отпускаешь, опять начинаешь крутить и сходу заводится.
    Заранее спасибо!
    Audi tt 1.8 BAM MT
    Контроллер: 8N0 906 018 CJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 07710
    Код Сервиса: WSC 00222
    TRUWT28N541007707 AUZ5Z0C6106119
    10 Найдены неисправности:
    17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
    P1473 - 35-00 - -
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1453 - 35-00 - -
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-00 - -
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение (два месяца назад этой ошибки небыло)
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    16946 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P0562 - 35-10 - - - Спорадическая
    17796 - Неисправен блок управления
    P1388 - 35-10 - - - Спорадическая
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Разбирайтесь с электропитанием....
  9. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    #2129 andrejdream, 12 окт 2015
    Спасибо. Скоро приедем к вам на комплекс )))))) егр,сажевый и чип
    А с коробкой на а6с5 можете помочь? перестала переключать на 4 и 5 передачу. Ошибки не помню какие
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    типичный набор для пиндоса. пришло время менять жгут моторного отсека.
    давление масла я также проверил бы.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    По факту автомобили для северо-американского рынка отличаются в лучшую сторону по экологии и безопасности. А владельцев разных и у нас хватает...
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    мы не за про "икалогию и безопастность" сейчас, верно?! :nod:
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ну да: если мыши грызут проводку, то только европейскую - она со вкусом сыра:)
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Коробки не наш хлеб как бы ...:hi:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Такое поведение может быть из-за некорректного сигнала G40 или чего то еще связанного с ГРМ ... И надо проверить есть ли сигнал с G28 в момент прокрутки стартером и незапуска.
  16. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    датчик 28 созрел
  17. Фёдор76
    Фёдор76 Новичок
    29 мар 2015
    4
    A6/C5 2.4 2003г.
    Добрый вечер!Подскажите что делать по ошибкам,искал поиском не нашел.Дисплей панели приборов показывает дверь водителя открыта,подсветка ног водителя горит.Концевой выключатель замка целый.Куда копать.
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 15.5.0.0
    Версия данных: 20150510
    VIN: WAUZZZ4B64N028484 Номерной знак:
    Шасси: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    VIN: WAUZZZ4B64N028484 Пробег: 151100km-93889miles
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.clb
    Номер блока управления: 4B0 962 258 L
    Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D38
    Кодировка: 06721
    Код мастерской: WSC 02334
    VCID: 32613C2EFE6B3DAF49-4F02
    2 найдены неисправности
    01559 - Водительская дверь
    61-10 - Опасность невозможно отстранить - Непостоянно
    59-10 - Остановить спуск невозможно - Непостоянно
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Между дверей копай.
  19. pardhouse
    pardhouse Новичок
    8 июл 2015
    75
    AUDI A5 Sportback
    по моим ошибкам подскажите:
    - опоры двигателя менять? или возможно решить проблемы с проводкой без замены опор
    - что с аккумулятором?
    Заранее спасибо.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    По подушкам проверяйте проводку, по АКБ - ищите потребителя тока
