Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мы говорили не о датчике , а о параметре температуры. Датчика нет, но если разобраться , есть куча параметров, рассчитываемых ЭБУ.К примеру на некоторых симосах нет ДМРВ, а расчёт расхода воздуха присутствует в 39 гр .
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Так вычисляет ЭБУ температуру бензина или нет??
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Откуда мне знать-надо смотреть дамос такого блока, чтобы понимать для чего нужна такая калькуляция. А то, что отображает , надо сверять разными сканерами, если есть такие вопросы.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    отвечу не глядя в дамос такого блока: не вычисляет.
    температура топлива имеет смысл для дизельных двигателей с точки зрения производительности насосов при низких температурах, и наверное, привязана к показаниям конкретного датчика.
    PS все вышенаписанное исключительно мои домыслы:)
  5. aaks
    aaks Новичок
    15 мар 2015
    31
    A4/B8 1.8T 2012
    #2245 aaks, 28 окт 2015
    Ребята, может кто-то еще доходчиво пояснит? Что вообще значит эта ошибка (vcds почему-то расшифровки по ней не дал)? Если задиры (как утверждает igor33), то я так понимаю вал под замену?
    Сейчас на работе двигателя никак не сказывается. С момента появления первой ошибки проездил уже 1000 км. Что будет дальше и сколько я еще проеду, если продолжу ездить ничего не разбирая.
    Может ли эта ошибка быть связана с каким-то датчиком, клапаном? или вердикт один - хана распредвалам? (((
  6. Eskimos
    Eskimos Участник форума
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    #2246 Eskimos, 28 окт 2015
    Передув 1.8tsi
    На 1.8tsi bzb причиной передува может служить:
    - n75
    - закисший актуатор
    - байпас n249
    - мертвая турбина
    - датчик давления надува g31 и его проводка
    Подскажите, есть ещё какие-либо варианты?
    Симптомы: висит ошибка p0238, после сброса появляется на хх, дергает машину при наборе оборотов, зажигает чек, полностью прогретую колбасит на хх, пропуски зажигания, воздушный патрубок на холодную часть турбины в масле. Может ли неисправный маслоотделитель или клапан в поддоне на обратку давать такой результат?
    n75, n249, g31 поменяны, шток актуатора двигается при резком нажатии акселератора.
    Как проверить проводку датчика давления наддува?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Сталкивался с таким же на моторе СВАВ (2.0ТДИ ) . Пока не соорудил персональную проводку на G31 была такая песня ... Ищи проблемы в проводке датчика .
  8. lektor777
    lektor777 Новичок
    13 окт 2015
    13
    Пока хожу пешком
    cdnc 2.0 tfsi
    Всем добрый вечер или ночи. Ребят, был сегодня пациент, постарался снять параметры какие смог, выкладываю pdf. На завтра отправлен к ребятам в сервис на замер компрессии на холодную, снятие и проверка ТНВД и на всякий случай перестановку катушки с первого на второй цилиндр. Маслоотделитель поменян, толку нет (хотя ошибка по утечке воздуха ушла)
    Сейчас работает более ровно, а по пропускам выскачила только сегодня ошибка, она за все время ни разу не наблюдалась. И в конце файла будет видно по пропускам, но мне не понятно почему они неизменны, то есть меняются но через некоторое время (по истечении нескольких дней) В первом было поряда 17000 пропусков...
    Если не сложно то взгляните пожалуйста на файл и сажите если что,что лишнего наклацал.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насмешил. Что там проверять??? Что они там утечку по штоку собрались увидеть? Ну снимите, проверьте.
    А вот был разговор об отсоединении шланга между маслоотделителем и впуском - этого не сделал, почему?
  10. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Как её проверять? В Эльзе не нашел. Какие значения должны быть?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    То, что пропуски есть-логично. ШДК видит по накачке очень богатую смесь и начинает убавлять время включения форсунок, тут и начинает трясти, т.к гореть почти уже нечему.А потом, чтоб не заглохнуть-чуть поддаёт и всё по кругу, а вот почему именно на 1-ом пропусков больше-это ряд причин , уже.
  12. lektor777
    lektor777 Новичок
    13 окт 2015
    13
    Пока хожу пешком
    Я полностью согласен, но не менять же его сразу без внешнего осмотра, может будет что-то видно при снятии, ведь всякое бывает!Сказали что можно проверить тнвд включив зажигание. Были случаи когда при вкл.зажигания насос начинал сопливить через шток и капать. А по хорошему его проверять нужно на стенде как дизельные. Шланг не стал отсоединять ибо она у него работала ровно и заводилась с пол пинка на момент диагностики. Да и лямбда как мне показалось себя нормально ведёт, сделали пробный заезд, реакция кислородника во всех диапазонах нормальная. Подожду что ребята скажут когда разберут. А дальше если опять проявится неустойчивая работа, тогда буду отсоединять шланг с коллектора.
  13. lektor777
    lektor777 Новичок
    13 окт 2015
    13
    Пока хожу пешком
    У меня есть подозрение на компрессию на холодном двигателе. Тем более у него как оказалось с новья на пробеге в пару десятков тысяч, оборвало цепь и ему делали голову. Как он объяснил, в первом цилиндре после ремонта было 6 атм. Я проверил компрессию (но на горячую) везде 12 - 12.5 атм. Вот грешу на неполное сгорание в первом цилиндре и из-за этого обогащение! Но не отрекаюсь от потёка тнвд, потому что масло уж быстро разжижается за определённый период.
    P.S. Просто нет возможности нормально самому проверить всё, делаются эти манипуляции у подъезда ближе к ночи, так что не судите строго.
  14. mik_g
    mik_g Участник форума
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    #2254 mik_g, 29 окт 2015
    VCDS Версия: 15.7.0.1
    Версия данных: 20150930
    Шасси: 4F (4L0)
    07- Блок управления и индикации -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    Адрес 07: Блок управления и индикации
    Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4L0-910-468.clb
    Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
    Компонент: J533__Gateway H06 0040
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 0800D073088060
    Кодировка: F75DDE77313206
    Мастерская #: WSC 02335 758 00200
    VCID: 6CDDE2564FCFAB5E9A-8038
    1 неисправность:
    00384 - Оптическая шина данных
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 154
    Пробег: 140957 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.29
    Время: 10:18:02
    Адрес 37: Навигационная система
    Адрес 47: Акустическая система
    Адрес 56: Магнитола
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона
    Обрыв оптики? Или ошибки между собой не связаны и ММИ померла?
    Где физически стоит 7-ой блок?
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    изучайте http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=419342
  16. mik_g
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    #2256 mik_g, 30 окт 2015
    Читал, только у меня вся оптика дает ошибки. Предохранители в порядке.
    Пятница,30,Октябрь,2015,10:36:10:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 8.1 x64
    Номер блока управления: 4L0 910 468
    Компонент и/или версия: J533__Gateway H06 0040
    Диагностика оптической шины : Стандартная
    Блок управления Электрический Оптический
    19- Диагностический интерфейс шин данных ОШИБКА ОШИБКА
    07- Блок управления и индикации ОШИБКА ОШИБКА
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 ОШИБКА ОШИБКА
    77- Комплект для подключения моб. телефона ОШИБКА ОШИБКА
    47- Акустическая система ОШИБКА ОШИБКА
    56- Магнитола ОШИБКА ОШИБКА
    37- Навигационная система ОШИБКА ОШИБКА
  17. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    #2257 audi_men, 30 окт 2015
    подсос воздуха опресовкв.как сними разем и прозвони провода
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Какой подсос на хх в дизеле влияющий на смесь и откуда там будет неверный сигнал по G31 из-за этого ?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Парню делать нечего, пишет абы что.
  20. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    #2260 Eskimos, 30 окт 2015
    Стоп. Какой дизель? У меня BZB - это бензин 1.8tsi. При дырах во впуске дизель травит, бенз - подсос, я прав?
    В моём случае подсос может вызывать передув?
